don_mikk
19.04.2012 10:18:47
Arvuti võtab enne käivitumist hoogu 2x üles |
Selline probleem, et üks hommik arvuti ei võtnud voolu sisse (täpselt enam ei mäleta aga võis olla ka nii, et klaviatuuri tuled vilkusid aga ekraani sisse ei lükanud. Ehk siis jäi tuure üles võtma), vajutad nuppu ja ei midagi. Siis võtsin kaane eest puhusin niisama sisse ja keerasin ikatepidi arvutit ning kui uuesti vajutasin power nuppu, siis läks tööle. Aga nii, et enne kui ekraani sisse lükkab, vilguvad klaviatuuril 2x need caps-num- ja scroll lock tuled. Ja arvuti teeb ka nagu 2 hoovõttu käivitumiseks.
Oskab keegi aidata? (Kui selgitusest aru oli saada)
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
Kivi345
21.04.2012 22:42:18
vajutad nuppu käivitamisel
sisse-välja või üks kord ainult sisse?
kui ainult sisse,
siis katsu leida koht kus
on kuulda hoovõtumüra või
vaheta toiteplokk
(kvaliteetsema tootja
Corsair, Seasonic
ca 50-100 eurot)
"igaks-juhuks"
enne suuremat pauku ära
saad 5- garantrii jne.
ja toiteplokimürata ruumis olla
162 |
don_mikk
22.04.2012 11:29:24
Kivi345, tänud, nuppu vajutan ainult ühe korra sisse. Kui hoovõtu müra tuleb toiteplokist, siis peaks selle ära vahetama?
_________________ https://veebmik.ee - Wordpress veebiarendus |
28 |
Kivi345
22.04.2012 19:14:50
ei pea, aga võiks
kui viitsid
sellega(nelja kruviga)
tegelda
162 |
HA
22.04.2012 20:19:36
vaata emaplaadi lüüdid üle
ei tohi olla punnis või sodi välja ajada
näiteks:
121 |
don_mikk
23.04.2012 09:57:10
emaplaadi lüüdid olid korras. Hoovõtt tundus tulevat toiteplokist.
28 |
23.04.2012 10:12:10
Toiteplokis olevad kondekad teevad tihti samamoodi koerust, et ajavad "keemia" enda seest välja ja siis samamoodi värk enam korralikult tööle ei lähe.
Nii, et piilu toiteploki kaane alla, juhul kui pole garantiiline toide, ja vaata, mida näha on. Kui näed surnud kondekaid, siis saad ka neid vajadusel välja vahetada.
211 |
don_mikk
28 |
HA
23.04.2012 15:29:50
| Seda EZCooli kasutas (või kasutab siiani) ML Arvutid...nende toidetega on tihti jamasid olnud küll
121 |
don_mikk
23.04.2012 17:18:14
Aastaarvuks oli 2008. Nüüd jälle käivitudes võttis 2x hoogu. Ühesõnaga on viga ikkagi toites ja tuleks vahetada?
28 |
The_Boss
23.04.2012 17:19:47
Seda pead ise testima. Tallinnas küllalt inimesi, kes väheke paremat toidet saavad laenata...
284 |
23.04.2012 17:23:06
võib ka overclockimises olla, mingi värk on, et kui OC'tud on, siis teeb mingi kontrolli ja lükkab 2 korda käima nö. (osadel mobodel)
182 |
don_mikk
23.04.2012 19:45:07
Minu poolt klokkimist ei ole tehtud, eelmise omaniku kohta ei oska öelda.
28 |
23.04.2012 23:29:39
kui hetkel OC pole, siis ei tohiks ka seda olla.
182 |
don_mikk
01.05.2012 17:51:46
Vahetasin toite ära, ikka sama jama. Nii et viga peab milleski muus olema. Korra nagu tundus, et see hoovõtt tuleb kõvaketta juurest. Kas muidu reaalselt oleks sellist asja kuulda või mitte. HD tune naitas, et ketas OK.
28 |
HA
01.05.2012 19:47:33
memtest proovi
kuigi ma panustaks siiski emaplaadile...tavaliselt on punnis lüüdid probleemiks
121 |
don_mikk
07.05.2012 18:15:28
HA, memtest86 jooksis 6h 15min ja oli OK, st et erroreid ei näidanud.
Kuulasin nüüd täpsemalt ja hoovõtu häält tegi cd/dvd rom. Kui see vooluühenduset ära võtta, siis hoovõtu häält ei tulnud enam, aga klaveri tuled vilkusid ikka 2x, enne kui ekraani sisse lülitas end ja windows loadima hakkas. Tõstsin ramid pesadest ümber, aga ei midagi (mõtlesin, et äkki aitab ). Proovisin ka teise kõvakettaga, ka see ei muutnud asja.
Veel mõtteid?
28 |
Kivi345
07.05.2012 19:31:39
lugejasse on plaat sisse jäänud äkki
162 |
ollev
08.05.2012 09:39:19
| Kas bios reset ei aita?
don_mikk
08.05.2012 17:25:05
Kivi345, haha, ei plaati ei ole sees.
ollev, mmm, pole proovinud. Kuidas seda teha, youtuubist sain otsingu vastusteks "CMOS reset". Kas pean nö CMOS reseti tegema või BIOSi oma, mida vist saab teha biosi settingutest?
28 |
Miki-Hiir
08.05.2012 17:43:00
| Need on üks ja sama.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
don_mikk
08.05.2012 20:24:24
Miki-Hiir, ahah, okei.
Tegin siis reseti ära või vähemalt ma arvan, et tegi. Juhtus selline asi, et kuna videokaart jääb täpselt vaatevälja ette, siis kui ma selle jupi ära võtsin, ei mäletanud enam kummas 2 otsikus ta 3-st oli Ühesõnaga tõstsin ühte ootasin ja tõstsin teise ja tõstsin veel seda ringi natukene. Aga ma arvan, et reset sai tehtud, kuna buutimisel tahtis biosi minna, et setinguid seadistada (pidin cpu fani kiirust muutma, kuna oli läinud 2x kiirema peale).
Aga antud viga ei parandanud.
28 |
