uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Võrgu näiva kiiruse probleem märgi kõik teemad loetuks
MaXakas
MaXakas
sõnum 05.04.2012 10:07:30 Võrgu näiva kiiruse probleem vasta tsitaadiga
Sai kontor kiire (väidetavalt 10/10) interneti. Testides on kõik ilus: ping jookseb OK, kiirusetest on ilus , aga mida ei ole, on reaalne kiire net icon_rolleyes.gif icon_evil.gif
Vahel ei hakka üldse lehekülgi laadima, kiilub suvalisel hetkel lehekülge laadides. Ehk siis tundub, et ühenduste loomisega on probleem, kuna FTPdest laadimine on väga ilus, aga leheküljed, mis paljudest kohtadest kama kokku tirivad (delfi oma miljoni reklaamiga), avanevad hullemini kui elisa mobiilsega GPRSi otsas icon_evil.gif
Kuidas seda jama debuggida? Kuidas bossile puust ja punaseks teha, et midagi on valesti? Ametlik itioot ajab bossile kärbseid pähe, et praegu weeb ongi nii raske, et täpselt nii peabki olema... Vaidlemise peale visatakse mind speedtest.neti tulemusega.'
There is no such thing as allkiri!
sõnum 05.04.2012 10:46:30 vasta tsitaadiga
Tulemüür liiga kangeks keeratud?
Kas ruuter.ee näitab sama tulemust?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 754 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 566
MaXakas
MaXakas
sõnum 05.04.2012 11:45:33 vasta tsitaadiga
Ruuter.ee pikk test ka ok, paremgi kui speedtest.net
Kulunud aeg - 2.954 sekundit
Saadetud andmed - 3145728 baiti
8518489.6 bit/sec
8318.8 Kbit/sec
8.1 Mbit/sec
1039.9 KB/sec
Ise pakuks ka, et kas tulemüüriv linuxi ront ajab villast, või on switch saba andmas. Aga midagi kindlamat on vaja, millega bossile lajatada.
sõnum 05.04.2012 12:24:53 vasta tsitaadiga
Normaalne see igatahes pole. Aga nagu aru saan, siis sina IT hoobasid ei kontrolli? Siis on suhteliselt keeruline seadmeid ja ühendust testida.
Üks variant oleks proovida mõni läpakas näiteks otse sissetuleva "toru" otsa torgata ilma vahepealsete seadmeteta ja siis erinevaid lehekülgi avada proovida - kui seal avab lehekülgi ja muud sarnast kiiresti, siis on viga sisevõrgus. Iseasi, kas IT tegelased sellest testist huvitatud on.
MaXakas
MaXakas
sõnum 05.04.2012 12:38:18 vasta tsitaadiga
Mina kontoris kohalik IT-võlur, aga väga serveriruumi seadmete kallale ei taheta lasta. Meil siin selline IT-vaenu-kolmnurk: BOSS, itioot ja mina kui töömasinaid näppiv itikas, rohkem IT tegelasi pole monkey.gif
See väljast sisse ostetud itioot jaurab ainult 'kui speedtest.net on ok, siis järelikult kõik töötab ja kes vastupidist väidab on seemneid söönud' . Kas ei ole mingit programmi, mis veebilehtede avanemise kiirusele benchmarki teeks, koos mingi 'normaalsuse' referentsi pakkumisega? Oleks mingi pidepunkt bossile pinda käimisel.
Idee on, et tulemüürivas linuxi purgis on itioot maksimaalse TCP ühenduste arvu või mingi muu parameetri ogaralt määranud. Aga kuidas ilma purgi juurdepääsuta testida? icon_rolleyes.gif
sõnum 05.04.2012 13:10:54 vasta tsitaadiga
Võtad purgi tagant kabla, mis majja tuleb, korraks ära ja paned selle oma läpakale külge näiteks. Aga kui sa serveriruumi ei saa, siis pole see versioon kahjuks võimalik.
MaXakas
MaXakas
sõnum 05.04.2012 14:30:23 vasta tsitaadiga
Tundub, et probleemi üks ots hakkab hargnema. Linuxirondis ehk tulemüüri purgis jookseb transparent squid ja kogu http liiklus käib sealt läbi. Ilmselt on rondi raud liiga uimane või squid valesti konfitud.
Keegi teab mingit mahukat saiti, mille kogu inff üle HTTPSi jookseks? HTTPS peaks vist proxyst mööda jooksma ja nii näeks, kuidas ühendus ilma selle squidita tunduks.
pealuu
pealuu
sõnum 05.04.2012 15:31:42 vasta tsitaadiga
ei tea kas piisavalt mahukas aga www.elion.ee
.. ja populaarset facebooki sai ka sundida üle httpsi käima.
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
pinnawaatluz
sõnum 05.04.2012 15:47:12 vasta tsitaadiga
squid võib tõesti vaesti konfituna ja nõrga raua peal sellise "effekti" põhjustada aga kahtlustaks pigem, et lisaks squidile jookseb seal veel midagi. snort, dansguardian vms. ja raud ei tule kõige sellega piisavalt kiiresti toime.
MaXakas
MaXakas
sõnum 05.04.2012 16:52:41 vasta tsitaadiga
Ja nii ongi nii, facebook läbi HTTPSi on kiirem kui läbi HTTP, elioni kodukas on samuti normaalse kiirusega. Port scanni järgi midagi põnevat peale squidi seal purgis ei jookse ja selle itioodi taset teades ta vaevalt snorti sinna purki toppinud on. Purk peaks olema mingi vana Pentium I või II ront.
Ehk siis ilmselt valikud, millega bossi pommitama hakata on
    1)Loobuda squidist
    2)Hankida kiirem ront, mis selle proximisega toime tuleks
Mis oleks squidist loobumise miinused? Mingi oluline tagasiminek sisevõrgu turvalisuses?
pinnawaatluz
sõnum 05.04.2012 17:32:32 vasta tsitaadiga
squidist võib ilmselt vabalt loobuda. endal on samuti 10/10 ja olles testinud squidiga ilma squidita . ega tast suurt kasu pole sellise ühenduse puhul, mingit turvalisust ta küll ei lisa. iseasi, kui boss soovib saada ülevaadet kuskohas userid kolavad ja mida nad seal netiga teevad. icon_biggrin.gif samas on alati parem lahendus muretseda pädev raud, kuna koomase rauaga kunagi ei tea millal põrkad uue pudelikaela vastu.
MaXakas
MaXakas
sõnum 19.04.2012 15:47:43 vasta tsitaadiga
Täna häkerdasin jälle kontori võrku. Järsku lõi pähe sööta brauserile ette mõni teenusepakkuja proxy. Heureka icon_lol.gif Aga bosside arvutites jätsin proxy muutmata bananadance2.gif
