uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti Undab väga imelikult ja vahest kõvasti märgi kõik teemad loetuks
slingshot
sõnum 11.04.2012 09:56:20 Arvuti Undab väga imelikult ja vahest kõvasti vasta tsitaadiga
Tere probleem siis selline et arvuti undab ja vahest väga kõvasti ei ole ventilaatorid need ei ole kontrollisin ise arvan et kõvaketas sai Hd Tune Proga testitud ei tulnd midagi negatiivset aga mängides nagu tundub et see mõjub kuda mängud jooksevad..
Enne seda ei olnd alles hiljuti hakkas keegi oskab aidata ?
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 18
sõnum 11.04.2012 09:57:54 vasta tsitaadiga
Sülearvuti või lauaarvuti?
Millisest arvuti osast see undamine tuleb?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
slingshot
sõnum 11.04.2012 10:08:00 vasta tsitaadiga
Laua arvuti väga raske öelda kui kuulata arvuti kõrval ausalt üritasin nii et võtsin kaane ära ja kuulata ei aga ei saa aru nagu kust -.- kui netis liikuda ei unda vahest korraks aga kui mängida siis vahel hakkab jubedalt undama ja undab vahest kõvasti vahest vaiksemalt kui näiteks alt tabin mängu jääb vakka
sõnum 11.04.2012 10:11:30 vasta tsitaadiga
Nähtavasti mingi komponent saab korralikult koormust või siis hakkab läbi minema. Mina isiklikult kahtlustaksin liikuvaid detaile - toiteplokk, jahutus, ketas jms. Arvuti on seest ikka puhas ja radikate termopastad värsked?
slingshot
sõnum 11.04.2012 10:33:04 vasta tsitaadiga
arvuti hoitud seest puhtana jne jahutus ei usu et on -.- termopastad ei ole vahetatud arvan et see üle aasta vana aga samas ka kui mängides on cpu temp alla 60c ja video 50c ja seda siis kui mängida world of warcrafti graafika kõik ultra peal
karukas
karukas
sõnum 11.04.2012 11:33:15 vasta tsitaadiga
Videokaardi jahutusele panustaks või PSU vurr.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
slingshot
sõnum 11.04.2012 12:31:29 vasta tsitaadiga
karukas kirjutas:
ja see on siis märk et varsti peab välja vahetama?
lepkai
lepkai
sõnum 11.04.2012 12:40:46 vasta tsitaadiga
proovi pane sõrmega korraks vent seisma, siis saad täpselt aru mis jahutus undab!
slingshot
sõnum 11.04.2012 13:35:34 vasta tsitaadiga
lepkai kirjutas:
tehtud üksi jahutus ei unda sp siit abi otsingi
iFlop
iFlop
sõnum 11.04.2012 14:27:55 vasta tsitaadiga
slingshot kirjutas:
karukas kirjutas:
See võib olla üks märkidest, aga kindlalt midagi sellist väita veel ei saa. Äkki oskad videokaardi ja toiteploki mudeli numbri kirja panna?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
slingshot
sõnum 11.04.2012 14:30:15 vasta tsitaadiga
ok arvuti ise on E6600 3.6 GHz
4gb ram
video nivida gefroce 9800 gt sparkle edition
toide superpower 550
emme gigabyte g31m-es2l
Liil6u
Liil6u
sõnum 11.04.2012 16:11:26 vasta tsitaadiga
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
karukas
karukas
sõnum 11.04.2012 17:11:58 vasta tsitaadiga
9800 gt vurr võib ka vägagi ebameeldivalt jaurata. Omal oli üks millel pasta oli kivinenud ja konded lõhki. Muidu oli vaikne aga siis kui poiss mängis, hakkas vastikult jaurama. Vurr ise oli midagi taolist: http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/10/01/97722.jpg
slingshot
sõnum 11.04.2012 17:57:45 vasta tsitaadiga
karukas kirjutas:
mul on teistsugune fan peal http://techwiki.hardwarecanucks.com/productimages/259243_sparkle9800GT.jpg selline eks peab termopastad ära vahetama igaksjuhuks
Liil6u
Liil6u
sõnum 11.04.2012 18:27:29 vasta tsitaadiga
slingshot kirjutas:
karukas kirjutas:
A pole siis proovind järgi? Video vendi saab näpuga kinni. Ja toitel pastakaga näiteks. Mis siin ikka oletada ja ennustada icon_biggrin.gif
slingshot
sõnum 11.04.2012 22:29:02 vasta tsitaadiga
ei nagu enne kirjutasin et kõik fanid üle kontrollind korraks näpuga seisma pandud ja nendes asi pole
karukas
karukas
sõnum 12.04.2012 06:26:20 vasta tsitaadiga
Anna mingi programmiga korralik töö masinale kätte. Mõni stabiilsustest või koormus, jäta külg lahti ja siis uuri. Everestil on System stbility test näiteks olemas ja kui programm töötab, näeb ka temperatuure.
slingshot
sõnum 12.04.2012 10:30:45 vasta tsitaadiga
karukas kirjutas:
proovisin wowiga õhtasel ajal orgimmaris kui too koht rahvast täiesti täis aga ei saa aru kust täpselt tuleb -.-
iFlop
iFlop
sõnum 12.04.2012 11:38:45 vasta tsitaadiga
Natuke kummaline jutt, et kuskilt tuleb müra, täpselt aru ei saa kust, aga ventilaatorid seda ei tee... Kas ja kui palju muidu korpuse küljes ventilaatoreid on? Kas niisama ilma koormuseta on arvuti vaikne?
Üks variant on see, et kõik ventilaatorid mürisevad ühepalju ning korraga üheainsa ventika seisma panemine ei muuda midagi. Sellisel juhul saaks niiviisi kontrollida, et paned kordamööda tööle vaid ühe ventilaatori korraga. Aga siis pead ise jälgima, et temperatuurid liiga kõrgele ei tõuseks..
Lisaks tasuks uurida ka ventikate kiirusi speedfan'i või mõne muu programmiga.
Aga lisaks ventilaatoritele ja kõvakettastele võib heli tekitada nn coil whine
slingshot
sõnum 12.04.2012 13:38:33 vasta tsitaadiga
iFlop kirjutas:
no krt ma täna õhta filmin selle üles ja panen youtubei muidu idles kui midagi ei tee siis arvuti vaikne jah coil whine see ei ole see on nagu undamine ja nagu pöörde kiiruse järgi eks videost saate täpsemalt näha kuulda
