uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Tavaline adapter smartpiniga adapteriks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
poocman
poocman
sõnum 08.04.2012 16:44:29 Tavaline adapter smartpiniga adapteriks vasta tsitaadiga
Kuidas on võimalik muuta tavaline pluss miinus klemmiga adapter selliseks kus oleks küljes ka smartpin? Mis pinge seal smartpinis olema peab?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
virks
sõnum 08.04.2012 18:19:19 vasta tsitaadiga
Millise tootja oma silmas pead?
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
siLc
sõnum 08.04.2012 18:23:28 vasta tsitaadiga
"Smartpin" viitaks nagu HP-le...
Kommentaarid: 196 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
poocman
poocman
sõnum 08.04.2012 19:33:06 vasta tsitaadiga
Antud juhul jah hp aga ega suurt vist vahet tohiks olla, dellil ka see jupp olemas. Asi selline: ostsin docki mis tahab saada 120w toidet koos smartpiniga, ostsin ühe mitte originaali aga sellega tööle ei hakanud. Nüüd sattus kätte mingi universaalne max 72 watti ja seal käib kahe juhtme otsas see smartpinigia pistik, ja sellega töötab. Kõik oleks korras aga toiteplokk pole minu oma. Testriga mõõtes on 18,5 voldi peal kusagil 6,8 volti. Siin väidetakse et pista keskmisesse ka kogu vool taha: http://www.techspot.com/vb/topic137840.html
nah
nah
sõnum 08.04.2012 19:41:07 vasta tsitaadiga
Kuskilt neid smartpin otsasid ei anna tellida? Oleks dellile just-in case varuks vaja icon_cool.gif
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
virks
sõnum 08.04.2012 20:44:04 vasta tsitaadiga
HP-le ja Lenovole piisab sobivast takistist. Dell sellega ei nõustu.
poocman
poocman
sõnum 08.04.2012 20:48:30 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
Räägi lähemalt kuna HP on teemaks
A.S.
sõnum 08.04.2012 20:54:26 vasta tsitaadiga
Veidi on mainitud seda http://nerdipedia.com/tiki-index.php?page=Smart+laptop+charger
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 08.04.2012 21:25:06 vasta tsitaadiga
kusagil kilooomine takisti plussi pealt keskele ja kärab küll
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
sõnum 08.04.2012 21:53:57 vasta tsitaadiga
kännuämmelg: Internet räägib-kirjutab ikkagi kümnetest või ka sadadest kilooomidest. icon_wink.gif
Kilooomiga virutad kindlasti kontroll-skeemile kahtlaselt liigkõrge pinge peale ja siis pole välditud emaplaadil millegi "lendamist" sellise kõrgema pingega.
Pole ju probleem panna skeemi ajutiselt mingi suurema väärtusega (näiteks sajad kilooomid) reguleertakisti ja siis ära mõõta, mis väärtusega värk tööle hakkab.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 09.04.2012 08:30:01 vasta tsitaadiga
[quote="tahanteada"]kännuämmelg: Internet räägib-kirjutab ikkagi kümnetest või ka sadadest kilooomidest. icon_wink.gif
kontrollahela vool on olematu, seega ka sisendtakistus kõrge. ei juhtu seal midagi. muidugi ei keela ka keegi õiget pinget peale susata ja sellkes takisteid valida
poocman
poocman
sõnum 10.04.2012 14:17:14 vasta tsitaadiga
proovisin umbes nelja kiloomisega, iga kord kui saba taha lükkan muutub arvuti talumatult aeglaseks, aku pealt töötab korralikult aga dock võttis elu sisse
laptop arvab ilmselt et liiga nõrk laadija on küljes....
A.S.
sõnum 10.04.2012 14:40:01 vasta tsitaadiga
Pead ilmselt neid oomi kilosid sinna veel hulgi juurde panema.
poocman
poocman
sõnum 10.04.2012 14:43:16 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
A.S.
sõnum 10.04.2012 14:55:43 vasta tsitaadiga
Pane alustuseks neid kilosid ikka kusagil kolmesaja ligi, hiljem siis proovid suurendada/vähendada.
Jälgi ka, et tarbitav vool liiga suureks ei läheks, põletad adapteri maha.
Villemk2
Villemk2
sõnum 10.04.2012 15:08:39 vasta tsitaadiga
Ei põleta, smart laadija lükkab kestval ülekoormusel voolu välja lihtsalt.
Olen seda asja ise ehitanud ja mul jäi sinna vahele kilone takisti.
viimati muutis Villemk2 10.04.2012 15:26:48, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
A.S.
sõnum 10.04.2012 15:23:00 vasta tsitaadiga
Eks loodame siis, et konkreetne laadija on piisavalt "smart".
poocman
poocman
sõnum 10.04.2012 18:32:28 vasta tsitaadiga
laadija on 90w nagu originaal, ehk ei koorma üle
sõnum 10.04.2012 21:00:04 vasta tsitaadiga
poocman: Mida suurema takisti paned, seda rahulikumalt magada saad icon_smile.gif , teades, et maha ei põle ei laadija ja maha ei põle emaplaat, kuna oled riskid ette ära maandanud. icon_smile.gif
Ei räägi asjata, sellised surnud emaplaadid on ära nähtud, mis Smart-pinni kaudu on kutuks lastud.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 10.04.2012 21:10:16 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
The_Boss
The_Boss
sõnum 10.04.2012 21:17:21 vasta tsitaadiga
mõtled smart pinni lühist VCC-ga kaabli purunemise pärast?
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 282
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 10.04.2012 21:27:00 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
kui kaabel puruneb (HP puhul pole näinud mujalt purunemist, kui "smartpin-soone" pistiku küljest eemaldumist), siis ei saa smartpini kaudu VCC-d emaplaadile jooksta.
tuletaks veel korra meelde, et HP puhul annab see soon ainult loogilise nivoo suure sisendtakiga ahelale
The_Boss
The_Boss
sõnum 10.04.2012 21:32:27 vasta tsitaadiga
Ok, sõnastan ümber - kui isolatsioon vcc ja smartpini soone vahel puruneb, lähevad lühisesse. See on rohkem esinenud viga, kui pistiku küljest eemaldumine. Vähemalt minul....
sõnum 10.04.2012 21:37:12 vasta tsitaadiga
Üks aastate tagune tapeet-teemakäsitlus kus Smarti-temaatikat ja ka takisti / takistite-värki käsitletakse.
http://www.itwriting.com/blog/985-hp-laptop-go-slow-caused-by-power-supply.html/comment-page-1
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 10.04.2012 22:04:35 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
PS. ka hetkel kirjutan HP läpakaga, millel on laiskusest isoleeriga lapitud pistik (nagu ka ülejäänud, mis mul hallata on, on katkenud keskmise soonega)
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Tavaline adapter smartpiniga adapteriks mine lehele 1, 2  järgmine
