uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  3TB ketta partitsioneerimine märgi kõik teemad loetuks
raix
raix
sõnum 17.05.2012 19:34:12 3TB ketta partitsioneerimine vasta tsitaadiga
Tuttav muretses endale 3TB välise kõvaketta aga nüüd selgus, et ega selle kasutamine nii lihtne polegi. Kõik partitsioneerimisprogrammid lubavad teha kuni 2TB ketast. Ehk siis peaks tegema vähemalt 2 partitsiooni. Aga tema tahaks kindlasti ühte partitsiooni kogu ketta suuruses.
Andke nõu, mis teha?
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 17.05.2012 19:34:54 vasta tsitaadiga
64bit süsteem vaid. Ma jebisin ka sellega kaua.
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
WAV
sõnum 17.05.2012 19:41:40 vasta tsitaadiga
Millist opsüsteemi kasutad?
Miks opsüsteemi enda partitsioneerijat ei kasuta?
Kas tegid ketta ikka enne GPT süsteemi?
raix
raix
sõnum 17.05.2012 20:12:32 vasta tsitaadiga
Minul on Vista, temal on minu teada Windows 7. Kusagilt lugesin küll midagi GPT-st aga ei saanud aru, kuidas seda teha.
WAV
sõnum 17.05.2012 20:55:31 vasta tsitaadiga
Siin on natuke kokkuvõtlikku lugemist:
http://www.hgst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/D213A024C090CE9F862577D5002600FC/$file/HiCap_2TB_TechBrief_030812.pdf
Kui tegemist on välise USB kettaga, siis tulevad mängu veel täiendavad nüansid.
Aga vot ma ei saagi praegu aru, et kas osteti siis väline kokkukomplekteeritud USB ketas? Aga need on juba tehases valmis partitsioneeritud ja formaaditud!
Muidu aga GPT tegemist oskab näiteks Windows 7 enda Disk Management väga kenasti. Saab ka Linuxi live-plaadi abil selle määrangu vajadusel ära teha.
sõnum 17.05.2012 20:55:58 vasta tsitaadiga
WAV
sõnum 18.05.2012 10:06:42 vasta tsitaadiga
Juhul kui tegemist on USB/SATA silla kaudu nähtava kettaga, siis on mõningaste trikitamistega temaatika esinemine võimalik.
- Arvuti suhtleb USB sillaga SCSI käsustiku kaudu:
The READ CAPACITY command returns the Block Length in Bytes, plus the total number of LBAs.
The MODE SENSE(10) command reports some dummy geometry information, including Number of Heads, Sectors per Track, Bytes per Sector, and Number of Cylinders.
The READ(10) and WRITE(10) commands access the device using LBAs, not sectors. In other words, they transfer 4096 bytes of data to and from the USB-SATA bridge chip, rather than transferring 512 bytes of data to and from the hard drive behind the bridge. Transfer to and from the HDD is governed by the ATA standard.
- Selleks, et oleks võimalik adresseerida üle 2,2TB ruumi, on vajalik, et USB sild raporteeriks arvutile salvestuskandjat 4KB LBA plokkidena, mitte 512B LBA plokkidena.
USB attached storage solution providers have solved many of the issues associated with Large Drives within the USB Bridge firmware. Some present large capacity drives as single drive using larger sector sizes while others present the large capacity drive as more than one or more smaller drives to the host.
- Kui sillaprotsessoriks on Jmicron JMS539, siis selle puhul on vajalik hoopiski tootjapoolse firmware uuendamine. Originaalversioonis näitab selle firmware üle 2,2TB kettaid üleüldse täiesti imelikult.
- Samas aga seal USB karbis sees olev SATA ketas peab ikkagi olema initsialiseeritud ilmselt GPT süsteemis, kuna MBR oma 32 bitiga lihtsalt ei saa adresseerida üle 2,2TB. Või on veel mingid variandid võimalikud?
- On ka variant võtta ketas karbist välja ja partitsioneerida-formaatida see otse arvuti SATA pordi otsas. Seejärel panna karpi tagasi ja vaadata mis toimub...
[Kahjuks mul endal pole vahetuid kogemusi üle 2,2TB USB ketaste kasutamisega ja trikitamisega, endal kõik välised 3TB ja 4TB käivad hetkel eSATA kaudu ja seal tuleb lihtsalt järgida täpselt samu reegleid nagu arvutile sisemise data-ketta lisamisel]
Sahasrahla
sõnum 18.05.2012 11:06:28 vasta tsitaadiga
Otseselt puudutab see minu emaplaati ja kuna siiani pole sellest kiiksust juttu olnud, siis ehk tasub läbi lugeda need paar lehekülge.
http://forum.giga-byte.co.uk/index.php?topic=4876.0
WAV
sõnum 18.05.2012 11:18:26 vasta tsitaadiga
Sahasrahla kirjutas:
EFI (UEFI) on natuke teine teema siiski, see on vajalik üle 2,2TB suuruse ketta kasutamisel Windows'i bootimiseks.
Siin teemas oli küsimus välisest kettast, kas just sellega siis bootida tahetakse?
sõnum 19.05.2012 07:50:04 vasta tsitaadiga
Kasutaja SurfData-l on kogemusi nende suurte ketaste ja väliste karpidega. Võib tema käest küsida kas ja kuidas ta asja tööle sai.
raix
raix
sõnum 22.05.2012 19:55:11 vasta tsitaadiga
Tuttav viis selle ketta tagasi (müüja oli tuttav ja võttis tagasi) ja võttis 2TB hoopis.
WAV
sõnum 22.05.2012 19:58:59 vasta tsitaadiga
...ja terve selle teema jooksul me ei saanudki teada siin, et mis oli välise karbi mudel ja seal sees oleva ketta mudel, ehk siis saladuseks jäi just ühilduvuse hindamiseks kõige olulisem info?
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 22.05.2012 20:02:43 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
sel pole tähtsust. ma ytölesin et 64 bit on tuum. mul ei töötanud väline orig karp isegi 32 taga. tee või tina.
WAV
sõnum 22.05.2012 23:44:42 vasta tsitaadiga
alliance kirjutas:
WAV kirjutas:
USB sillakiibi ja HDD omavahelise kokkusobimatuse probleeme on ka esinenud. Just siis kui osta eraldi karp ja ketas ning need ise kokku panna.
montez
sõnum 05.04.2014 11:31:08 vasta tsitaadiga
Kasutan teemat oma küsimuse jaoks. Olukord sama, et 3TB ketas aga 32 bit Windows üle 2,2 ei tunnista. Mõtlesin välja jääva osa teha mingiks linuxi partitsiooniks (Ext3 või 4?), et saaks Ubuntuga ligi. Põhimõtteliselt jääks varuruumiks ja arhiiviks, kuhu tõstan ubuntult bootides faile ketta esimesest NTFS partitsioonist.
Küsimusi tekitas, et milline linuxi kettasüsteem oskab kirjutada 2,2TB kaugemale ja kas Ubuntu saaks sellega hakkama? Emaplaat on sata I ühendusega, nii 7 aastat vana. Kas sealt võib ka piirangut oodata (BIOS näitas 746 GB või midagi sarnast kui kettal ei olnud partitsiooni).
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
kalvis
sõnum 06.04.2014 09:06:07 vasta tsitaadiga
Asi pole nii lihtne. Saab ka MBR kasutada rohkem kui 2 TB tingimusel, et ketas on 4K sektoritega (enamus on) ja op.süsteem oskab 4K kasutada. Vot siin ongi kala, op.süsteemid ei oska. Isegi Windows 7 loeb 4K ketast emuleerimisega 512 B sektoritega ja ma ei leidnud esmapilgul muud kui vaid M$ katkendi, et nad on hakanud windows 8 seerial juba mõtlema, et ketast võiks otse lugeda 4K kaupa.
winXP on op.süsteem nii tihedalt 32 bit adresseerimisega ja 512 B sektoriga laulatatud, et puudub info, kas ta üldse otse 4K oskab.
UB
UB
sõnum 06.04.2014 09:12:26 vasta tsitaadiga
Huvitav kas Synology DSM on siis ka 64bit? Ma ise olen 3TB välist ketast kasutanud selle aparaadi taga oma fotode varundamiseks ning pole selle pealegi tulnud, et selle lugemisega võiks mingisuguseid probleeme tekkida.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
sõnum 06.04.2014 15:03:05 vasta tsitaadiga
Synology DSM peal töötab Linux, seal on erinevalt Windowsist 64-bit väga ammu toetatud, samuti suured (ja väga suured) kettad.
(kusjuures minu meelest ei sõltu suurte ketaste tugi sellest, kas Linux on ise 32-bitine või 64-ne - kernelis oli röögatult suurte ketaste tugi olemas ammu-ammu 32 biti peal, mäletan seda juba aastaid tagasi kerneli kompileerimise konfi tegemisel ette tulnud moodulite selgitustest).
Synology DSM-il tundub 64-bit süsteem olema juba mitu aastat vana teema (vähemalt pealiskaudse otsingu tulemuste järgi otsustades)
trip
trip
sõnum 06.04.2014 16:27:43 vasta tsitaadiga
montez, kui sul seagate ketas siis mingi discwizard proge olemas mis teeb 2tb+1tb partitsioonid ja mõlemad saab xp-ga kasutada.
montez
sõnum 07.04.2014 19:34:15 vasta tsitaadiga
WD ketas on kasutusel ja välist kontrollerit ei ole, millel on juba 3TB tugi (enamasti) kaasa pandud. See Seagate Wizard tarkvara on olemas ja sain sellega lahti kettal olnud GPT partitsioonist ja tegin 2,2 NTFS-i. Ma ei riski kahe NTFS-iga ja selle pärast otsingi lahendust läbi linuxi, et ketta otsa saaks kasutada. Muidugi võib olla, et riistvaral on ka piirang peal aga usun, et siis linux ütleks seda.
Peab vist plaanist selle riistvara ja op. süsteemi juures loobuma, sest BIOS näitab ketta suuruseks 801GB ja tarkvara ei lase lõppu Ext4 partitsiooni või muud tehagi.
sõnum 08.04.2014 20:03:24 vasta tsitaadiga
BIOS ei mõjuta Linuxit, riistvara ise küll. Kumma veaga on tegemist, kas BIOS-i või raua, peaks Linux sulle näitama - st et Linux kas näeb tervet ketast või mitte.
kalvis
sõnum 10.04.2014 08:55:01 vasta tsitaadiga
XP op.süsteem ei oska Wiki andmeil lugeda ei rohkem kui 2 TB ega kasutada 4K blokiga HDD-si (neid kasutatakse üle 512 B blokiga emuleerimisega). Kuid see ei tähenda et asi pole võimatu. Esmane nõue on, et riistvara peab oskama kasutada 48 bit LBA-d ja tõenäoliselt enamus oskab. See annab võimaluse, et 3 party tootjate otsedraiverid oskavad kontrolleri riistvaraga suhelda ning lugeda 3 TB HD-d. Tegin kiire otsingu ja esmapilgul ei jäänud silma ühtegi sellist. Korra oli plaan ise kirjutada XP alla sarnane asi, Linuxi AHCI draiver oli täiesti arusaadav, sealt oleks tulnud välja visata kerneli spetsiifilised asjad ja asendada need siis windowsi failisüsteemiga. Aga liiga palju tööd oli ja loobusin. Võimalik on, et mõni linux ext4 failisüsteemi utiliit windows xp all töötab. Uuri ja otsi.
Kõige lihtsam, installi XP-le dualbooti mingi minimaalse mahuga linux (Näiteks Debian), piisaks isegi konsooli moodist. Linuxis näed nii 3 TB ketast täpselt nii nagu soovid, ühes tükis või jagatuna ja kopeerid siis oma arvuti põhiketta vahel. Kordi raskem aga kohati mugavam on kasutada Virtualboxi, kuhu siis installid sama Linuxi, nüüd aga saad kasutada selle kaudu otse windowsis. Veel lihtsam ja vähem koormavam on mingi Linuxi LiveCD aga paraku nad ei soovi vabatahtlikult Windowsi kettaid automaatselt külge ühendada. Pead käsurealt mount käsuga mingisse kataloogi ühendama ja voila, kopeeri või kasuta palju tahad. Tavakasutajal soovitan konsooli moodis kasutada Linuxis Midnight Commander, kuradi mugav asi on. LiveCD-l saad graafiliselt kopeerida.
Partitsioneerimine ja BIOS sind ei aita sest esiteks BIOS on vaja vaid op.süsteemi alglaadimiseks ja Partitsioon on vaid 1 sektoris olev tabel ketta alguses, mida saab lugeda ja kirjutada XP all (ma mõtlen mitte M$ programmidega). Küll määrab ära partitsiooni info kuidas op.süsteem peaks HDD edasi käsitlema (kas on partitsioonid, nende suurused, kasutatav failisüsteem jne.)
montez
sõnum 13.04.2014 15:45:35 vasta tsitaadiga
Siiani olen kasutanud Ubuntut ja see näitab NTFS kettaid. Ainukene asi, et ma pole sealt suutnud leida partitsioonide haldamise kohta. Kui proovisin XP all tekitada ketta otsa partitsiooni, siis Seagate Wizard ei lubanud seda. Nüüd mul ongi küsimus, et kas NTFS-i järel saan ext4 formaadis partitsiooni teha. Mõtlesin vahelduseks proovida debiani, mille installin siis ühele eraldi väiksele kettale ja vaatan, mida ta näitab ja ütleb selle 3TB ketta kohta. Selle olen ära otsustanud, et vaba ruumi pärast palju muutma ei hakka. Üks alternatiiv on ka Windows 8 trial, et teha lõppu GPT partitsioon (kas seda saab teha NTFS-i järel?).
kalvis
sõnum 13.04.2014 17:25:49 vasta tsitaadiga
Tuntuim linuxi käsk on fdisk ja see ubuntus täitsa olemas. Lisainfo jaoks olid ka kõik tuntud utiliidid olemas.
Märt.
Märt.
sõnum 13.04.2014 18:33:25 vasta tsitaadiga
montez, süsteemi tööriistadest- "kettautiliit (disk utility)" majandab ka partidega eduliselt.
sõnum 14.04.2014 15:38:08 vasta tsitaadiga
Graafilistest vahenditest on minu meelest Gparted endiselt see kõige parem ja nutikam.
kalvis, ei maksa segi ajada failisüsteeme partitsioonidega. Kui saab teha kusagile partitsiooni, siis on poogen, mis failisüsteemi sa sinna peale istutad - partitsioon on vaid selle konteineriks. Kui ei saa, siis lihtsalt ei saa, mis iganes failisüsteemi sa sinna peale siis teha plaanid. Piirangud ei tulene kindlasti ei NTFS-ist ega ext failisüsteemist.
Kui sa ei saa ketta lõppu uut partitsiooni luua, siis võib see tuleneda ms-dos ehk MBR partitsioonitabeli piirangutest:
- näiteks kui sul on juba kettal neli primaarset partitsiooni (extended loetakse ka primaarseks), siis viiendat sul teha ei õnnestu;
- kui sul on näiteks kettal juba olemas extended partitsioon, siis teist extended partitsiooni sul teha ei õnnestu
Muidugi kui partitsioonitabel on katki või partitsioonide piirid mingi tarkvara poolt valesti määratud ja partitsioonid on osaliselt kattuvad, siis ei luba ükski mõistlik partitsioneerimise tarkvara sul seal mingeid muutusi teha.
Kui sa näitaksid ette, kuidas sul praegu ketas on partitsioneeritud, siis ehk oskaks siitpoolt keegi ka nõu anda.
kalvis
sõnum 15.04.2014 08:00:09 vasta tsitaadiga
Pole segi ajanud ja tean täpselt mis on nende vahe. XP all pole probleem partitsioonis, info asub LBA aadressiga alates 0 sektoris (või CHS sektor 1) ja saab vajadusel lugeda ka kiviaegsete programmidega või ka kõige ultramoodsemaga. Ei hakka lugemismeetodite eripärasi ja just kiiksusi lahkama, miks mõned programmid ei oska lugeda ja teised ei saa lugeda ning kolmandad ei taha lugeda. Kiviaegsed võivad uuema aja stiilis ülesehitatud partitsiooni info tõlgendamisega puusse panna. JA seda partitsioonide tabelit võid lugeda nii Linuxis, Windowsis kui DOS-is, võid lausa kasutada BIOS routiine. Partitsioonide tabeli info lugemiseks pole failisüsteemi vaja. Netis on ka näiteid, kuidas otse Bootsektori koodiga kirjutada Partitsioonide tabelit, kasutades selleks näiteks BIOS routine.
Hoopis teine teema on kindlaksmääratud op.süsteemile teha arusaadavaks partitsioonide tabeli sisu nii et HDD füüsiline võimekus, arvuti riistvara (Ka HDD kontrollerid on arenenud edasi ja vanematel kontrolleritel on riistvaralisi piiranguid LBA aadresside osas) ja op.süsteemi võimalused seda kasutada oleksid just need mis vaja või partitsioonide tabelis kirjas.
sõnum 15.04.2014 19:33:50 vasta tsitaadiga
Sa ajad nüüd juuksekarva liiga mitu korda pikuti lõhki, mul on tunne icon_smile.gif
parted võimaldab automaatselt optimaalset partitsioonide joondamist (parted -a optimal /dev/sdx ), Gparted oskab silindrite järgi joondamist.
Windowsis töötavad ja partitsioonide joondamisest midagi teadvad partitsioneerijad (nt Minitool Partition Wizard) jäävad enamasti partediga tehtud joondamisega rahule ja vastupidi. Seepärast eelistan parted'i Gparted'ile ja mulle sellest juba piisab.
sõnum 15.04.2014 21:42:51 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Muide, ka Windowsi alla on ilmunud juurde korralikke formaatimisprogramme. icon_cool.gif Nii, et asi areneb ka Windowsi-maailmas edukalt edasi. beer_yum.gif
PS: Ise uurin praegu AOMEI programmi, küll esialgu tasuta, väiksemate võimalustega versiooni. Aga ka juba sellel on kõikvõimalikud oskused olemas tänapäevaste tava- ja SSD-ketaste tarbeks.
AOMEI Partition Assistant - Professional and complete disk partition solution for Windows OS
http://www.aomeitech.com/aomei-partition-assistant.html
montez
sõnum 22.04.2014 12:35:18 vasta tsitaadiga
Ma sain enda jaoks lahenduse kui panin ühele väiksele kettale debiani, suure ketta lõppu tegin Gparted programmiga ext4 partitsiooni, mille pidin debiani alt uuesti üle vormindama, et saaks õigused toimima. Selline asi ka, et NTFS (1 partitsioon) ei tohi olla kogu MBR-i mahuni ehk 2,2 TB, sest siis ei saa otsa enam partitsiooni teha. Alguses seda ei teadnud ja Gparted veateate peale kärpisin 2 GB väiksemaks, siis sain ilusti teha. Nüüd valin välja vähemtähtsad failid, mida windowsis on harvem vaja kasutada ja tõstan need siis debiani alt ketta otsa peitu. Ühes teises teemas sai küsitud ka linuxi partitsioonide lugejat windowsi alt aga seda ei hakka üritama, sest vaevalt ta läheb kaugemale kui siiani.
Praegune lahendus on ka vähese kuluga, sest vajas vaid eraldi kõvaketast linuxile(väike 40GB ei maksa midagi). Samuti ei vajanud enam uut Windowsi ja võtsin kasutusele vabavara. Jah, ma tean ka bootimise valiku võimalusest aga hoian siiski tööketta eraldi katsetuste kettast, sest Debian vajab ikkagi tutvumiseks aega.
