uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kõlarid pinisevad netikasti taga märgi kõik teemad loetuks
destiny12
destiny12
sõnum 04.04.2012 20:42:00 Kõlarid pinisevad netikasti taga vasta tsitaadiga
Sai kapist mingi netikast välja otsitud. Üldiselt tundub suht surevas seisus olema. Liigub väga vaevu, kuid peamine mure on, et kõlarid pinisevad üpris valjult. Siis kui volüüm kinni keerata pinin vaikib, kuid kui volüümi natukenegi on siis piniseb päris valjult. Kõlarid ise korras.
Kas tõesti nii läbi see kast?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
Helseth
sõnum 05.04.2012 16:39:24 vasta tsitaadiga
Proovi kõlarite volüümi maha keerata ja arvutist seest volli juurde, kui annab.
Ehk aitab
kermo144
kermo144
sõnum 05.04.2012 17:51:35 vasta tsitaadiga
Mis nett sul on? pulgaga?, mul on sama probleem, nii kui EDGE peale levi läheb, siis ikka pinisevad normilt icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 06.04.2012 00:07:44 vasta tsitaadiga
destiny12, oskad sa kirjeldada seda pininat? Kas kasutad integreeritud helikaarti? Nendega seda ikka vahel ette tuleb, et mingit pininat läbi kostab, näiteks siis, kui prose parajasti toimetab. Otsi või osta mõni odav PCI helikaart (siit foorumist kindlasti saab mõne euroga, ilusti küsides ehk lausa tasuta), see peaks probleemi lahendama.
kermo144, seda GSM mobiilist tingitud pininat teame kõik. Proovi võimendit/võimendiga kõlarit pulgast kaugemale tõsta.
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
destiny12
destiny12
sõnum 13.04.2012 09:34:10 vasta tsitaadiga
Rohkem selline sirin-pirin..kuidas öelda. Isegi kui arvutist heli kinni keerata ja kõlaritest volüümi natuke keerata siis häälitseb ikka. See sirin on stabiilne koguaeg. Eks otsin sahtlist mõne helikaardi ülesse..peaks neid vedelema.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 14.04.2012 15:25:20 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Jah, sellist sirinat-pirinat teeb minugi arvuti integreeritud helikaart; SB Live! 5.1 kaardiga on OK.
