Dijital
07.05.2012 12:28:17
Kas videokaart pani saba? / uus probleem |
Eile õhtul siis viskas niisama netis surfates ekraanipildi säbruliseks, virvendas jmt. Säbru vahelt tundus nagu oleks reso mingi 640x480 vms. Ikoonid tundusid sellised suured. Niipalju sealt triipude vahelt suutsin aduda, et oli ees aken, kus kirjas midagi Nvidia driveri kohta. OK, restart. Kuid selline virvendav säbru oli ka bootimisel. Piksliread kohati nagu nihkes ja vilkuvad värvilised kuubikud üle ekraani. Monitoriks nädalapäevad vana Dell U2312HM, videoks vast 4-5a vana GF7900GS. On see videokaardi viimnepäev või uue monitori teema? Pole kumbagi varuosana ka võtta, et testida. Kasti pole veel lahti jõudnud võtta, et kaeda, kas silmaga nähtavaid vigu võiks videokaardil olla.
viimati muutis Dijital 20.05.2012 13:22:40, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
freestyler
07.05.2012 12:30:59
| kogemus samasuguse pildiga olemas - videokaart oli minul süüdlaseks.
chesm6mmi
07.05.2012 13:11:21
| sellise kirjelduse puhul pigem ikka videokaart jah hakkab surema...
104 |
Dijital
08.05.2012 10:10:18
Pagan, see tähendab uut videot, mis tähendab ka uut korpust, mis tähendab ka uut toidet :/. Hetke videokaart on 20cm pikk ja see mahub suht täpselt kõvaketasteni, uued kaardid on nii pagana pikad. Kas FSP BlueStorm 500 (460W) kannatab tänapäevaseid kaarte ära?
Braien
08.05.2012 10:16:00
Dijital, Mis ülejäänud kasti osad on, ja oleneb kaardist.
90 |
Dijital
08.05.2012 10:56:44
Kraam siis selline:
Intel C2D E6400 2,13GHz prose
Asus P5W DH Deluxe mobo
1+1 GB Ram
5 kõvaketast (2xIDE, 3xSATA)
DVD
SBLive 5.1
FSP BlueStorm 500 (460W) toide
Compucase 6A21 korpus
Ja eks see kaartide teema ole hetkel täiesti tume maa, viimati saigi seda jälgitud siis, kui ostsin selle 7900GS, oli kõva keskmik. Mängur pole (vaid FIFA ja NFS aegajalt) ja selle kaardiga oli täitsa OK minu jaoks. Samas kui uus moll on nüüd FullHD (enne 1280x1024), eks see tahaks tiba rohkemat kaardist ka.
Braien
08.05.2012 10:58:26
Mis hinnapiir on?
Ja kas uus või kasutatud.
90 |
Dijital
08.05.2012 11:06:29
Sooviks uut, hinnaks nii umbes 150 rutsi vast max. Nagu eelpool mainitud, siis pole õrna aimugi, mis tänapäeval need vidinad ka maksavad. Vaatsin veits AK-s ringi, siis seal 100-150 kanti üht-teist küll ka leidus, kuid puudub aimdus, kas tegu on mingi aastate taguste vanade laojääkide või uute mudelitega. Ja ega mingit huippu värki poleks ka vaja, kui muu kooslus ilgeks piduriks jääb.
RaPTiLE
08.05.2012 11:12:37
Radeoni 6570 2GB DDR3.
Suht pisike kaart , hind u 70-80€.
Su FIFA ja NFSiga peaks hakkama saama, filmid jms ka.
Suuruse poolest pisike.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Braien
90 |
von Wu
| Kommentaarid: 902 loe/lisa |
676 |
Braien
08.05.2012 13:28:36
von Wu, Ei lugenud kahjuks, korpuse mahutavust.
90 |
Dijital
20.05.2012 13:05:49
Mõnigate mööndustega, kui osa kõvakettaid tõsta 5,25 pessa, siis mahutaks paar cm pikema kaardi ka ära. Hetkel olev 7900GS kaart on täpselt 20cm ning siis tagant tuleb veel see 6-pin kaabel lisaks.
Siin mõlemad pakutud kaardid on Radeonid. Lihtsalt huvi pärast küsiks, et kas nVidia leerist pole midagi?
EDIT:
Võtsin selle HD7770 ligi. Mahtus täpselt sedasi kasti, et kettaid ei pidanud ümber tõstma. Mul üks kettashaht oli tühi ning see 6-pin toitekaabel läks ilusti sinna vahele ning pistiku nurk jäi 1mm jagu ka kettale toetuma.
Korra oli ka WTF?-koht kui lihtsalt veebis surfates viskas pildi mustaks ja monitor läks puhkesse nagu vana kaardigagi. Samas peale restarti oli pilt ikka ilusti ees ning seejärel jälle surfates, faile alla sikutades ning lõpuks ka pool tunnikest FIFA't lisaks pidas masin end ilusti üleval.
EDIT:
Nüüd vahepeal jälle mõned korrad seda juhtunud, et monitor läheb suvalisel hetkel säästurezhiimile ning aitab ainult nupust välja lülitamine. Tegin ka FurMark teste ning selle ajal kogu süsteemi maksimum oli 255W (mõõdetud enne ups-i, selle järel siis on monitor ja kast). Temperatuurid on normis, kettad, video, mammi, prose kõik 30-55 kraadi vahel. Mis seda põhjustada võiks?
EDIT:
Jälle pagan. Iga päev juba juhtub. Hetkel oli lihtsalt siin foorumis ringi surfates. Seekord jõudsin märgata, et süsteem nagu hanguks sekundiks ja siis viskab pildi mustaks, monitor läheb puhkesse. Ventikad jäävad tööle ja kõvakettad ka vurrivad edasi. EventViewerisse tulevad ainult käivitamise logid ja ainuke error sealgi on "The Logitech Beep Suppression Driver service failed to start due to the following error: A device attached to the system is not functioning.", aga see ma vaatan on olnud seal ammustest aegadest peale.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
20.05.2012 15:22:57
Vaata emaplaadi konded üle seal tavalised konded, monitori võid ka praokile võtta ja uurida ega seal midagi punnis pole. Ise saatsin manalasse palju asju vigase molli pärast.
Ise enda emaplaadil solid caps sest tava plaadi saatsin puhkusele ja ei julgenud edasi kasutada kuigi kõik sai korda.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
