slingshot
11.04.2012 10:56:20
Arvuti Undab väga imelikult ja vahest kõvasti |
Tere probleem siis selline et arvuti undab ja vahest väga kõvasti ei ole ventilaatorid need ei ole kontrollisin ise arvan et kõvaketas sai Hd Tune Proga testitud ei tulnd midagi negatiivset aga mängides nagu tundub et see mõjub kuda mängud jooksevad..
Enne seda ei olnd alles hiljuti hakkas keegi oskab aidata ?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
18 |
| Kommentaarid: 753 loe/lisa |
565 |
slingshot
11.04.2012 11:08:00
| Laua arvuti väga raske öelda kui kuulata arvuti kõrval ausalt üritasin nii et võtsin kaane ära ja kuulata ei aga ei saa aru nagu kust -.- kui netis liikuda ei unda vahest korraks aga kui mängida siis vahel hakkab jubedalt undama ja undab vahest kõvasti vahest vaiksemalt kui näiteks alt tabin mängu jääb vakka
18 |
565 |
slingshot
11.04.2012 11:33:04
| arvuti hoitud seest puhtana jne jahutus ei usu et on -.- termopastad ei ole vahetatud arvan et see üle aasta vana aga samas ka kui mängides on cpu temp alla 60c ja video 50c ja seda siis kui mängida world of warcrafti graafika kõik ultra peal
18 |
karukas
11.04.2012 12:33:15
Videokaardi jahutusele panustaks või PSU vurr.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
slingshot
11.04.2012 13:31:29
| karukas kirjutas: |
| Videokaardi jahutusele panustaks või PSU vurr. |
ja see on siis märk et varsti peab välja vahetama?
18 |
lepkai
11.04.2012 13:40:46
| proovi pane sõrmega korraks vent seisma, siis saad täpselt aru mis jahutus undab!
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
slingshot
11.04.2012 14:35:34
| lepkai kirjutas: |
| proovi pane sõrmega korraks vent seisma, siis saad täpselt aru mis jahutus undab! |
tehtud üksi jahutus ei unda sp siit abi otsingi
18 |
iFlop
11.04.2012 15:27:55
| slingshot kirjutas: |
| karukas kirjutas: |
ja see on siis märk et varsti peab välja vahetama? |
See võib olla üks märkidest, aga kindlalt midagi sellist väita veel ei saa. Äkki oskad videokaardi ja toiteploki mudeli numbri kirja panna?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
slingshot
11.04.2012 15:30:15
ok arvuti ise on E6600 3.6 GHz
4gb ram
video nivida gefroce 9800 gt sparkle edition
toide superpower 550
emme gigabyte g31m-es2l
18 |
Liil6u
11.04.2012 17:11:26
See psu võib oc ja koormuse all röökida küll
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
karukas
11.04.2012 18:11:58
9800 gt vurr võib ka vägagi ebameeldivalt jaurata. Omal oli üks millel pasta oli kivinenud ja konded lõhki. Muidu oli vaikne aga siis kui poiss mängis, hakkas vastikult jaurama. Vurr ise oli midagi taolist: http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/10/01/97722.jpg
165 |
slingshot
18 |
Liil6u
11.04.2012 19:27:29
A pole siis proovind järgi? Video vendi saab näpuga kinni. Ja toitel pastakaga näiteks. Mis siin ikka oletada ja ennustada
101 |
slingshot
11.04.2012 23:29:02
| ei nagu enne kirjutasin et kõik fanid üle kontrollind korraks näpuga seisma pandud ja nendes asi pole
18 |
karukas
12.04.2012 07:26:20
Anna mingi programmiga korralik töö masinale kätte. Mõni stabiilsustest või koormus, jäta külg lahti ja siis uuri. Everestil on System stbility test näiteks olemas ja kui programm töötab, näeb ka temperatuure.
165 |
slingshot
12.04.2012 11:30:45
| karukas kirjutas: |
| Anna mingi programmiga korralik töö masinale kätte. Mõni stabiilsustest või koormus, jäta külg lahti ja siis uuri. Everestil on System stbility test näiteks olemas ja kui programm töötab, näeb ka temperatuure. |
proovisin wowiga õhtasel ajal orgimmaris kui too koht rahvast täiesti täis aga ei saa aru kust täpselt tuleb -.-
18 |
iFlop
12.04.2012 12:38:45
Natuke kummaline jutt, et kuskilt tuleb müra, täpselt aru ei saa kust, aga ventilaatorid seda ei tee... Kas ja kui palju muidu korpuse küljes ventilaatoreid on? Kas niisama ilma koormuseta on arvuti vaikne?
Üks variant on see, et kõik ventilaatorid mürisevad ühepalju ning korraga üheainsa ventika seisma panemine ei muuda midagi. Sellisel juhul saaks niiviisi kontrollida, et paned kordamööda tööle vaid ühe ventilaatori korraga. Aga siis pead ise jälgima, et temperatuurid liiga kõrgele ei tõuseks..
Lisaks tasuks uurida ka ventikate kiirusi speedfan'i või mõne muu programmiga.
Aga lisaks ventilaatoritele ja kõvakettastele võib heli tekitada nn coil whine
66 |
slingshot
12.04.2012 14:38:33
| iFlop kirjutas: |
Aga lisaks ventilaatoritele ja kõvakettastele võib heli tekitada nn coil whine |
no krt ma täna õhta filmin selle üles ja panen youtubei muidu idles kui midagi ei tee siis arvuti vaikne jah coil whine see ei ole see on nagu undamine ja nagu pöörde kiiruse järgi eks videost saate täpsemalt näha kuulda
18 |
