K3ndu
12.05.2012 10:04:48
Philips tutvustas uut 21.5 tollist USB monitori |
link :: TechPowerUp.com
Philips tutvustas uut monitori S-seerias nimega 221S3UCB. Philips'i S-seeria monitorid on osaliselt suunatud just äridele, kuid siiski sobivad need ka kodukasutajale. Tegemist on 21.5 tollise monitoriga, mis saab oma signaali kui ka voolu USB juhtmest. Monitoril on veel ka jalg, mida saab kallutada, pöörata kui ka üles ja alla tõsta. Monitori soovituslik hind on 145 € pluss maksud.
Monitori andmed:
- Paneel: TN-paneel
- Taustavalgustus: LED
- Resolutsioon: 1920x1080 pikslit
- Reaktsiooniaeg: 5 ms
- Heledus: 150 cd/m2
- Kontrastus: 1000:1
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
125 |
K3ndu
12.05.2012 10:06:36
Ei hakka eraldi uudist veel tegema, aga AOC tuli samuti USB monitoriga välja:
DisplayLink Drives AOC 22" USB Powered HD Display - Now Available in the US
Link
125 |
degreal
12.05.2012 11:07:13
| Palju sellised voolu võtavad?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Anna tooli
300 |
12.05.2012 11:30:49
Iseasi, kui palju on kellelgi ultramoodsat, uusima aja tehnikat, mille USB-toiteahel ka selle 2A voolu suudab välja anda konkreetsele, üksikule USB-pesale.
Mul võib ju olla arvutis see 2A vool, aga see jagatakse läpparis olevate pesade vahel laiali.
Device Manageris on kirjas palju USB-pesa suudab voolu välja anda.
Minu Aceril on kirjas 500mA iga USB-pesa kohta.
211 |
helar66
12.05.2012 14:07:11
| tahanteada kirjutas: |
Minu Aceril on kirjas 500mA iga USB-pesa kohta. |
Kuskohast sa selle 2A nõude välja lugesid?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Anna tooli
12.05.2012 14:15:15
Philipsi lingilt:
Optional Power Adaptor: Model-DSA-20PFE-05 FEU 050300, DSA-20PFE-05 FCH 050300, DSA-20PFE-05 FUS 050300, Specification -100-240VAC, 50/60Hz, 0.7A*
*In rare instances, if your laptop's 2xUSB ports do not have enough power output for the monitor, in that case you may need to purchase an optional DC adaptor. |
300 |
Traf
12.05.2012 15:00:34
Imestan isegi, kuidas nad USB pesast 10W kätte saada plaanivad.
USB speci järgi:
The USB 1.x and 2.0 specifications provide a 5 V supply on a single wire from which connected USB devices may draw power. The specification provides for no more than 5.25 V and no less than 4.75 V (5 V±5%) between the positive and negative bus power lines. For USB 3.0, the voltage supplied by low-powered hub ports is 4.45–5.25 V.[42]
A unit load is defined as 100 mA in USB 2.0, and 150 mA in USB 3.0. A device may draw a maximum of 5 unit loads (500 mA) from a port in USB 2.0; 6 (900 mA) in USB 3.0. |
Kiire W = V x A arvutus ütleb, et 5V korral saab pesast kätte ainult 2.5W (USB 2.0) või 4.5W (USB 3.0)
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
12.05.2012 15:21:33
Üks võimalik versioon on, et arvestatakse vaikselt juba selle tulevikutrendiga, kus spetsiaalne, lisa-USB-HUB ka kuni 100W võimsust välja kannatab.
Iseasi jällegi, milline raske telliskivi see läppari laadija olema saab, kui +100W rohkem võimust peab välja andma.
Mingi aeg varasemalt oli kusagil see 100W-teema ka olemas.
211 |
Traf
12.05.2012 17:12:41
Huvitav oleks veel teada, kuidas nad 24bit 1080p60 signaali üle USB 2.0 saadavad.
24bit x 1920px x 1080px x 60 Hz = 2.78Gbit/s
USB 2.0 = 480Mbit/s
USB 3.0 = 5Gbit/s
Kas signaali pakitakse vahepeal?
48 |
Hazar
13.05.2012 02:52:49
| spetsifikatsiooni järgi high power usb 2 annab max 1.8A ja usb3 annab max 5A. Bandwidthi poole pealt oletan et tehakse sama moodi nagu praegused usb->dvi adapterid, saadetakse ainult diferentsiaalset signaali ja selle peab ka cpu kiiruga kokku suruma. Powerpointi estiluse näitab ära aga FPSi sellega ei mängi.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
13.05.2012 10:06:33
Hazar: Vahet tuleb teha, see 2A on ikkagi näiteks USB-laadija otsene väljundvool, mitte arvutis oleva, läbi sisemise USB-HUB-i jagatud vool USB-pesades.
Paistab, et venelased on osanud selle kõige paremini lahti seletada:
USB power usage:
Bus-powered hubs: Draw Max 100 mA at power up and 500 mA normally.
Self-powered hubs: Draw Max 100 mA, must supply 500 mA to each port.
Low power, bus-powered functions: Draw Max 100 mA.
High power, bus-powered functions: Self-powered hubs: Draw Max 100 mA, must supply 500 mA to each port.
Self-powered functions: Draw Max 100 mA.
Suspended device: Max 0.5 mA
Dedicated charger mode:
A simple USB charger should short the 2 data lines together. The device will then not attempt to transmit or receive data, but can draw up to 1.8A, if the supply can provide it.
http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml
211 |
raxz
13.05.2012 17:21:26
| Macbook Pro USB port on juttude järgi suuteline 2A välja andma. Et iPadi saaks laadida vms.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Rebel_
14.05.2012 12:21:47
Paistab, et need Macidele rohkem mõeldud ongi.
Tekib küsimus: miks seda varem tehtud ei ole?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Hazar
14.05.2012 14:53:35
| sest kellele seda vaja on? Lauaarvuti jaoks ostad odava lisakaardi(kui tõesti augud otsas) + monitori ja tuleb odavam ning kvaliteetsem, kõigil läpakatel mis suudavad seda elektriga ära toita on ekraaniväljund olemas.. kui nüüd just pole vaja mitut ekraani läpakale taha ajada, aga see kisub juba lolluseks. Ei tea isegi miks nad sellega üldse välja tulid aga eks mingi nišš peab asjal olema et müük ära tasuks.
29 |
