Otto E.
30.04.2012 23:48:33
Thomson TG784 wifi |
Tervist,
Siukese probleemi ees, et TG784 väljastatav wifi signaal jääb liiga nõrgaks. Kas oleks võimalik osta wifit jagama eraldi ruuter, millega ka leviala suureneks?
Kui on võimalik, siis missugune oleks mõistlik lahendus? Raha väga palju raisata ei tahaks. Alla 50€ peaks jääma.
Tänud ette!
201 |
marxveix
01.05.2012 00:17:50
| Ostad olemasoleva ruuteri külge AP (Access Point), eraldi ruuterit pole vaja osta. AP-del enamasti ka vahetatav antenn, mitte nagu sellel 784-l.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
Otto E.
01.05.2012 00:26:16
Tooge palun konkreetseid tooteid siis välja, mida soovitaksite. Kui aus olla, siis ei jaga seda võrgu teemat nii väga.
Saab selle raha eest midagi, mis annaks TG784 ees tugeva eelise?
201 |
siinus
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Otto E.
201 |
211 |
Otto E.
201 |
marxveix
01.05.2012 14:09:25
| Kas rohkem antenne, 1 (150), 2 (300) või 3 (450) ei anna suuremalt jaolt ainult kiiruses tunda? Nii või naa on need ju ringantennid?
270 |
Mercury
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
Otto E.
201 |
01.05.2012 18:29:08
marxveix: Ei ole ainult asi kiiruses, vaid mitu antenni annavad ka parema levitugevuse ja suunatavuse.
Viimatine katsetus maal, vanas talumajas näitas üheselt, et 2-e antenniline 2x3W suutis siis enam-vähem selle talu leviga ära katta. Ja oli seesama 3G-toega Ruuter, mille lingi ma ka eespool tõin.
Üheantenniline, 3G-toega, TP-Link jäi sellega igatahes hätta.
211 |
Otto E.
03.05.2012 21:56:27
Nii, sai siis see TP-Link ülesse pandud. Üllatusena levi midagi erilist küll ei ole. Põhimõtteliselt sama, mis Thomsoniga.
Thomsoni enda Wifi keerasin siis välja. Ühendatud sai samuti niimodi nagu manualis oli.
Kui kellegi ideid, mida võiks veel proovida siis hää nõu oleks oodatud.
201 |
03.05.2012 22:28:09
Leviv kiirus näitab leviulatust ja kvaliteeti. Et mis ulatuses saad kätte max. leviulatuse / max. kiiruse ja millest edasi siis levikiirus / kvaliteet juba väheneb. Kuni sinnamaani, et võrku näed, aga rohkem enam ei Connecti.
Aga edasi sõltub kõik ka kasvõi sellest, mis materjalist ehitus on. On see kivi, on see betoon, on see puit, see kõik ka loeb. Seda sai eespool ka mainitud, maal, talumajas (puit), suutis ainult 2-e antenniline ühtlase katvuse tagada, mitte aga üheantenniline, mis ühes suunas levis OK ja mingis teises suunas vajus nii ära, et ühendus enam ei püsinud.
Või lühidalt öeldes, ilma järgi katsetamata teada ei saagi, kuidas mindagi toimib.
211 |
harakas
03.05.2012 23:06:05
Re: Thomson TG784 wifi |
| Otto E. kirjutas: |
| Siukese probleemi ees, et TG784 väljastatav wifi signaal jääb liiga nõrgaks. Kas oleks võimalik osta wifit jagama eraldi ruuter, millega ka leviala suureneks? |
Minu kasutuses oleva Thomsoni signaalil otsenähtavusega pole häda midagi, kogemus ütleb, et probleem on pigem arvutis. Kunagi juba kuskil teemas kirjutasin, et tegin katsetusi erinevate sülearvutitega ja tulemused olid hämmastavad - ühe masinaga sain kasutatava signaali kätte 300 m kauguselt otsenähtavusega ja 100 m läbi suvise võsa. Teine masin läbi võsa ei võtnud ja otsenähtavusega oli normaalne tulemus 30-40 m pealt, 80 m kauguselt näitas veel levi, aga liiklus oli üliaeglane.
Otto E.
05.05.2012 10:53:44
| harakas kirjutas: |
| Otto E. kirjutas: |
Minu kasutuses oleva Thomsoni signaalil otsenähtavusega pole häda midagi, kogemus ütleb, et probleem on pigem arvutis. Kunagi juba kuskil teemas kirjutasin, et tegin katsetusi erinevate sülearvutitega ja tulemused olid hämmastavad - ühe masinaga sain kasutatava signaali kätte 300 m kauguselt otsenähtavusega ja 100 m läbi suvise võsa. Teine masin läbi võsa ei võtnud ja otsenähtavusega oli normaalne tulemus 30-40 m pealt, 80 m kauguselt näitas veel levi, aga liiklus oli üliaeglane. |
Mhh, täitsa võimalik jah.
Aga veel selline küsimus, et kas kõige mõttekam ongi seda uut ruuterit kasutada niimodi, et Thomsoni enthernet pordist läheb kaabel TP-Linki ning see jagab siis Wifit?
Või siis on võimalik kuidagi muudmoodi ja paremini seadistada? Ideid?
201 |
siinus
05.05.2012 11:07:41
ega väga muid võimalusi pole jah.
jääb võimalus vedada TPlinki karp sinnapoole, kus paremat levi vaja.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
63 |
Otto E.
201 |
