LP
12.04.2012 00:22:07
AMD ei lase/installi drivereid, AMD Radeon HD 6630M |
Kuna avastasin, et minu seni kasutatud videokaardi (AMD Radeon HD 6630M) driverid on ajast ja arust, siis otsustasin lasta kõik driverid maha ja panna uue latest versioni peale. Lugu on aga nii, et ta põhimõtteliselt ei tee peale installimist midagi (siit tirisin http://sites.amd.com/us/game/downloads/pages/radeon_win7-64.aspx#1) ja ka installimise lõpus ütles, et warnings did occur vms.
Kui kasutsin driver detectorit, siis soovitas midagi alla laadida, aga lõpuks ei lubanud neid installida kuna ütles, et hardware või software ei ühildu...
Ilge jama selle AMD'ga, keegi võiks palun aidata kuna ilma põhi videokaardita ka ikka paras jama.
Arvutiks on Dell Vostro 3550
Ainult mingid krdi 2011-05-11 ajast pärinevad driverid on siiamaani korralikult tööle läinud vist...
viimati muutis LP 12.04.2012 09:08:42, muudetud 1 kord |
DeTHiCa.
12.04.2012 00:46:29
| LP, delli kodukalt selle läpaka mudeli lehelt pead tõmbama ametlikud driverid, kuna sul vist switchable graphics? amd jms lehelt tõmmatud versioonid ei töötagi.
140 |
LP
12.04.2012 01:31:53
Njah, aga nagu aru saan, siis seal mingid ajast ja arust driverid, või siis ei ole Catalyst control center seotud nendega? Igatahes sain midagi peale, aga device manageris on AMD kaardi kõrval kollane hüüumärk ja rebooti järgselt tuli mingi error, et videokaardi driverid ei ühildu CCC'ga vms..
delli kodukalt tiritud driverid peaksid mõjuma?
Selline asi siis:
edit: mm aga see delli kodukalt alla laetud driverite pakk teeb ka nagu valesti, et ta ei hakka konkreetselt asju installima (lõpetab kiiresti) ja kõik jääb nagu poolikuks.. ei nõua rebooti ja ei lahenda probleemi.
edit2: Lasin vanad driverid uuesti maha ja delli koduka omad peale, aga mingi error oli poole installi peal, et INF driver file vms puudub. Device manageris on AMD kaardi kõrval ikka kollane hüüumärk ja Catalyst Control Centeris on advanced view menüüribas osad asjad täiesti puudu...
DeTHiCa.
12.04.2012 02:54:26
peale driver uninstalli tegid ka puhastust? näiteks driver sweeperi või muu sellise softiga.
tee oma läpaka mudel täpselt kindlaks, ma esialgu ei leidnud vostro 3350 mudelit millel oleks 6630m videokaart. oled kindel et õige asjaga tegu? mis prosega ta sul on? kas on inteli videoga koos?
140 |
LP
12.04.2012 09:42:34
Väike typo oli esimeses postis.
Vostro 3550*
Aga tegin peale uninstalli ka sweeperiga üle ja lasin peale. Peale installi tuli jälle kollase hüüumärgiga, et "Warnings occurred", aga seekord saan catalysti lahti ja device manager näitab ka kõik korras olevat.
Ainuke probleem on see, et see versioon CCC'st on ajast ja arust! Driver date on 11.05.2011 no... :S Kasulikud vahendid menüüst mõned puuduvad näiteks mis uuematel kindlasti olemas on.
Edit: MUIDE! Ma panin seal delli kodukal oma selle koodi läpaka alt sisse, et näitaks õigeid drivereid ikka kindlalt. Naljakas on see, et just minu mudelile soovitab ta video drivereid (kuupäev jah selle aasta aprill), millele on aga alla kirjutatud, et:
Applies to:
ATI Mobility Radeon HD 7450M
ATI Mobility Radeon HD 7650M
Kas peaksin ikkagi proovima?
Gizmoz
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
725 |
Zust
12.04.2012 10:23:52
| Kas sul on inteli protsessor, kui jah siis arvatavasti ka switchable graphics. Sellisel juhul soovitan biosis muuta graphics adapter nii, et oleks ainult amd videokaardil. Aceril on võimalik panna "dedicated only". Ja alles siis installida vanale driverile (delli orginaallile) uus peale.
DeTHiCa.
12.04.2012 11:41:13
| LP, ei ütleks et see 2011 maikuu driver nüüd igivana on. kui kõik töötab, siis ei näe uuendamiseks põhjust.
140 |
725 |
LP
12.04.2012 16:57:10
| Zust kirjutas: |
| Kas sul on inteli protsessor, kui jah siis arvatavasti ka switchable graphics. Sellisel juhul soovitan biosis muuta graphics adapter nii, et oleks ainult amd videokaardil. Aceril on võimalik panna "dedicated only". Ja alles siis installida vanale driverile (delli orginaallile) uus peale. |
Inteli protsessor jah, aga selline teema, et ma läksin paar päeva tagasi BIOS'isse, aga mingit inffi sealt graafikakaartide kohta absoluutselt ei leidnud..
Mul ongi vaja uusi drivereid just selle pärast, et vanas Catalyst Control Centeris puudub üks säte (Switchable Graphics Method), millega ma saaksin panna arvuti kasutama just AMD kaarti. Vaja on seda selleks, et OpenGL'i kasutavad asjad tahavad ainult Inteli kaarti tarvitada ja seetõttu on nende programmide, mis kasutavad OpenGL'i, performance väga kehv.
DeTHiCa.
12.04.2012 18:49:04
| BIOSi uuendamist A09 peale ei ole kaalunud? neid 7000m seeria drivereid sa pole proovinud paigaldada (delli lehelt)?
140 |
LP
12.04.2012 19:18:54
Wow, just enne selle posti lugemist uuendasingi BIOS'i A09 peale ja tegin ka uue reinstalli videokaardi driveritele ja nüüd saan seda Switchable Graphics Methodit näha.
Mis toimub???
Ja sain minecrafti FPS'i 10 pealt üle 100 Lahe.
