uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Liiga kõrge temp märgi kõik teemad loetuks
Xender
sõnum 23.08.2003 01:06:53 Liiga kõrge temp vasta tsitaadiga
Praegune temp
Süsteem:37
Prose :54
Cooler :Wisperrock IV
Titeka cooler (puhub välja) on Titan Led cooler TFD-C8025L12C/LD2 2000 pööret
Korpuse lisa coolerid : puhub sisse ,asub taga TFD-C8025L12C/LD2
Puhub välja asub ees TFD-C8025L12C/LD2
Proseks on Athlon xp 2500
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Xender
sõnum 23.08.2003 01:43:44 vasta tsitaadiga
Imelik on see et kui keerasin mhz maha 1466 mhz tasemele siis temp alanes ainult 50 kraadini.
pl1600
sõnum 23.08.2003 01:46:37 vasta tsitaadiga
cooler korralikult peal ikka?
pastaga kuidas lood on?
pane tagumised vendid välja puhuma ja eest sisse
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Xender
sõnum 23.08.2003 18:01:28 vasta tsitaadiga
Väiketse ümberkorraldustega sai asja 50 C juurde ,kuid siiski kas see super kiidetud Wisperrock IV ja 2 lisa cooleri kohta natsa palju pole?
predator
predator
sõnum 23.08.2003 18:59:53 vasta tsitaadiga
Xender kirjutas:
Millepärast see "superkiidetud" WhisperRock IV siis nii hea on? Topi endale mingi TT V7+ v. Aero 7+ parem peale, korpus oleks ka soovitav tiba avaram hankida ,et õhul rohkem ruumi liikuda oleks.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
KillerXP
KillerXP
sõnum 23.08.2003 19:01:35 vasta tsitaadiga
tglt kui aus olla siis pole väga kõrge tmp...väga paljudel taolised tmp masinatel, vihjates AMD omadele, enda 2,9 peale clockitud masinal on seda aint 26 lahtise aknaga ja 33 kinnise aknaga inteli inbox cooleriga...kuigi see hoopis teine ooper juba...
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
Scart
Scart
sõnum 23.08.2003 19:06:58 vasta tsitaadiga
endal lahtine karp, toas nii enam vähem sooja kah, tyhijooksul on 41, täislaksuga 45-46, proseks Barton 2500+ @ 2800+, seoses nende kylmade ilmade tulekuga alaneb ka prosetemp koguaeg thumbs_up.gif
Xender
sõnum 23.08.2003 19:09:05 vasta tsitaadiga
Korpuseks on Aopen ATX miditower QF50A ,seega pole tegemist mingi eriti pisikese asjaga.
predator
predator
sõnum 23.08.2003 19:14:06 vasta tsitaadiga
Xender kirjutas:
Siis osta parem CPU jahuti. Õhu paremale liikumisele korpuses aitaksid kaasa ka rounded IDE/FDD kaablid.
Xender
sõnum 23.08.2003 19:15:23 vasta tsitaadiga
Ei no radikas paistab sellel Wisperrockil enam vähem olevat ,kuid kas pole venilaatoreid eraldi müüa kusagil?
predator
predator
sõnum 23.08.2003 19:20:05 vasta tsitaadiga
Xender kirjutas:
A-Kaablis näiteks on vente saada, võid ka siit vaadata:
http://mod.arvutipood.ee/modots.php?q=+&t=Ventilaatorid
Qso
Qso
sõnum 28.08.2003 15:27:25 vasta tsitaadiga
pigem on viga ventikas, endal Zalman AlCu CNPS6500A-AlCu 2000 pöördel ja hoiab prose 40 kraadi peal ~10% koormuse juures. Õhku aitavad ringi ajada ka 2 24V venti (12V peal siis) üks all ees, teine PSU all taga + korpuse küljel olev, mis puhub videokaardi peale. Süsteem vuhiseg kül aga häirivat kõrget pirinat/undamist, mis ventid tavaliselt kipuvad tegema ei ole.
seven`
seven`
sõnum 28.08.2003 17:28:10 vasta tsitaadiga
Aus olla siis võtab veidi imestama. icon_confused.gif WhisperRock IV ei saa nii kehvalt jahutada, kuna ise omasin FalconRock II'e mis oli AMD Athlon XP 2400+ ThoughBred'i peal ning temperatuur oli nii ca. 48-50 C. WhisperRock IV, aga peaks tegama rohkem tööd, kuna antud cooleril on lisatud rohkem tähelepanu ka ventilaatorile ( õhu takistuse muutumine, tiivikute kuju e. soojusjuhtimist ) Nüüdseks olen aga õnnelik Volcano 7+'i omanik, ning saan seda kõike endale lubada kuna liitusin õigeaegselt TT fännidega. icon_razz.gif ( kuulus lause Andrus Veerpalu reklaamist ) Volcano 7+'i temperatuur erineb ~ 10 kraadi võrra madalamale, e. full-load'is temp. 40C. thumbs_up.gif Siiani parim cooler!
PS! Võrdluses oli küll minu AXP2400+, kui võin öelda niipalju et Barton on tulisem kui ThoughBred! icon_smile.gif
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
suurpealik
suurpealik
sõnum 28.08.2003 17:36:08 vasta tsitaadiga
Mario kirjutas:
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
seven`
seven`
sõnum 28.08.2003 17:40:39 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
Mario kirjutas:
Ei-ei .. hea küll - sõna "tulisem" oli võib-olla et liiga ülepingutatud, ütleme siis "soojem" icon_wink.gif
Aga tõesti, kipub nii olema. Lugesin lähiajal Artiklit, ThoughBred'i on soojem, rõhutan soojem mitte tulisem 8) kuna omab väiksemat "core" pinda, erinevalt Barton'ist! Kahjuks ei saa tuua enda katsetel näiteid, kuna ei ole kunagi sattunud samad prosed samade cooleritega. icon_sad.gif
