uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Thomson TG784 wifi märgi kõik teemad loetuks
Otto E.
sõnum 30.04.2012 22:48:33 Thomson TG784 wifi vasta tsitaadiga
Tervist,
Siukese probleemi ees, et TG784 väljastatav wifi signaal jääb liiga nõrgaks. Kas oleks võimalik osta wifit jagama eraldi ruuter, millega ka leviala suureneks?
Kui on võimalik, siis missugune oleks mõistlik lahendus? Raha väga palju raisata ei tahaks. Alla 50€ peaks jääma.
Tänud ette!
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
marxveix
marxveix
sõnum 30.04.2012 23:17:50 vasta tsitaadiga
Ostad olemasoleva ruuteri külge AP (Access Point), eraldi ruuterit pole vaja osta. AP-del enamasti ka vahetatav antenn, mitte nagu sellel 784-l.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
Otto E.
sõnum 30.04.2012 23:26:16 vasta tsitaadiga
Tooge palun konkreetseid tooteid siis välja, mida soovitaksite. Kui aus olla, siis ei jaga seda võrgu teemat nii väga. icon_razz.gif
Saab selle raha eest midagi, mis annaks TG784 ees tugeva eelise?
siinus
siinus
sõnum 01.05.2012 06:14:50 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/V%C3%B5rguseadmed/WiFi%20Access%20point/
võtad mingi suva TP-Link AP ja lükkad kaabliga thomsonni. Hea oleks see vedada võimalikult lähedale sinna, kus sul wifit tarvis.
Kui tahad wifit kiiremat, kui 54Mbit/s, siis pead 802.11n toega räuskaja ostma.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Otto E.
sõnum 01.05.2012 09:56:01 vasta tsitaadiga
Okei, tänud.
AK-s näiteks selline: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/VORGUSEADMED-Wireless/TP-LINK-3G-WIRELESS-ROUTER-4PORT-100M-TL-MR3220-117079
Oskab keegi öelda, palju sellega Wifi leviala võiks suureneda, võõreldes praeguse Thomsoniga?
EDIT: Vaatan ka, et antenn on sellel vist eemaldatav? Kas sinna oleks võimalik, siis mingisugune veel võimsam antenn panna või mitte?
sõnum 01.05.2012 10:03:07 vasta tsitaadiga
Kui leviala saada tahad, siis mida rohkem antenne on, seda parema leviala saad.
Sellel, mis pildil, on 1 antenn ning leviala on tunduvalt kehvam, kui teisel mudelil, millel 2 antenni küljes on.
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/VORGUSEADMED-Wireless/TP-LINK-WRL-3G-ROUTER-10-100M-4PORT-TL-MR3420-TP-LINK-117080
Aga kui ikka väga-väga head, tugevat, stabiiliset leviala vaja on, siis tuleks pilgud pöörata ikkagi 3-antennilise ruuteri peale.
Otto E.
sõnum 01.05.2012 10:19:57 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Selge, et siis midagi sellist: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/VORGUSEADMED-Wireless/TP-LINK-300MBPS-WIRELESS-ROUTER-3ANT-10-100M-4PORT-TL-WR941ND-117016 ?
Kellegi kogemusi selle ruuteriga pole?
marxveix
marxveix
sõnum 01.05.2012 13:09:25 vasta tsitaadiga
Kas rohkem antenne, 1 (150), 2 (300) või 3 (450) ei anna suuremalt jaolt ainult kiiruses tunda? Nii või naa on need ju ringantennid?
Mercury
sõnum 01.05.2012 13:17:17 vasta tsitaadiga
Soovitan sellist ruuterit
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/TP-LINK+WRL+300MBPS/TP-LINK-WRL-300MBPS-ROUTER-10-100M-4PORT-TL-WR841N-TP-LINK-117013
Levi võrreldes Thomsoniga on suurepärane.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Otto E.
sõnum 01.05.2012 17:21:16 vasta tsitaadiga
Sai juba see 3 antenniga tp-link ära võetud: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/VORGUSEADMED-Wireless/TP-LINK-300MBPS-WIRELESS-ROUTER-3ANT-10-100M-4PORT-TL-WR941ND-117016
sõnum 01.05.2012 17:29:08 vasta tsitaadiga
marxveix: Ei ole ainult asi kiiruses, vaid mitu antenni annavad ka parema levitugevuse ja suunatavuse.
Viimatine katsetus maal, vanas talumajas näitas üheselt, et 2-e antenniline 2x3W suutis siis enam-vähem selle talu leviga ära katta. Ja oli seesama 3G-toega Ruuter, mille lingi ma ka eespool tõin.
Üheantenniline, 3G-toega, TP-Link jäi sellega igatahes hätta.
Otto E.
sõnum 03.05.2012 20:56:27 vasta tsitaadiga
Nii, sai siis see TP-Link ülesse pandud. Üllatusena levi midagi erilist küll ei ole. Põhimõtteliselt sama, mis Thomsoniga.
Thomsoni enda Wifi keerasin siis välja. Ühendatud sai samuti niimodi nagu manualis oli.
Kui kellegi ideid, mida võiks veel proovida siis hää nõu oleks oodatud.
sõnum 03.05.2012 21:28:09 vasta tsitaadiga
Leviv kiirus näitab leviulatust ja kvaliteeti. Et mis ulatuses saad kätte max. leviulatuse / max. kiiruse ja millest edasi siis levikiirus / kvaliteet juba väheneb. Kuni sinnamaani, et võrku näed, aga rohkem enam ei Connecti.
Aga edasi sõltub kõik ka kasvõi sellest, mis materjalist ehitus on. On see kivi, on see betoon, on see puit, see kõik ka loeb. Seda sai eespool ka mainitud, maal, talumajas (puit), suutis ainult 2-e antenniline ühtlase katvuse tagada, mitte aga üheantenniline, mis ühes suunas levis OK ja mingis teises suunas vajus nii ära, et ühendus enam ei püsinud.
Või lühidalt öeldes, ilma järgi katsetamata teada ei saagi, kuidas mindagi toimib.
harakas
sõnum 03.05.2012 22:06:05 Re: Thomson TG784 wifi vasta tsitaadiga
Otto E. kirjutas:
Minu kasutuses oleva Thomsoni signaalil otsenähtavusega pole häda midagi, kogemus ütleb, et probleem on pigem arvutis. Kunagi juba kuskil teemas kirjutasin, et tegin katsetusi erinevate sülearvutitega ja tulemused olid hämmastavad - ühe masinaga sain kasutatava signaali kätte 300 m kauguselt otsenähtavusega ja 100 m läbi suvise võsa. Teine masin läbi võsa ei võtnud ja otsenähtavusega oli normaalne tulemus 30-40 m pealt, 80 m kauguselt näitas veel levi, aga liiklus oli üliaeglane.
Otto E.
sõnum 05.05.2012 09:53:44 Re: Thomson TG784 wifi vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
Otto E. kirjutas:
Mhh, täitsa võimalik jah.
Aga veel selline küsimus, et kas kõige mõttekam ongi seda uut ruuterit kasutada niimodi, et Thomsoni enthernet pordist läheb kaabel TP-Linki ning see jagab siis Wifit?
Või siis on võimalik kuidagi muudmoodi ja paremini seadistada? Ideid?
siinus
siinus
sõnum 05.05.2012 10:07:41 vasta tsitaadiga
ega väga muid võimalusi pole jah.
jääb võimalus vedada TPlinki karp sinnapoole, kus paremat levi vaja.
Otto E.
sõnum 12.05.2012 15:21:45 vasta tsitaadiga
Sai Arvutikeskusest ostetud 3 sellist antenni: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/VORGUSEADMED/TP-LINK-WRL-ACC-ANTENNA-24GHZ-8DBI-INDOOR-TL-ANT2408CL-TP-LINK-117078
Kuid leviala on enam-vähem sama nagu originaalsete 3dbi antennidega. Ega rohkem enam ei viitsi jamada samuti.
