uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Arvuti jookseb 2 tuumaga stabiilselt aga 3 või 4 tuumaga jookseb ebastabiilselt märgi kõik teemad loetuks
BlackOps14
sõnum 18.04.2012 20:23:45 Arvuti jookseb 2 tuumaga stabiilselt aga 3 või 4 tuumaga jookseb ebastabiilselt vasta tsitaadiga
Sain oma arvutit uuendatud aga probleem on selles, et 2 tuumaga jookseb korralikult aga kui panna 3me või 4ja tuumaga tööle siis prime95 kasutades jookseb pilt kokku ehk jääb seisma. Proseks Amd Phenom II x2 555 ning unlockituna x4 b55. Olen proovinud nii teise toitekaga ning 2 toitekaga korraga(1 toitekas toidab graafikat ja 2 toidab süsteemi). Ehk siis toitekas ei ole viga. Tuumadel nimeks 0,1,2,3. 0 töötab alati ning selle 0 tuumaga sain kõik tuumad üle testitud ning tuumad on korras. Testisin nii, et jätsin näiteks tööle 0 ja 1 tuuma või siis 0 ja 3 tuuma. Prose kukkus kogemata ka maha kui ma uut kasti tegin ning umbes 10 pini olid kõverad. Praeguseks ikka on sirged nii enam vähem ja masin on juba üle 12h kindlasti 2 tuumaga töötanud. Oskab keegi aidata?
Emaplaat: Gigabyte GA-970A-DS3 AM3+
Toitekad: Praegu süsteemis 400w forton ja mõni päev tagasi oli codegen 400w.
sõnum 18.04.2012 23:31:27 vasta tsitaadiga
Jah ega siin polegi midagi teha. Tuumade lahtilukustamine pole garanteeritud. Kui saad lahti ja on stabiilsed, siis on hästi. Kui saad lahti ja pole stabiilsed, siis tasub ainult kehva õnne kiruda.
BlackOps14
sõnum 18.04.2012 23:40:13 vasta tsitaadiga
Samas eelmises masinas töötas prose korralikult 4 tuumaga. Oleks võimalik stabiilseks teha kuidagi?
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 18.04.2012 23:49:08 vasta tsitaadiga
BlackOps14, sa volti kah juurde keerasid?
Kommentaarid: 147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 139
BlackOps14
sõnum 18.04.2012 23:51:07 vasta tsitaadiga
Ei. proovin?
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 18.04.2012 23:57:11 vasta tsitaadiga
mingi põhjus ju peab olema mis need 2 tuuma välja lülitatud on tehase poolt. stock voldiga nad tegelikult ei peagi iga emaplaadiga töötama, enamasti ei töötagi. kui oled enne voldi reguleerimisega kokku puutunud siis võid proovida tõsta küll volti. uuri välja mis prose stock volt on ja pane sellele üks "nõks" juurde.
BlackOps14
sõnum 19.04.2012 00:19:55 vasta tsitaadiga
1.3500 oli algul bioses. praegu olen kruttinud juba 1.4250 peale. Teeksin kuni 1.5v ja siis lõpetaksin?
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 19.04.2012 00:25:19 vasta tsitaadiga
BlackOps14, siiamaani pole kumbki tuum stabiilne? kas sul bios on uusim? kui teises süsteemis oli asi stock voldil stabiilne siis sul on mingi kala.
BlackOps14
sõnum 19.04.2012 00:29:44 vasta tsitaadiga
Ei ole stabiilne 4 tuumaga. 3 tuumaga koos nata kõrgemate voltidega pole proovinud. Ma ei ole biose asja veel uurinud. Eks ma uurin biost ning uuendan kui saab.
sant
sõnum 19.04.2012 01:09:02 vasta tsitaadiga
BlackOps14 kirjutas:
Tavaliselt tehakse nii, et lükatakse üks tuum sisse (eeldusel et üldse buudib) ja hakatakse madalast taktist pihta kella tõstmisega et näha mis on lisa tuuma piir, ja sealt edasi minnakse voldi tõstmisega. Kuni mingi piir käes, ja siis esimene lisa tuum välja ja teine lisa tuum sisse, ja samamoodi. Tavaliselt lisa 2-e tuuma avamisega lõppeb asi nii et kogu prose jookseb madalamal taktil ja vajab lisa pinget, mis ei tähenda et se pole kasulik.
See võib kogu su probleemide allikas olla. Mõni pin ei anna korralikku ühendust mõnele lisa tuumale.
Nägid oma silmaga, ise näppisid?
Stn
sõnum 19.04.2012 10:33:46 vasta tsitaadiga
Endal sama prose. Eelmise emaplaadiga (ga-ma770-ud3 rev 2.0) õnnestus ka koos lisatuumadega üsnagi stabiilselt jooksutada, aga tollel plaadil oli ka rohkem seadistamisvõimalusi, nt ACC iga tuuma jaoks eraldi. Praeguse plaadiga (GA-970A-UD3 rev 1.0), mis peaks olema üsna sarnane teemaalgataja omale, saab vaid tuumi sisse-välja lülitada ja sellega lisatuumad stabiilselt tööle ei läinud.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
BlackOps14
sõnum 19.04.2012 15:01:46 vasta tsitaadiga
sant, Mul töötas varem ASRock A785GMH/128M emaplaadil. Sellel ASRocki emaplaadil käis asi lihtsalt. Pidin tuumad tööle panema ja ei olnud mingit seadistamist. See, et mõni pin ei anna ühendust, eriti ei usu. Kuna tegelikult on kõik tuumad korras ja töötavad hästi ainult, et 3mekesi ja 4jakesi ei ole stabiilne. Nüüd huvitab mind biose uuendamine. Ei saanud mina sellega hakkama...kui panen biose update windowsis tööle siis tuleb error:
This version of this file is not compatible with the version of windows you're running. Check your computers system information to see whether you need a x86 (32bit) or x64 (64bit) version of the program, and then contact the software publisher.
Äkki võib biose uuendamine aidata...loodame
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 19.04.2012 17:16:04 vasta tsitaadiga
kas kasutasid @bios ? http://www.gigabyte.my/MicroSite/121/tech_a_bios.htm
BlackOps14
sõnum 19.04.2012 22:00:39 vasta tsitaadiga
Biosel update nüüd tehtud. Ikka masin ebastabiilne ja jätkub sama jama. Praegu lockituna ehk 2 tuumaga on viskanud täna juba 2 bsodi vähemalt, kui mitte 3. Võtan mälu kiirust maha. vaatan mis siis teeb. Prose toetab mul 2x ddr3 mälu ainult 1300 kiirusel. Minul läheb automaatselt 1600 peale. äkki see on üks vigadest? Isegi mozilla ja opera jooksevad kokku, sest masinal midagi viga.
One
sõnum 20.04.2012 07:58:58 vasta tsitaadiga
Oled kindel, et need sinised surmad prosest tulevad mitte näiteks mälust või vigasest kõvakettast?
Seda enam, et asi ka def seadetel sinist paneb.. Aga noh, kui protsessori maha viskasid siis ega ei imestaks küll.
BlackOps14
sõnum 20.04.2012 21:35:23 vasta tsitaadiga
Mälud 1300 kiiruse peal ning prose lockituna ei pane bsodi. Ehk keegi oskab aimata viga?
sant
sõnum 20.04.2012 23:47:47 vasta tsitaadiga
Lase näiteks 1ghz kiirust alla biosist ja tee üks tuum lahti ja jooksuta prime-i pool päeva ja siis sama teise tuumaga. Vaata kas ikka tegelt töötavad lisa tuumad stabiilselt, post ei ole näitaja icon_exclaim.gif
Amd ei soovita PII prosele üle 1,55v vcore lasta, ja temperatuuri üle 65c* samuti ei soovita. Need on siis mõistlikud piirid icon_biggrin.gif
Mina olen enda omale 1,65v lasknud ajutiselt et bench tulemus kirja saada. Eka ta rets on (ka platele).
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 21.04.2012 00:32:34 vasta tsitaadiga
äkki mäludel oli vale volt/kiirus, kui 1600mhz peal olid.
BlackOps14
sõnum 21.04.2012 14:38:55 vasta tsitaadiga
Bioses näitas jah, et 1.5v ja 1600 kiiruse juures. Kindlasti tuleb veel sättida mälusid. äkki keegi oskab aidata sellega. Mäludeks:
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Malud-lauaarvutile-DDR3-malud-lauaarvutile/AMD-Performance-Edition-8GB-DDR3-2x4GB-1600MHz-CL8-165V-Red-HS-147494
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 21.04.2012 15:59:50 vasta tsitaadiga
BlackOps14, aga lingil on ju kirjas et 1.65v icon_rolleyes.gif seega 1600mhz kiirusel neile tuleks anda 1.65v
kui volti on liiga vähe siis tulevadki kohe ka BSOD ja crashid jne. peale voldi ja kiiruse määramist BIOSis tuleks kindlasti neid ka natuke aega testida MemTest programmiga.
BlackOps14
sõnum 21.04.2012 16:31:18 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin rohkem nagu sellist asja: http://www.youtube.com/watch?v=tYQCBGLRbNw&feature=plcp&context=C42597aeVDvjVQa1PpcFNo1YX7U2qG-9Lx56xHvbMDehVUIqayfR4%3D
sant
sõnum 21.04.2012 23:16:23 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
Siin tuleks mõne mälu spetsi käest küsida mis värk on selle voldiga, mul on kõik mälud kingston blue ddr3 1600mhz cl9 1,65v ja mõlemas arvutis jooksevad nad nendel kiirustel ja mõlema plate bios pani default pingeks mälule 1,5v? Systeemid on rocksolid iseenesest, nii et mina ei oska kommenteerida. Samas ma pole kunagi mälusi ülekelland (kunagi proovisin ja filesystem lendas icon_biggrin.gif ).
BlackOps14
sõnum 22.04.2012 00:01:31 vasta tsitaadiga
Praegu on 1600 kiirusel ning 1.65v stabiilne ja nii pool päeva juba. Selle eelmise lingi/video all mõtlesin mälu cl8... numbreid millest ma aru ei saa ja arvasin, et pean neid muutma. Tundub, et masina ebastabiilsus oli tingitud prosest millega mul lucki ei olnud ja siis mälust mis 1600 kiirusel viskas bsodi kuna oli 1.5v peal. Lasen mingi aeg memtestiga ka üle.
CPU Z Memory:
dram freq. : 805.4mhz
fsb:dram 1:4
CL 9.0 clocks
tRCD 9 clocks
tRP 9 clocks
tRAS 28 clocks
tRC 40 clocks
CR 1T
sant
sõnum 22.04.2012 01:24:25 vasta tsitaadiga
CL 8 ja muud antud mälu timingud on max mida mälu peab kannatama, cL9-t ja aeglasemat timingut kannatab ikka, sama nagu aeglasema mhz-i peale panemine, cL7 on juba kiirendamine - sama nagu üle 1600 mhz lasta.
Minu giga bios pani by spd jube valesti kõik timingud, panin käsitsi paika thumbs_up.gif
