praegune kellaaeg 20.11.2026 05:10:07
onginoh
14.04.2012 21:36:43
Asjad on liiga suured |
| Mul on FS Amilo Li 1720. Arvuti oli juba suht aeglaseks läinud ja siis panin Windowsi uuesti peale. Aga pärast seda on ekraanil kõik asjad liiga suured hoolimata sllest et mul on Eraldusvõime põhjas.
kusti85
Tavaline kasutaja
14.04.2012 21:43:14
tee restarti.Siis peaks juba videokaardi driver ka installitud olema. Kui ei ole, siis installi videokaardi driver uuesti.
Seda juhul kui windows on 7. Kui on XP, siis otsi driver ja paigalda uuesti, windows ise ei oska.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
viimati muutis kusti85 14.04.2012 21:43:49, muudetud 1 kord |
emty
14.04.2012 21:43:17
1. installi graafikadraiverid...
kui see ei aita, siis:
2. ei tea kuidas see scroll-barita touchpadiga toimub, aga v2lise hiirega saab - hoia desktopil ctrl klahvi all ja keri hiire rullikut...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
onginoh
15.04.2012 08:20:22
| Kumbki ei aita.. Põhimõtteliselt oli nii et kui windowsi peale panin siis olid asjad väljavenitatud, suured ja pikslised. Siis panin plaadipealt draiverid peale ja pärast restari oli kõik korras. Siis võtsin mälupulga pealt teisest arvutist saadud windowsi eestikeelse intstalleri ja see tahtis millegipärast et ma xp plaadi uuesti sisse paneks, lõpetas installi, palus restarti ja asjad olid jälle suured ja pikslised ainult enam mitte väljavenitatud. Tegin mitu korda driveritele re installi aga kasu enam polnud.
Plumbum
15.04.2012 08:33:00
XP'l vaata Display Properties (paremklikk töölaual ja Properties) ja Advanced Settings, General tab'i all mis on display DPI settings, normaalne on 96DPI.
Teine koht on Display Properties, Appearance Tab ja Effects, kas ei ole valitud Use Large Icons?
onginoh
15.04.2012 20:01:43
| Ei olnud. Aga pole enam vaja. Pidin teatud põhjustel uuesti windowsi peale panema ja nüüd sain asja korda. Võite teema lukku panna.
