praegune kellaaeg 14.09.2026 13:54:07
NeroEST
14.05.2012 12:39:55
Kummaline restartimisanomaalia mõningate arvutimängudega |
Hey
selline seletamatu nähtus:
Mäng paneb arvuti restartima ilma silmnähtava põhjuseta.
Battlefield 3:
Igakord tegi arvuti restardi esimeses missioonis ühes ja samas kindlas kohas. ( maja hakkas sinu juhitavale tegelasele peale kukkuma)
Installisin nvidia driverid uuesti, clean installiga, tirisin uued chipset driverid ja muutsin BIOSist main PCI slot PCI-E x16.
Sain sellest maja kokkukukkumise kohast üle kuni tuli lennukiga lendamise missioon.
Pilvedes teeb arvuti restarti, pisut erinevatel aegadel, kuid üle 3e vastase lennuki pole alla jõudnud lasta.
Saints row 3:
teeb samamoodi restarte kindlas kohas, olenemata, kas mäng on dx9 v dx11 seades, või low/high graafika seades.
Mida ma tegin:
Event viewer ütleb ainsana, et "previous shutdown was unexpected" ( no shit, windows:P )
Ühendasin teise monitori ka järgi ja lükkasin GPU-z'i, CPU-z'i, HW monitori ja CoreTEmp'i taustal jooksma.
Videokaart tiksus vaikselt rahulikult 61 kraadini, videokaardi ventikad töötasid 54% peal, peak load, mis videokaardil nägin, oli 72%.
Tuumade temperatuurid ei läinud üle 42 kraadi.
Restart toimus täiesti ootamatult, videokaardi temp oli 62 kraadi, load oli tollel hetkel 58% ainult.
i5-2500k
gigabyte z68x-ud3-b3
mälust ja kiirustest suurt ei tea, 8 gb corsairi mälu.
580 gtx gigabyte soc.
chieftech 750w toitekas. CFT-750-14CS
Sama mäng samal arvutil töötas probleemivabalt asus 570 Dcu II'ga.
Lisaks uuele videokaardile olen ka emaplaadi biosi updatenud. Muud nagu muutnud ei ole.
Sellest eeldangi, et videokaart võiks olla probleem, kuid ülekuumenemine see ei tundu olevat.
Ehk on kellelgi sarnane probleem lahendatud?
googeldada selliseid sümptomeid on raske ka.
Kui probleem pole ülekuumenemine, ehk võib olla, et arvutil ei jätku voolu või on toiteplokk vigane?
Ei oota mingeid one-click solutioneid, kuid ehk tekib mõnel taibukamal hea idee, mida proovida, mida kontrollid, et üdse tuvastada, mida garantiisse saata.
Tänud!
N.
_________________ Winter is coming... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Voyage
14.05.2012 12:42:58
| minul kunagi tegi ka restarte arvuti teatud mängudega. Põhjuseks oli toitekas
| Kommentaarid: 829 loe/lisa |
657 |
-huviline-
23.01.2013 18:31:11
Oh päris vana teema juba, aga mõtlesin, et kirjutan ka, sest GPU mul samuti GTX 580 ning probleem sarnane. Kaart küll MSI oma.
Nimelt alguses GTX 260 oli kõik korras ja peale GTX 580 ostmist hakkas peale, lambi hetkedel paneb restarti. Mängu ajal õnneks ei ole suurt juhtunud, aga näiteks peale mängust väljumist mõnda muud proge avades restart. Teinekord paned arvuti sisse teen brauseri lahti, restart. Mõtlesin ka, et äkki toide jääb lahjaks, ostsin uue, aga sellega sama teema. Õnneks see ei ole väga sagedane probleem, aga aeg-ajalt ikka segab küll.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
KoldK
23.01.2013 21:16:09
| Kui niisama mingit Furmarki või 3DMark-i lasta, siis ei pane masin pange? Ühesõnaga proovi koormata ja vaata kas pangestub.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
ThedEviL
23.01.2013 21:19:37
| KoldK kirjutas: |
| Kui niisama mingit Furmarki või 3DMark-i lasta, siis ei pane masin pange? Ühesõnaga proovi koormata ja vaata kas pangestub. |
Furmark või veel räigem oleks OCCT
Muidugi OCCT PSU burin'iga võid sa kehva toite suht maha kõrvetada....
97 |
