uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti võtab enne käivitumist hoogu 2x üles märgi kõik teemad loetuks
don_mikk
sõnum 19.04.2012 11:18:47 Arvuti võtab enne käivitumist hoogu 2x üles vasta tsitaadiga
Selline probleem, et üks hommik arvuti ei võtnud voolu sisse (täpselt enam ei mäleta aga võis olla ka nii, et klaviatuuri tuled vilkusid aga ekraani sisse ei lükanud. Ehk siis jäi tuure üles võtma), vajutad nuppu ja ei midagi. Siis võtsin kaane eest puhusin niisama sisse ja keerasin ikatepidi arvutit ning kui uuesti vajutasin power nuppu, siis läks tööle. Aga nii, et enne kui ekraani sisse lükkab, vilguvad klaviatuuril 2x need caps-num- ja scroll lock tuled. Ja arvuti teeb ka nagu 2 hoovõttu käivitumiseks.
Oskab keegi aidata? (Kui selgitusest aru oli saada)
Kivi345
sõnum 21.04.2012 23:42:18 vasta tsitaadiga
vajutad nuppu käivitamisel
sisse-välja või üks kord ainult sisse?
kui ainult sisse,
siis katsu leida koht kus
on kuulda hoovõtumüra või
vaheta toiteplokk
(kvaliteetsema tootja
Corsair, Seasonic
ca 50-100 eurot)
"igaks-juhuks"
enne suuremat pauku ära
saad 5- garantrii jne.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 162
don_mikk
sõnum 22.04.2012 12:29:24 vasta tsitaadiga
Kivi345, tänud, nuppu vajutan ainult ühe korra sisse. Kui hoovõtu müra tuleb toiteplokist, siis peaks selle ära vahetama?
https://veebmik.ee - Wordpress veebiarendus
Kivi345
sõnum 22.04.2012 20:14:50 vasta tsitaadiga
ei pea, aga võiks
kui viitsid
sellega(nelja kruviga)
tegelda
HA
HA
sõnum 22.04.2012 21:19:36 vasta tsitaadiga
vaata emaplaadi lüüdid üle
ei tohi olla punnis või sodi välja ajada
näiteks:
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
don_mikk
sõnum 23.04.2012 10:57:10 vasta tsitaadiga
emaplaadi lüüdid olid korras. Hoovõtt tundus tulevat toiteplokist.
sõnum 23.04.2012 11:12:10 vasta tsitaadiga
Toiteplokis olevad kondekad teevad tihti samamoodi koerust, et ajavad "keemia" enda seest välja ja siis samamoodi värk enam korralikult tööle ei lähe.
Nii, et piilu toiteploki kaane alla, juhul kui pole garantiiline toide, ja vaata, mida näha on. Kui näed surnud kondekaid, siis saad ka neid vajadusel välja vahetada.
don_mikk
sõnum 23.04.2012 13:33:34 vasta tsitaadiga
tahanteada, vaatasin ka toiteploki lüüdid üle, kõik tundus OK. Peale seda, kui kokku tagasi panin ja arvuti voolualla lükkasin läks ilusti tööle. Ilma nö 2 hoovõtuta.
Toide ise on EZCool 350W
HA
HA
sõnum 23.04.2012 16:29:50 vasta tsitaadiga
Seda EZCooli kasutas (või kasutab siiani) ML Arvutid...nende toidetega on tihti jamasid olnud küll
don_mikk
sõnum 23.04.2012 18:18:14 vasta tsitaadiga
Aastaarvuks oli 2008. Nüüd jälle käivitudes võttis 2x hoogu. Ühesõnaga on viga ikkagi toites ja tuleks vahetada?
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.04.2012 18:19:47 vasta tsitaadiga
Seda pead ise testima. Tallinnas küllalt inimesi, kes väheke paremat toidet saavad laenata...
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 282
sõnum 23.04.2012 18:23:06 vasta tsitaadiga
võib ka overclockimises olla, mingi värk on, et kui OC'tud on, siis teeb mingi kontrolli ja lükkab 2 korda käima nö. (osadel mobodel)
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
don_mikk
sõnum 23.04.2012 20:45:07 vasta tsitaadiga
Minu poolt klokkimist ei ole tehtud, eelmise omaniku kohta ei oska öelda.
sõnum 24.04.2012 00:29:39 vasta tsitaadiga
kui hetkel OC pole, siis ei tohiks ka seda olla.
don_mikk
sõnum 01.05.2012 18:51:46 vasta tsitaadiga
Vahetasin toite ära, ikka sama jama. Nii et viga peab milleski muus olema. Korra nagu tundus, et see hoovõtt tuleb kõvaketta juurest. Kas muidu reaalselt oleks sellist asja kuulda või mitte. HD tune naitas, et ketas OK.
HA
HA
sõnum 01.05.2012 20:47:33 vasta tsitaadiga
memtest proovi
kuigi ma panustaks siiski emaplaadile...tavaliselt on punnis lüüdid probleemiks
don_mikk
sõnum 07.05.2012 19:15:28 vasta tsitaadiga
HA, memtest86 jooksis 6h 15min ja oli OK, st et erroreid ei näidanud.
Kuulasin nüüd täpsemalt ja hoovõtu häält tegi cd/dvd rom. Kui see vooluühenduset ära võtta, siis hoovõtu häält ei tulnud enam, aga klaveri tuled vilkusid ikka 2x, enne kui ekraani sisse lülitas end ja windows loadima hakkas. Tõstsin ramid pesadest ümber, aga ei midagi (mõtlesin, et äkki aitab ). Proovisin ka teise kõvakettaga, ka see ei muutnud asja.
Veel mõtteid?
Kivi345
sõnum 07.05.2012 20:31:39 vasta tsitaadiga
ollev
sõnum 08.05.2012 10:39:19 vasta tsitaadiga
Kas bios reset ei aita?
don_mikk
sõnum 08.05.2012 18:25:05 vasta tsitaadiga
Kivi345, haha, ei plaati ei ole sees.
ollev, mmm, pole proovinud. Kuidas seda teha, youtuubist sain otsingu vastusteks "CMOS reset". Kas pean nö CMOS reseti tegema või BIOSi oma, mida vist saab teha biosi settingutest?
Miki-Hiir
sõnum 08.05.2012 18:43:00 vasta tsitaadiga
Need on üks ja sama.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
don_mikk
sõnum 08.05.2012 21:24:24 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir, ahah, okei.
Tegin siis reseti ära või vähemalt ma arvan, et tegi. Juhtus selline asi, et kuna videokaart jääb täpselt vaatevälja ette, siis kui ma selle jupi ära võtsin, ei mäletanud enam kummas 2 otsikus ta 3-st oli icon_biggrin.gif Ühesõnaga tõstsin ühte ootasin ja tõstsin teise ja tõstsin veel seda ringi natukene. Aga ma arvan, et reset sai tehtud, kuna buutimisel tahtis biosi minna, et setinguid seadistada (pidin cpu fani kiirust muutma, kuna oli läinud 2x kiirema peale).
Aga antud viga ei parandanud.
