äss
06.04.2012 10:31:29
Monitor kustub |
Terv,
Ühel monitoril (LG Flatron W1934S) selline kiiks, et peale mõnda aega töötamist (5sek-5min) läheb ekraan mustaks ja tagasi sisse enam ei lülita kuigi aga signaal on ja tulukesesed põlevad.
Panin selle monitori siis oma monitori kõrvale ja näiteks kui switchida duplicate ja extendi vahel, siis tuleb pilt tagasi ja siis varsti kaob jälle.
Kiskusin siis eile lahti, kondekad olid korras ja midagi imelikku ei tundunud. Proovisin siis uuesti kas ikka sama kala. Probleem jätkus ja ekraan kustub üsna pea.
Kustuvad ka lambid, kas see peabki nii olema ja mis võiks olla probleem?
Tänud vastajatele,
äss
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
warwas
06.04.2012 12:08:18
kas pilt ise jääb alles või läheb täiesti pimedaks?
(saad kontrollida taskulambi vms. valguallikaga ekraani valgustades)
224 |
äss
06.04.2012 21:29:05
liiga valge on veel, ei näe
kiskusin lahti, et vaadata lampe, tulemus oli selline
mulle tundub, et on kutud.
E: leidsin samasuguse teema sama monitoriga https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=506776
E: panin kokku tagasi ja imekombel töötas natuke aega, sinnamaani kuni nupust välja lülitasin ja uusti sisse panin. Edasi läks ikka samamoodi kuni natuke aega jälle seisis ja uuesti proovisin, töötas jälle kõik perfektselt kuni jah nupust välja lülitasin.
Taskulambiga peale valgustades küll ei näinud midagi ja näha ei olnud (vb ma ei osanud lihtsalt vaadata)
Oskab keegi öelda, milles võiks viga olla?
23 |
ccayser
06.04.2012 22:26:06
| Pildi peal olevast kahest lambist ülemise üks lamp(sinise juhtmega) on kutu. Tuleb ära vahetada, teistmoodi korda ei saa.
127 |
äss
07.04.2012 10:46:20
| on neid lampe ka saada kuskil?
23 |
ccayser
07.04.2012 13:14:56
Viimati oli oomipoes mingisuguseid lampe saada...aga praegu kiirelt otsides ei leidnudki. Võimalik, et neid pole enam tootevalikus või siis neid pole enam saada lihtsalt.
Ise olen lampe võtnud teise sama suure monitori seest tavaliselt.
127 |
äss
23 |
ccayser
10.04.2012 20:51:20
| Konkreetseid lampe on tiba keeruline eestist leida kuid mitte võimatu. Poes neid müügil ei ole ning katkiseid monitore ka väga laialdlaselt ei leidu, et sealt varulamp võtta. Välismaalt on võimalik tellida uued lambid, aga need on juba kasutatud ning terve monitori hinda.
127 |
Pyromaniac
17.04.2012 21:32:53
| Juhtus sama asi, 1 sec pilt kustub. Kas garantii kehtib ikka sellisel moel?
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
108 |
warwas
20.04.2012 08:34:38
| Pyromaniac kirjutas: |
| Juhtus sama asi, 1 sec pilt kustub. Kas garantii kehtib ikka sellisel moel? |
kui sa ise monitori sees midagi surkinud pole, siis ma ei näe põhjust, miks ei peaks kehtima.
224 |
