uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Asjad on liiga suured märgi kõik teemad loetuks
onginoh
sõnum 14.04.2012 21:36:43 Asjad on liiga suured vasta tsitaadiga
Mul on FS Amilo Li 1720. Arvuti oli juba suht aeglaseks läinud ja siis panin Windowsi uuesti peale. Aga pärast seda on ekraanil kõik asjad liiga suured hoolimata sllest et mul on Eraldusvõime põhjas.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 14.04.2012 21:43:14 vasta tsitaadiga
tee restarti.Siis peaks juba videokaardi driver ka installitud olema. Kui ei ole, siis installi videokaardi driver uuesti.
Seda juhul kui windows on 7. Kui on XP, siis otsi driver ja paigalda uuesti, windows ise ei oska.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
viimati muutis kusti85 14.04.2012 21:43:49, muudetud 1 kord
emty
emty
sõnum 14.04.2012 21:43:17 vasta tsitaadiga
1. installi graafikadraiverid...
kui see ei aita, siis:
2. ei tea kuidas see scroll-barita touchpadiga toimub, aga v2lise hiirega saab - hoia desktopil ctrl klahvi all ja keri hiire rullikut...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
onginoh
sõnum 15.04.2012 08:20:22 vasta tsitaadiga
Kumbki ei aita.. Põhimõtteliselt oli nii et kui windowsi peale panin siis olid asjad väljavenitatud, suured ja pikslised. Siis panin plaadipealt draiverid peale ja pärast restari oli kõik korras. Siis võtsin mälupulga pealt teisest arvutist saadud windowsi eestikeelse intstalleri ja see tahtis millegipärast et ma xp plaadi uuesti sisse paneks, lõpetas installi, palus restarti ja asjad olid jälle suured ja pikslised ainult enam mitte väljavenitatud. Tegin mitu korda driveritele re installi aga kasu enam polnud.
Plumbum
sõnum 15.04.2012 08:33:00 vasta tsitaadiga
XP'l vaata Display Properties (paremklikk töölaual ja Properties) ja Advanced Settings, General tab'i all mis on display DPI settings, normaalne on 96DPI.
Teine koht on Display Properties, Appearance Tab ja Effects, kas ei ole valitud Use Large Icons?
onginoh
sõnum 15.04.2012 20:01:43 vasta tsitaadiga
Ei olnud. Aga pole enam vaja. Pidin teatud põhjustel uuesti windowsi peale panema ja nüüd sain asja korda. Võite teema lukku panna.
