uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Philips tutvustas uut 21.5 tollist USB monitori märgi kõik teemad loetuks
K3ndu
K3ndu
sõnum 12.05.2012 10:04:48 Philips tutvustas uut 21.5 tollist USB monitori vasta tsitaadiga
link :: TechPowerUp.com
Philips tutvustas uut monitori S-seerias nimega 221S3UCB. Philips'i S-seeria monitorid on osaliselt suunatud just äridele, kuid siiski sobivad need ka kodukasutajale. Tegemist on 21.5 tollise monitoriga, mis saab oma signaali kui ka voolu USB juhtmest. Monitoril on veel ka jalg, mida saab kallutada, pöörata kui ka üles ja alla tõsta. Monitori soovituslik hind on 145 € pluss maksud.
Monitori andmed:
  • Paneel: TN-paneel
  • Taustavalgustus: LED
  • Resolutsioon: 1920x1080 pikslit
  • Reaktsiooniaeg: 5 ms
  • Heledus: 150 cd/m2
  • Kontrastus: 1000:1
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
K3ndu
K3ndu
sõnum 12.05.2012 10:06:36 vasta tsitaadiga
Ei hakka eraldi uudist veel tegema, aga AOC tuli samuti USB monitoriga välja:
DisplayLink Drives AOC 22" USB Powered HD Display - Now Available in the US
Link
degreal
sõnum 12.05.2012 11:07:13 vasta tsitaadiga
Palju sellised voolu võtavad?
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
Anna tooli
sõnum 12.05.2012 11:11:29 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
http://download.p4c.philips.com/files/2/221s3ucb_93/221s3ucb_93_pss_aen.pdf
Power
•Power Input: USB 2.0
•On mode: 9W (typ.) (USB 2.0)
•Standby mode: 0.3W (typ.)
•Off mode: 0W
http://us.aoc.com/support/documents/pdf/documents/387
Power Consumption
10 Watts ( Max. )
Kommentaarid: 362 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 298
sõnum 12.05.2012 11:30:49 vasta tsitaadiga
Iseasi, kui palju on kellelgi ultramoodsat, uusima aja tehnikat, mille USB-toiteahel ka selle 2A voolu suudab välja anda konkreetsele, üksikule USB-pesale. icon_razz1.gif
Mul võib ju olla arvutis see 2A vool, aga see jagatakse läpparis olevate pesade vahel laiali.
Device Manageris on kirjas palju USB-pesa suudab voolu välja anda.
Minu Aceril on kirjas 500mA iga USB-pesa kohta.
helar66
sõnum 12.05.2012 14:07:11 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Kuskohast sa selle 2A nõude välja lugesid?
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 12.05.2012 14:12:33 vasta tsitaadiga
helar66, üks tark mees kunagi ammu leidis sellise seose. Ohmu seaduseks nimetatakse...
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
Anna tooli
sõnum 12.05.2012 14:15:15 vasta tsitaadiga
Philipsi lingilt:
Optional Power Adaptor: Model-DSA-20PFE-05 FEU 050300, DSA-20PFE-05 FCH 050300, DSA-20PFE-05 FUS 050300, Specification -100-240VAC, 50/60Hz, 0.7A*
*In rare instances, if your laptop's 2xUSB ports do not have enough power output for the monitor, in that case you may need to purchase an optional DC adaptor.
Traf
sõnum 12.05.2012 15:00:34 vasta tsitaadiga
Imestan isegi, kuidas nad USB pesast 10W kätte saada plaanivad.
USB speci järgi:
The USB 1.x and 2.0 specifications provide a 5 V supply on a single wire from which connected USB devices may draw power. The specification provides for no more than 5.25 V and no less than 4.75 V (5 V±5%) between the positive and negative bus power lines. For USB 3.0, the voltage supplied by low-powered hub ports is 4.45–5.25 V.[42]
A unit load is defined as 100 mA in USB 2.0, and 150 mA in USB 3.0. A device may draw a maximum of 5 unit loads (500 mA) from a port in USB 2.0; 6 (900 mA) in USB 3.0.
Kiire W = V x A arvutus ütleb, et 5V korral saab pesast kätte ainult 2.5W (USB 2.0) või 4.5W (USB 3.0)
sõnum 12.05.2012 15:21:33 vasta tsitaadiga
Üks võimalik versioon on, et arvestatakse vaikselt juba selle tulevikutrendiga, kus spetsiaalne, lisa-USB-HUB ka kuni 100W võimsust välja kannatab.
Iseasi jällegi, milline raske telliskivi icon_razz1.gif see läppari laadija olema saab, kui +100W rohkem võimust peab välja andma.
Mingi aeg varasemalt oli kusagil see 100W-teema ka olemas.
Traf
sõnum 12.05.2012 17:12:41 vasta tsitaadiga
Huvitav oleks veel teada, kuidas nad 24bit 1080p60 signaali üle USB 2.0 saadavad.
24bit x 1920px x 1080px x 60 Hz = 2.78Gbit/s
USB 2.0 = 480Mbit/s
USB 3.0 = 5Gbit/s
Kas signaali pakitakse vahepeal?
Hazar
Hazar
sõnum 13.05.2012 02:52:49 vasta tsitaadiga
spetsifikatsiooni järgi high power usb 2 annab max 1.8A ja usb3 annab max 5A. Bandwidthi poole pealt oletan et tehakse sama moodi nagu praegused usb->dvi adapterid, saadetakse ainult diferentsiaalset signaali ja selle peab ka cpu kiiruga kokku suruma. Powerpointi estiluse näitab ära aga FPSi sellega ei mängi.
sõnum 13.05.2012 10:06:33 vasta tsitaadiga
Hazar: Vahet tuleb teha, see 2A on ikkagi näiteks USB-laadija otsene väljundvool, mitte arvutis oleva, läbi sisemise USB-HUB-i jagatud vool USB-pesades.
Paistab, et venelased on osanud selle kõige paremini lahti seletada:
USB power usage:
Bus-powered hubs: Draw Max 100 mA at power up and 500 mA normally.
Self-powered hubs: Draw Max 100 mA, must supply 500 mA to each port.
Low power, bus-powered functions: Draw Max 100 mA.
High power, bus-powered functions: Self-powered hubs: Draw Max 100 mA, must supply 500 mA to each port.
Self-powered functions: Draw Max 100 mA.
Suspended device: Max 0.5 mA
Dedicated charger mode:
A simple USB charger should short the 2 data lines together. The device will then not attempt to transmit or receive data, but can draw up to 1.8A, if the supply can provide it.
http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml
raxz
sõnum 13.05.2012 17:21:26 vasta tsitaadiga
Macbook Pro USB port on juttude järgi suuteline 2A välja andma. Et iPadi saaks laadida vms.
Rebel_
sõnum 14.05.2012 12:21:47 vasta tsitaadiga
Paistab, et need Macidele rohkem mõeldud ongi.
Tekib küsimus: miks seda varem tehtud ei ole?
Hazar
Hazar
sõnum 14.05.2012 14:53:35 vasta tsitaadiga
sest kellele seda vaja on? Lauaarvuti jaoks ostad odava lisakaardi(kui tõesti augud otsas) + monitori ja tuleb odavam ning kvaliteetsem, kõigil läpakatel mis suudavad seda elektriga ära toita on ekraaniväljund olemas.. kui nüüd just pole vaja mitut ekraani läpakale taha ajada, aga see kisub juba lolluseks. Ei tea isegi miks nad sellega üldse välja tulid aga eks mingi nišš peab asjal olema et müük ära tasuks.
