poocman
08.04.2012 16:44:29
Tavaline adapter smartpiniga adapteriks |
| Kuidas on võimalik muuta tavaline pluss miinus klemmiga adapter selliseks kus oleks küljes ka smartpin? Mis pinge seal smartpinis olema peab?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
51 |
virks
08.04.2012 18:19:19
| Millise tootja oma silmas pead?
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
siLc
08.04.2012 18:23:28
| "Smartpin" viitaks nagu HP-le...
186 |
poocman
08.04.2012 19:33:06
| Antud juhul jah hp aga ega suurt vist vahet tohiks olla, dellil ka see jupp olemas. Asi selline: ostsin docki mis tahab saada 120w toidet koos smartpiniga, ostsin ühe mitte originaali aga sellega tööle ei hakanud. Nüüd sattus kätte mingi universaalne max 72 watti ja seal käib kahe juhtme otsas see smartpinigia pistik, ja sellega töötab. Kõik oleks korras aga toiteplokk pole minu oma. Testriga mõõtes on 18,5 voldi peal kusagil 6,8 volti. Siin väidetakse et pista keskmisesse ka kogu vool taha: http://www.techspot.com/vb/topic137840.html
51 |
nah
08.04.2012 19:41:07
Kuskilt neid smartpin otsasid ei anna tellida? Oleks dellile just-in case varuks vaja
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
virks
08.04.2012 20:44:04
| HP-le ja Lenovole piisab sobivast takistist. Dell sellega ei nõustu.
420 |
poocman
08.04.2012 20:48:30
| virks kirjutas: |
| HP-le ja Lenovole piisab sobivast takistist. Dell sellega ei nõustu. |
Räägi lähemalt kuna HP on teemaks
51 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
kännuämmelg
08.04.2012 21:25:06
| kusagil kilooomine takisti plussi pealt keskele ja kärab küll
205 |
08.04.2012 21:53:57
kännuämmelg: Internet räägib-kirjutab ikkagi kümnetest või ka sadadest kilooomidest.
Kilooomiga virutad kindlasti kontroll-skeemile kahtlaselt liigkõrge pinge peale ja siis pole välditud emaplaadil millegi "lendamist" sellise kõrgema pingega.
Pole ju probleem panna skeemi ajutiselt mingi suurema väärtusega (näiteks sajad kilooomid) reguleertakisti ja siis ära mõõta, mis väärtusega värk tööle hakkab.
211 |
kännuämmelg
09.04.2012 08:30:01
[quote="tahanteada"]kännuämmelg: Internet räägib-kirjutab ikkagi kümnetest või ka sadadest kilooomidest.
kontrollahela vool on olematu, seega ka sisendtakistus kõrge. ei juhtu seal midagi. muidugi ei keela ka keegi õiget pinget peale susata ja sellkes takisteid valida
205 |
poocman
10.04.2012 14:17:14
proovisin umbes nelja kiloomisega, iga kord kui saba taha lükkan muutub arvuti talumatult aeglaseks, aku pealt töötab korralikult aga dock võttis elu sisse
laptop arvab ilmselt et liiga nõrk laadija on küljes....
51 |
A.S.
10.04.2012 14:40:01
| Pead ilmselt neid oomi kilosid sinna veel hulgi juurde panema.
34 |
poocman
10.04.2012 14:43:16
| A.S. kirjutas: |
| Pead ilmselt neid oomi kilosid sinna veel hulgi juurde panema. |
Ma oleks ise vastupidi käitunud
51 |
A.S.
10.04.2012 14:55:43
Pane alustuseks neid kilosid ikka kusagil kolmesaja ligi, hiljem siis proovid suurendada/vähendada.
Jälgi ka, et tarbitav vool liiga suureks ei läheks, põletad adapteri maha.
34 |
Villemk2
10.04.2012 15:08:39
| Jälgi ka, et tarbitav vool liiga suureks ei läheks, põletad adapteri maha |
Ei põleta, smart laadija lükkab kestval ülekoormusel voolu välja lihtsalt.
Olen seda asja ise ehitanud ja mul jäi sinna vahele kilone takisti.
viimati muutis Villemk2 10.04.2012 15:26:48, muudetud 1 kord |
121 |
A.S.
10.04.2012 15:23:00
| Eks loodame siis, et konkreetne laadija on piisavalt "smart".
34 |
poocman
10.04.2012 18:32:28
| laadija on 90w nagu originaal, ehk ei koorma üle
51 |
10.04.2012 21:00:04
poocman: Mida suurema takisti paned, seda rahulikumalt magada saad , teades, et maha ei põle ei laadija ja maha ei põle emaplaat, kuna oled riskid ette ära maandanud.
Ei räägi asjata, sellised surnud emaplaadid on ära nähtud, mis Smart-pinni kaudu on kutuks lastud.
211 |
kännuämmelg
10.04.2012 21:10:16
| tahanteada kirjutas: |
Ei räägi asjata, sellised surnud emaplaadid on ära nähtud, mis Smart-pinni kaudu on kutuks lastud. |
tahaks kah näha
205 |
The_Boss
10.04.2012 21:17:21
mõtled smart pinni lühist VCC-ga kaabli purunemise pärast?
284 |
kännuämmelg
10.04.2012 21:27:00
| The_Boss kirjutas: |
| mõtled smart pinni lühist VCC-ga kaabli purunemise pärast? |
kui kaabel puruneb (HP puhul pole näinud mujalt purunemist, kui "smartpin-soone" pistiku küljest eemaldumist), siis ei saa smartpini kaudu VCC-d emaplaadile jooksta.
tuletaks veel korra meelde, et HP puhul annab see soon ainult loogilise nivoo suure sisendtakiga ahelale
205 |
The_Boss
10.04.2012 21:32:27
Ok, sõnastan ümber - kui isolatsioon vcc ja smartpini soone vahel puruneb, lähevad lühisesse. See on rohkem esinenud viga, kui pistiku küljest eemaldumine. Vähemalt minul....
284 |
211 |
kännuämmelg
10.04.2012 22:04:35
| Ok, sõnastan ümber - kui isolatsioon vcc ja smartpini soone vahel puruneb, lähevad lühisesse. See on rohkem esinenud viga, kui pistiku küljest eemaldumine. Vähemalt minul.... |
ja mitu emaplaati selle tagajärjel hukkunud on?
PS. ka hetkel kirjutan HP läpakaga, millel on laiskusest isoleeriga lapitud pistik (nagu ka ülejäänud, mis mul hallata on, on katkenud keskmise soonega)
205 |
poocman
10.04.2012 22:16:17
nuh kätte sattus nõks üle kilo takisti, aga sama jama ikka: arvuti arvab ilmselt et saab vähe voolu ja muutub kole aeglaseks...
alternatiivlahendusi kui see kilone takisti?
51 |
kännuämmelg
10.04.2012 22:37:22
| poocman kirjutas: |
alternatiivlahendusi kui see kilone takisti? |
vaata, mis SUl power sätted teevad.
Mul äkki tekib homme aega loomkatseteks (mõõdaks ära kontrollahela voolutarbe), siis saan Sulle ka täpsemad takistuse väärtused välja käia (arvutada).
205 |
virks
10.04.2012 23:15:38
| Originaal laadijal (90W) on takistus 300K kandis.
420 |
HA
11.04.2012 01:59:36
nende smart toidetega (vähemalt Dellil) on selline lugu et arvuti peaks aru saama mis toide taga on, kas 65W või 90W
ja kui ettenähtud 90W toite asemel ühendada 65W toide, siis arvuti küll töötab aga justnimelt vähendatud võimsusega
121 |
kännuämmelg
11.04.2012 09:19:43
| virks kirjutas: |
| Originaal laadijal (90W) on takistus 300K kandis. |
originaallaadijal pole asi takistiga lahendatud
hetkel on küimus selles, et kui palju tuvastusahel voolu tarbib, vastavalt sellele tuleb takisti väärtus. Minu jätkuv arvamus on, et üle 10ma sealt läbi ei jookse ja seega on 1k takisti täitsa piisav.
HA, erinevalt HP-st ja Lenovost ei toimu Delli puhul laadija tuvastamine loogilise nivooga vaid laadijas asub kiip, mis jagab mööda keskmist soont eelprogetud ID-d.
edit:
loomkatsed tehtud:
vabajooksul : toitepinge 19,8V, keskmisel pin-l 17,7V
Laadimas: toide 19,1V´, keskmisel 6,4V 40uA
1Kohm takistiga keskmisel 7,6V, 1mA
arvuti sisse lülitatud: keskmisel 6,4V 40uA
1Kohm takiga keskmisel 15,2V 4mA
270Kohm takistiga keskmisel 6,8V, 60uA
Seega peab tõdema, et voolu piiramiseks tuleb ikkagi kasutada 300Kohm takistit, et saada sobiv väärtus täiskoormuse korral
205 |
virks
11.04.2012 09:49:48
| kännuämmelg kirjutas: |
| virks kirjutas: |
originaallaadijal pole asi takistiga lahendatud |
Ma ei rääkinud takistist vaid arvutile "näivast" suurusest.
420 |
11.04.2012 10:22:46
Põnev, et selline pisiküsimus nii suure tapeet-teema on tekitanud.
Aga, nagu juba varem öeldud, lahendati juba ammuilmastel, toredatel vanadel aegadel selline "tundmatu takistusega takisti" teema lihtsalt:
1. Võeti reguleeritav reguleertakisti
2. Keerati selle abil välja vajalik takisti väärtus.
3. Siis mõõdeti see suurus ära ja asendati püsitakistiga.
Simple, lihtne ja kõigile arusaadav, nii algajale amatöörile kui ka õppinud profile.
211 |
Villemk2
11.04.2012 10:34:11
Pote (reguleeritav takisti) täpsus on väga väike, eriti kui sul on 300k R (või nt 500k R) surutud heal juhul 2cm pikkusele alale. Sealt õiget takistust kätte saada on väga raske.
| 1. Võeti reguleeritav reguleertakisti |
| ot: |
Kas selline reguleertakisti on ka olemas mida reguleerida ei saa?  |
121 |
kännuämmelg
11.04.2012 11:18:56
| virks kirjutas: |
..Ma ei rääkinud takistist vaid arvutile "näivast" suurusest |
Kuidas Sa selle välja mõõtsid ???.
tahanteada, miks Sa siis seda ei teinud vaid vehkisid kontrollimatute andmetega veebiaadressiga?
Puht arvutuslikult oleks pidanud piisama 1Kohm takist (19V toide, 7V koormusele, 10mA voolutarve), kuid nagu näha, oli eeldatav vool liialt ülepakutud.
205 |
poocman
17.04.2012 12:26:21
Tore et asi loomakatseteni jõudis, vaatan uue nädala alguses mis tulemus tuleb
EDIT
Loosi läks 120+120 takistid (ei leidnud midagi paremat, ei tahtnud pundart sinna kaabli otsa) ja toimib
Suurimad tänud
51 |
