ludimudi
Aeg Maha 2a
10.05.2012 14:08:55
Kaks vana LCD monitori üheks? |
| Mul on võimalus saada kaks 17'' LCD vanemat monitori, kas selline asi oleks võimalik, et võtaks nad mõlemad korpusest välja ja paneks LCD ekraanid üksteise vastu, et tekiks selline asi nagu oleks üks pikk monitor ilma selel plastik vahewta mis tavaliselt jääb kui niisama kaks monitori kõrvuti panna.
warwas
10.05.2012 14:31:43
Paneelil endal on umbes 5mm laiune serv (st mingi ~10mm vahe jääb ikkagi).
Ja siis aretad pärast mingi custom korpuse ümber?
224 |
ludimudi
Aeg Maha 2a
10.05.2012 14:36:30
Miks ka mitte, ise mõtlesn, et kui lõigata mõlemal korpusel ääred ära ja siis liimiga või jootekolviga plastiksümbrus kinni sulatada siis peaks saama suht talutava odava laia monitori, no proovida ju võib peaegu niisama tuleks kätte ära need monitorid
innu18
10.05.2012 14:57:14
Nii laia moluga pole ilmselt midagi peale hakata. Mõistlikum mõlemad maha müüa ja kohe laiekraan muretseda. Kui ekraanid korralikud, siis vähemalt 19"-20" monitori raha saaks ikka kätte Aga kui soov siiski ise nikerdada, siis ilusti seda teha ei anna paraku, oma 3-4cm vahe jääb ikka vahele.
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
287 |
ludimudi
Aeg Maha 2a
10.05.2012 15:04:41
No nii pikka ja laia monitori vaevalt poest osta saab normaalse ala 150 euri eest. ja 3-4cm vahe on siis kui panna nad kõrvuti niisama ilma korpusest välja võtmata. Reso tuleks siis muidu 2560x1024
warwas
10.05.2012 15:15:47
| ludimudi kirjutas: |
... Reso tuleks siis muidu 2560x1024  |
no kuidas võtta - arvuti näeb neid ikkagi kui kahte eraldi monitori, millede peale sa siis oma töölaua extendida saad.
224 |
ludimudi
Aeg Maha 2a
10.05.2012 15:18:11
| Kas filme siis ei saagi nagu tervikuna laialt näha? Või on mõttekas monitorid külili keerata ja teha hoopis 2048x1280 ?
von Wu
10.05.2012 15:18:15
Kui saabski, siis on ikka väga rõve vaadata kui vahe keskel on, ka paar millimeetrit häirib palju.
_________________ Müüa igasugu asju
viimati muutis von Wu 10.05.2012 16:44:55, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 900 loe/lisa |
674 |
warwas
10.05.2012 15:18:26
| von Wu kirjutas: |
| Ei saa. Ja kui saakski, siis oleks väga rõve vaadata kui vahe keskel on, ka paar millimeetrit häirib palju. |
kui su filmipleier üle kahe ekraani laotada oskab, siis saad... aga nagu eelkõneleja juba mainis, siis ega see kõige kaunim lahendus küll ei ole
viimati muutis warwas 10.05.2012 15:19:10, muudetud 1 kord |
224 |
von Wu
10.05.2012 15:18:56
Kas on mõni selline olemas? Sai millalgi pulli pärast proovitud, ei leidnud küll ühtegi.
674 |
warwas
10.05.2012 15:21:47
| von Wu kirjutas: |
| Kas on mõni selline olemas? Sai millalgi pulli pärast proovitud, ei leidnud küll ühtegi. |
VLC lasi oma akna küll niisama üle kahe ekraani venitada... "full screen" aga jäi ikkagi ühele konkreetsele
224 |
Ho Ho
10.05.2012 16:16:11
| Kas filme siis ei saagi nagu tervikuna laialt näha? |
Saab vaadata küll. Ise vahepeal harrastasin seda päris pikka aega Linuxi all VLC'ga.
86 |
von Wu
10.05.2012 16:44:26
Proovisin järele. Aknas saab VLC-ga ja isegi WMP-ga kahel ekraanil korraga vaadata jah. Aga eriti hea elamus see pole.
674 |
Ho Ho
10.05.2012 16:49:40
VLC'ga sai ka fullscreenis üle kahe ekraani.
Kui muu ei aita siis vähegi asjalikuma videokaardi puhul on võimalik mitte lihtsalt desktopi laiendada vaid ekraanid üheks kokku "kleepida", siis töötab suvaline player ja rakendus üle mõlema ekraani.
86 |
ludimudi
Aeg Maha 2a
10.05.2012 17:05:43
| mul hd5850 kaart´, sellega saab minu arust igasugust nalja teha nende monitoridega.
