BlackOps14
18.04.2012 19:23:45
Arvuti jookseb 2 tuumaga stabiilselt aga 3 või 4 tuumaga jookseb ebastabiilselt |
Sain oma arvutit uuendatud aga probleem on selles, et 2 tuumaga jookseb korralikult aga kui panna 3me või 4ja tuumaga tööle siis prime95 kasutades jookseb pilt kokku ehk jääb seisma. Proseks Amd Phenom II x2 555 ning unlockituna x4 b55. Olen proovinud nii teise toitekaga ning 2 toitekaga korraga(1 toitekas toidab graafikat ja 2 toidab süsteemi). Ehk siis toitekas ei ole viga. Tuumadel nimeks 0,1,2,3. 0 töötab alati ning selle 0 tuumaga sain kõik tuumad üle testitud ning tuumad on korras. Testisin nii, et jätsin näiteks tööle 0 ja 1 tuuma või siis 0 ja 3 tuuma. Prose kukkus kogemata ka maha kui ma uut kasti tegin ning umbes 10 pini olid kõverad. Praeguseks ikka on sirged nii enam vähem ja masin on juba üle 12h kindlasti 2 tuumaga töötanud. Oskab keegi aidata?
Emaplaat: Gigabyte GA-970A-DS3 AM3+
Toitekad: Praegu süsteemis 400w forton ja mõni päev tagasi oli codegen 400w.
18.04.2012 22:31:27
| Jah ega siin polegi midagi teha. Tuumade lahtilukustamine pole garanteeritud. Kui saad lahti ja on stabiilsed, siis on hästi. Kui saad lahti ja pole stabiilsed, siis tasub ainult kehva õnne kiruda.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
BlackOps14
18.04.2012 22:40:13
| Samas eelmises masinas töötas prose korralikult 4 tuumaga. Oleks võimalik stabiilseks teha kuidagi?
DeTHiCa.
18.04.2012 22:49:08
| BlackOps14, sa volti kah juurde keerasid?
136 |
BlackOps14
18.04.2012 22:51:07
| Ei. proovin?
DeTHiCa.
18.04.2012 22:57:11
| mingi põhjus ju peab olema mis need 2 tuuma välja lülitatud on tehase poolt. stock voldiga nad tegelikult ei peagi iga emaplaadiga töötama, enamasti ei töötagi. kui oled enne voldi reguleerimisega kokku puutunud siis võid proovida tõsta küll volti. uuri välja mis prose stock volt on ja pane sellele üks "nõks" juurde.
136 |
BlackOps14
18.04.2012 23:19:55
| 1.3500 oli algul bioses. praegu olen kruttinud juba 1.4250 peale. Teeksin kuni 1.5v ja siis lõpetaksin?
DeTHiCa.
18.04.2012 23:25:19
| BlackOps14, siiamaani pole kumbki tuum stabiilne? kas sul bios on uusim? kui teises süsteemis oli asi stock voldil stabiilne siis sul on mingi kala.
136 |
BlackOps14
18.04.2012 23:29:44
| Ei ole stabiilne 4 tuumaga. 3 tuumaga koos nata kõrgemate voltidega pole proovinud. Ma ei ole biose asja veel uurinud. Eks ma uurin biost ning uuendan kui saab.
sant
19.04.2012 00:09:02
| BlackOps14 kirjutas: |
| 1.3500 oli algul bioses. praegu olen kruttinud juba 1.4250 peale. Teeksin kuni 1.5v ja siis lõpetaksin? |
Tavaliselt tehakse nii, et lükatakse üks tuum sisse (eeldusel et üldse buudib) ja hakatakse madalast taktist pihta kella tõstmisega et näha mis on lisa tuuma piir, ja sealt edasi minnakse voldi tõstmisega. Kuni mingi piir käes, ja siis esimene lisa tuum välja ja teine lisa tuum sisse, ja samamoodi. Tavaliselt lisa 2-e tuuma avamisega lõppeb asi nii et kogu prose jookseb madalamal taktil ja vajab lisa pinget, mis ei tähenda et se pole kasulik.
See võib kogu su probleemide allikas olla. Mõni pin ei anna korralikku ühendust mõnele lisa tuumale.
Nägid oma silmaga, ise näppisid?
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Stn
19.04.2012 09:33:46
Endal sama prose. Eelmise emaplaadiga (ga-ma770-ud3 rev 2.0) õnnestus ka koos lisatuumadega üsnagi stabiilselt jooksutada, aga tollel plaadil oli ka rohkem seadistamisvõimalusi, nt ACC iga tuuma jaoks eraldi. Praeguse plaadiga (GA-970A-UD3 rev 1.0), mis peaks olema üsna sarnane teemaalgataja omale, saab vaid tuumi sisse-välja lülitada ja sellega lisatuumad stabiilselt tööle ei läinud.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
BlackOps14
19.04.2012 14:01:46
sant, Mul töötas varem ASRock A785GMH/128M emaplaadil. Sellel ASRocki emaplaadil käis asi lihtsalt. Pidin tuumad tööle panema ja ei olnud mingit seadistamist. See, et mõni pin ei anna ühendust, eriti ei usu. Kuna tegelikult on kõik tuumad korras ja töötavad hästi ainult, et 3mekesi ja 4jakesi ei ole stabiilne. Nüüd huvitab mind biose uuendamine. Ei saanud mina sellega hakkama...kui panen biose update windowsis tööle siis tuleb error:
This version of this file is not compatible with the version of windows you're running. Check your computers system information to see whether you need a x86 (32bit) or x64 (64bit) version of the program, and then contact the software publisher.
Äkki võib biose uuendamine aidata...loodame
DeTHiCa.
136 |
BlackOps14
19.04.2012 21:00:39
| Biosel update nüüd tehtud. Ikka masin ebastabiilne ja jätkub sama jama. Praegu lockituna ehk 2 tuumaga on viskanud täna juba 2 bsodi vähemalt, kui mitte 3. Võtan mälu kiirust maha. vaatan mis siis teeb. Prose toetab mul 2x ddr3 mälu ainult 1300 kiirusel. Minul läheb automaatselt 1600 peale. äkki see on üks vigadest? Isegi mozilla ja opera jooksevad kokku, sest masinal midagi viga.
One
20.04.2012 06:58:58
Oled kindel, et need sinised surmad prosest tulevad mitte näiteks mälust või vigasest kõvakettast?
Seda enam, et asi ka def seadetel sinist paneb.. Aga noh, kui protsessori maha viskasid siis ega ei imestaks küll.
728 |
BlackOps14
20.04.2012 20:35:23
| Mälud 1300 kiiruse peal ning prose lockituna ei pane bsodi. Ehk keegi oskab aimata viga?
sant
20.04.2012 22:47:47
BlackOps14, Proovi teist proset
Lase näiteks 1ghz kiirust alla biosist ja tee üks tuum lahti ja jooksuta prime-i pool päeva ja siis sama teise tuumaga. Vaata kas ikka tegelt töötavad lisa tuumad stabiilselt, post ei ole näitaja
Amd ei soovita PII prosele üle 1,55v vcore lasta, ja temperatuuri üle 65c* samuti ei soovita. Need on siis mõistlikud piirid
Mina olen enda omale 1,65v lasknud ajutiselt et bench tulemus kirja saada. Eka ta rets on (ka platele).
60 |
DeTHiCa.
20.04.2012 23:32:34
| äkki mäludel oli vale volt/kiirus, kui 1600mhz peal olid.
136 |
BlackOps14
DeTHiCa.
21.04.2012 14:59:50
BlackOps14, aga lingil on ju kirjas et 1.65v seega 1600mhz kiirusel neile tuleks anda 1.65v
kui volti on liiga vähe siis tulevadki kohe ka BSOD ja crashid jne. peale voldi ja kiiruse määramist BIOSis tuleks kindlasti neid ka natuke aega testida MemTest programmiga.
136 |
BlackOps14
sant
21.04.2012 22:16:23
| DeTHiCa. kirjutas: |
kui volti on liiga vähe siis tulevadki kohe ka BSOD ja crashid jne. peale voldi ja kiiruse määramist BIOSis tuleks kindlasti neid ka natuke aega testida MemTest programmiga. |
Siin tuleks mõne mälu spetsi käest küsida mis värk on selle voldiga, mul on kõik mälud kingston blue ddr3 1600mhz cl9 1,65v ja mõlemas arvutis jooksevad nad nendel kiirustel ja mõlema plate bios pani default pingeks mälule 1,5v? Systeemid on rocksolid iseenesest, nii et mina ei oska kommenteerida. Samas ma pole kunagi mälusi ülekelland (kunagi proovisin ja filesystem lendas ).
60 |
BlackOps14
21.04.2012 23:01:31
Praegu on 1600 kiirusel ning 1.65v stabiilne ja nii pool päeva juba. Selle eelmise lingi/video all mõtlesin mälu cl8... numbreid millest ma aru ei saa ja arvasin, et pean neid muutma. Tundub, et masina ebastabiilsus oli tingitud prosest millega mul lucki ei olnud ja siis mälust mis 1600 kiirusel viskas bsodi kuna oli 1.5v peal. Lasen mingi aeg memtestiga ka üle.
CPU Z Memory:
dram freq. : 805.4mhz
fsb:dram 1:4
CL 9.0 clocks
tRCD 9 clocks
tRP 9 clocks
tRAS 28 clocks
tRC 40 clocks
CR 1T
sant
22.04.2012 00:24:25
CL 8 ja muud antud mälu timingud on max mida mälu peab kannatama, cL9-t ja aeglasemat timingut kannatab ikka, sama nagu aeglasema mhz-i peale panemine, cL7 on juba kiirendamine - sama nagu üle 1600 mhz lasta.
Minu giga bios pani by spd jube valesti kõik timingud, panin käsitsi paika
60 |
