destiny12
04.04.2012 20:42:00
Kõlarid pinisevad netikasti taga |
Sai kapist mingi netikast välja otsitud. Üldiselt tundub suht surevas seisus olema. Liigub väga vaevu, kuid peamine mure on, et kõlarid pinisevad üpris valjult. Siis kui volüüm kinni keerata pinin vaikib, kuid kui volüümi natukenegi on siis piniseb päris valjult. Kõlarid ise korras.
Kas tõesti nii läbi see kast?
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Helseth
05.04.2012 16:39:24
Proovi kõlarite volüümi maha keerata ja arvutist seest volli juurde, kui annab.
Ehk aitab
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
kermo144
05.04.2012 17:51:35
Mis nett sul on? pulgaga?, mul on sama probleem, nii kui EDGE peale levi läheb, siis ikka pinisevad normilt
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
106 |
.Scorps.
06.04.2012 00:07:44
destiny12, oskad sa kirjeldada seda pininat? Kas kasutad integreeritud helikaarti? Nendega seda ikka vahel ette tuleb, et mingit pininat läbi kostab, näiteks siis, kui prose parajasti toimetab. Otsi või osta mõni odav PCI helikaart (siit foorumist kindlasti saab mõne euroga, ilusti küsides ehk lausa tasuta), see peaks probleemi lahendama.
kermo144, seda GSM mobiilist tingitud pininat teame kõik. Proovi võimendit/võimendiga kõlarit pulgast kaugemale tõsta.
_________________ Tere hommikust!  |
Kommentaarid: 265 loe/lisa |
221 |
destiny12
13.04.2012 09:34:10
Rohkem selline sirin-pirin..kuidas öelda. Isegi kui arvutist heli kinni keerata ja kõlaritest volüümi natuke keerata siis häälitseb ikka. See sirin on stabiilne koguaeg. Eks otsin sahtlist mõne helikaardi ülesse..peaks neid vedelema.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
77 |
.Scorps.
14.04.2012 15:25:20
destiny12 kirjutas: |
Rohkem selline sirin-pirin..kuidas öelda. Isegi kui arvutist heli kinni keerata ja kõlaritest volüümi natuke keerata siis häälitseb ikka. See sirin on stabiilne koguaeg. Eks otsin sahtlist mõne helikaardi ülesse..peaks neid vedelema. |
Jah, sellist sirinat-pirinat teeb minugi arvuti integreeritud helikaart; SB Live! 5.1 kaardiga on OK.
221 |
lisa lemmikuks |
