raix
17.05.2012 20:34:12
3TB ketta partitsioneerimine |
Tuttav muretses endale 3TB välise kõvaketta aga nüüd selgus, et ega selle kasutamine nii lihtne polegi. Kõik partitsioneerimisprogrammid lubavad teha kuni 2TB ketast. Ehk siis peaks tegema vähemalt 2 partitsiooni. Aga tema tahaks kindlasti ühte partitsiooni kogu ketta suuruses.
Andke nõu, mis teha?
alliance
The Transporter
17.05.2012 20:34:54
64bit süsteem vaid. Ma jebisin ka sellega kaua.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
WAV
17.05.2012 20:41:40
Millist opsüsteemi kasutad?
Miks opsüsteemi enda partitsioneerijat ei kasuta?
Kas tegid ketta ikka enne GPT süsteemi?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
raix
17.05.2012 21:12:32
Minul on Vista, temal on minu teada Windows 7. Kusagilt lugesin küll midagi GPT-st aga ei saanud aru, kuidas seda teha.
WAV
17.05.2012 21:55:58
Milleks sulle USB välisele kettale GPT partitsioonitabel?
196 |
WAV
18.05.2012 11:06:42
Juhul kui tegemist on USB/SATA silla kaudu nähtava kettaga, siis on mõningaste trikitamistega temaatika esinemine võimalik.
- Arvuti suhtleb USB sillaga SCSI käsustiku kaudu:
The READ CAPACITY command returns the Block Length in Bytes, plus the total number of LBAs.
The MODE SENSE(10) command reports some dummy geometry information, including Number of Heads, Sectors per Track, Bytes per Sector, and Number of Cylinders.
The READ(10) and WRITE(10) commands access the device using LBAs, not sectors. In other words, they transfer 4096 bytes of data to and from the USB-SATA bridge chip, rather than transferring 512 bytes of data to and from the hard drive behind the bridge. Transfer to and from the HDD is governed by the ATA standard.
- Selleks, et oleks võimalik adresseerida üle 2,2TB ruumi, on vajalik, et USB sild raporteeriks arvutile salvestuskandjat 4KB LBA plokkidena, mitte 512B LBA plokkidena.
USB attached storage solution providers have solved many of the issues associated with Large Drives within the USB Bridge firmware. Some present large capacity drives as single drive using larger sector sizes while others present the large capacity drive as more than one or more smaller drives to the host.
- Kui sillaprotsessoriks on Jmicron JMS539, siis selle puhul on vajalik hoopiski tootjapoolse firmware uuendamine. Originaalversioonis näitab selle firmware üle 2,2TB kettaid üleüldse täiesti imelikult.
- Samas aga seal USB karbis sees olev SATA ketas peab ikkagi olema initsialiseeritud ilmselt GPT süsteemis, kuna MBR oma 32 bitiga lihtsalt ei saa adresseerida üle 2,2TB. Või on veel mingid variandid võimalikud?
- On ka variant võtta ketas karbist välja ja partitsioneerida-formaatida see otse arvuti SATA pordi otsas. Seejärel panna karpi tagasi ja vaadata mis toimub...
[Kahjuks mul endal pole vahetuid kogemusi üle 2,2TB USB ketaste kasutamisega ja trikitamisega, endal kõik välised 3TB ja 4TB käivad hetkel eSATA kaudu ja seal tuleb lihtsalt järgida täpselt samu reegleid nagu arvutile sisemise data-ketta lisamisel]
Sahasrahla
WAV
18.05.2012 12:18:26
EFI (UEFI) on natuke teine teema siiski, see on vajalik üle 2,2TB suuruse ketta kasutamisel Windows'i bootimiseks.
Siin teemas oli küsimus välisest kettast, kas just sellega siis bootida tahetakse?
19.05.2012 08:50:04
| Kasutaja SurfData-l on kogemusi nende suurte ketaste ja väliste karpidega. Võib tema käest küsida kas ja kuidas ta asja tööle sai.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
raix
22.05.2012 20:55:11
Tuttav viis selle ketta tagasi (müüja oli tuttav ja võttis tagasi) ja võttis 2TB hoopis.
WAV
22.05.2012 20:58:59
| ...ja terve selle teema jooksul me ei saanudki teada siin, et mis oli välise karbi mudel ja seal sees oleva ketta mudel, ehk siis saladuseks jäi just ühilduvuse hindamiseks kõige olulisem info?
alliance
The Transporter
22.05.2012 21:02:43
| WAV kirjutas: |
| ...ja terve selle teema jooksul me ei saanudki teada siin, et mis oli välise karbi mudel ja seal sees oleva ketta mudel, ehk siis saladuseks jäi just ühilduvuse hindamiseks kõige olulisem info? |
sel pole tähtsust. ma ytölesin et 64 bit on tuum. mul ei töötanud väline orig karp isegi 32 taga. tee või tina.
431 |
WAV
23.05.2012 00:44:42
| alliance kirjutas: |
| WAV kirjutas: |
sel pole tähtsust. ma ytölesin et 64 bit on tuum. mul ei töötanud väline orig karp isegi 32 taga. tee või tina. |
USB sillakiibi ja HDD omavahelise kokkusobimatuse probleeme on ka esinenud. Just siis kui osta eraldi karp ja ketas ning need ise kokku panna.
montez
05.04.2014 12:31:08
Kasutan teemat oma küsimuse jaoks. Olukord sama, et 3TB ketas aga 32 bit Windows üle 2,2 ei tunnista. Mõtlesin välja jääva osa teha mingiks linuxi partitsiooniks (Ext3 või 4?), et saaks Ubuntuga ligi. Põhimõtteliselt jääks varuruumiks ja arhiiviks, kuhu tõstan ubuntult bootides faile ketta esimesest NTFS partitsioonist.
Küsimusi tekitas, et milline linuxi kettasüsteem oskab kirjutada 2,2TB kaugemale ja kas Ubuntu saaks sellega hakkama? Emaplaat on sata I ühendusega, nii 7 aastat vana. Kas sealt võib ka piirangut oodata (BIOS näitas 746 GB või midagi sarnast kui kettal ei olnud partitsiooni).
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
kalvis
06.04.2014 10:06:07
Asi pole nii lihtne. Saab ka MBR kasutada rohkem kui 2 TB tingimusel, et ketas on 4K sektoritega (enamus on) ja op.süsteem oskab 4K kasutada. Vot siin ongi kala, op.süsteemid ei oska. Isegi Windows 7 loeb 4K ketast emuleerimisega 512 B sektoritega ja ma ei leidnud esmapilgul muud kui vaid M$ katkendi, et nad on hakanud windows 8 seerial juba mõtlema, et ketast võiks otse lugeda 4K kaupa.
winXP on op.süsteem nii tihedalt 32 bit adresseerimisega ja 512 B sektoriga laulatatud, et puudub info, kas ta üldse otse 4K oskab.
UB
06.04.2014 10:12:26
| Huvitav kas Synology DSM on siis ka 64bit? Ma ise olen 3TB välist ketast kasutanud selle aparaadi taga oma fotode varundamiseks ning pole selle pealegi tulnud, et selle lugemisega võiks mingisuguseid probleeme tekkida.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
06.04.2014 16:03:05
Synology DSM peal töötab Linux, seal on erinevalt Windowsist 64-bit väga ammu toetatud, samuti suured (ja väga suured) kettad.
(kusjuures minu meelest ei sõltu suurte ketaste tugi sellest, kas Linux on ise 32-bitine või 64-ne - kernelis oli röögatult suurte ketaste tugi olemas ammu-ammu 32 biti peal, mäletan seda juba aastaid tagasi kerneli kompileerimise konfi tegemisel ette tulnud moodulite selgitustest).
Synology DSM-il tundub 64-bit süsteem olema juba mitu aastat vana teema (vähemalt pealiskaudse otsingu tulemuste järgi otsustades)
trip
06.04.2014 17:27:43
| montez, kui sul seagate ketas siis mingi discwizard proge olemas mis teeb 2tb+1tb partitsioonid ja mõlemad saab xp-ga kasutada.
303 |
montez
07.04.2014 20:34:15
WD ketas on kasutusel ja välist kontrollerit ei ole, millel on juba 3TB tugi (enamasti) kaasa pandud. See Seagate Wizard tarkvara on olemas ja sain sellega lahti kettal olnud GPT partitsioonist ja tegin 2,2 NTFS-i. Ma ei riski kahe NTFS-iga ja selle pärast otsingi lahendust läbi linuxi, et ketta otsa saaks kasutada. Muidugi võib olla, et riistvaral on ka piirang peal aga usun, et siis linux ütleks seda.
Peab vist plaanist selle riistvara ja op. süsteemi juures loobuma, sest BIOS näitab ketta suuruseks 801GB ja tarkvara ei lase lõppu Ext4 partitsiooni või muud tehagi.
45 |
08.04.2014 21:03:24
BIOS ei mõjuta Linuxit, riistvara ise küll. Kumma veaga on tegemist, kas BIOS-i või raua, peaks Linux sulle näitama - st et Linux kas näeb tervet ketast või mitte.
kalvis
10.04.2014 09:55:01
XP op.süsteem ei oska Wiki andmeil lugeda ei rohkem kui 2 TB ega kasutada 4K blokiga HDD-si (neid kasutatakse üle 512 B blokiga emuleerimisega). Kuid see ei tähenda et asi pole võimatu. Esmane nõue on, et riistvara peab oskama kasutada 48 bit LBA-d ja tõenäoliselt enamus oskab. See annab võimaluse, et 3 party tootjate otsedraiverid oskavad kontrolleri riistvaraga suhelda ning lugeda 3 TB HD-d. Tegin kiire otsingu ja esmapilgul ei jäänud silma ühtegi sellist. Korra oli plaan ise kirjutada XP alla sarnane asi, Linuxi AHCI draiver oli täiesti arusaadav, sealt oleks tulnud välja visata kerneli spetsiifilised asjad ja asendada need siis windowsi failisüsteemiga. Aga liiga palju tööd oli ja loobusin. Võimalik on, et mõni linux ext4 failisüsteemi utiliit windows xp all töötab. Uuri ja otsi.
Kõige lihtsam, installi XP-le dualbooti mingi minimaalse mahuga linux (Näiteks Debian), piisaks isegi konsooli moodist. Linuxis näed nii 3 TB ketast täpselt nii nagu soovid, ühes tükis või jagatuna ja kopeerid siis oma arvuti põhiketta vahel. Kordi raskem aga kohati mugavam on kasutada Virtualboxi, kuhu siis installid sama Linuxi, nüüd aga saad kasutada selle kaudu otse windowsis. Veel lihtsam ja vähem koormavam on mingi Linuxi LiveCD aga paraku nad ei soovi vabatahtlikult Windowsi kettaid automaatselt külge ühendada. Pead käsurealt mount käsuga mingisse kataloogi ühendama ja voila, kopeeri või kasuta palju tahad. Tavakasutajal soovitan konsooli moodis kasutada Linuxis Midnight Commander, kuradi mugav asi on. LiveCD-l saad graafiliselt kopeerida.
Partitsioneerimine ja BIOS sind ei aita sest esiteks BIOS on vaja vaid op.süsteemi alglaadimiseks ja Partitsioon on vaid 1 sektoris olev tabel ketta alguses, mida saab lugeda ja kirjutada XP all (ma mõtlen mitte M$ programmidega). Küll määrab ära partitsiooni info kuidas op.süsteem peaks HDD edasi käsitlema (kas on partitsioonid, nende suurused, kasutatav failisüsteem jne.)
montez
13.04.2014 16:45:35
Siiani olen kasutanud Ubuntut ja see näitab NTFS kettaid. Ainukene asi, et ma pole sealt suutnud leida partitsioonide haldamise kohta. Kui proovisin XP all tekitada ketta otsa partitsiooni, siis Seagate Wizard ei lubanud seda. Nüüd mul ongi küsimus, et kas NTFS-i järel saan ext4 formaadis partitsiooni teha. Mõtlesin vahelduseks proovida debiani, mille installin siis ühele eraldi väiksele kettale ja vaatan, mida ta näitab ja ütleb selle 3TB ketta kohta. Selle olen ära otsustanud, et vaba ruumi pärast palju muutma ei hakka. Üks alternatiiv on ka Windows 8 trial, et teha lõppu GPT partitsioon (kas seda saab teha NTFS-i järel?).
45 |
kalvis
13.04.2014 18:25:49
| Tuntuim linuxi käsk on fdisk ja see ubuntus täitsa olemas. Lisainfo jaoks olid ka kõik tuntud utiliidid olemas.
Märt.
13.04.2014 19:33:25
montez, süsteemi tööriistadest- "kettautiliit (disk utility)" majandab ka partidega eduliselt.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
