uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessor teie sülearvutis märgi kõik teemad loetuks
Pihlakuke
sõnum 03.04.2012 21:02:46 Protsessor teie sülearvutis vasta tsitaadiga
Sooviks teada kui paljudel, mis arvutis, on core 2 extreme mobile protsessorit ja mis protsessoriga täpsemalt tegemist.
Küsitlus on enda sülearvuti uuendamise eesmärgil.
busta
busta
sõnum 04.04.2012 22:35:59 vasta tsitaadiga
Vanasti oli see ikka päris kirves asi. mõttekam uus läppar, vaevalt sul vahetatav gpu on?.... ei viitsiks läppariga tegeleda kui otseselt vajadust pole, vananeb päevadega ja paraku väga juppe vahetada ei saa, kui just mingi spets asi pole.
sõnum 06.04.2012 10:48:41 vasta tsitaadiga
peaje joodetakse enamasti netbookidele. enamasti on läpakate puhul piduriks ketas, tahad kiiremaks, koli SSD peale. aga küsimusele vastan kah: vahetasin d620 s t2350 t5500 vastu selle pärast, et saada 64bit tugi. kiirus tuli veidi alla ja aku veidi kauemaks. 7200 rpm ketta vahetasin 5400 rpm ketta vastu tagasi. kui kuskilt peaks näppu jääma 32gb - 64gb ssd, kolin sinna.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Pihlakuke
sõnum 09.04.2012 07:55:23 vasta tsitaadiga
GPU vahetatav ja ka hetkel parima varjndi otsingul.
SSD peale juba kolisin,
rami täiendasin, saaks ka kiiremaks
pmt. ong veel cpu aga enne ostmist oleks vaja proovida kuidas C2 extreme läpparis tööle hakkab.
sõnum 09.04.2012 08:09:41 vasta tsitaadiga
ära unusta, et su uhket pilli peab jahutama ka kuidagi. läpakate peamiseks probleemiks on komponentide poolt eraldatava soojuse korpusesse jäämine ja sellest tulenevad kahjustused. tehasest low performance aparaadile ei pruugi olla võimalik korraliku jahutuse tekitamine. kiiruses parima tulemuse peaks sulle andma ikkagi SSD, cpu sealt teisena aga kui kiibistik on pidur siis ta ongi pidur. lihtsam oleks vist googeldada oma läpaka marki ja lisada sinna mingi koor kaks ekstreeem protsessori kood. eks neid katsetajaid ole vast rohkem.
sant
sõnum 19.04.2012 00:16:05 vasta tsitaadiga
Endal asus intel i3 2,27ghz, netis surf on ideaalne ja hd video ekraanilt ja 40 tolli telekast on samuti ideaalne (paralleelselt), cpu load seal 50% ümber. Kui anti viirus toimetab taustal vms, siis ei sega hd vaatamist. Telekast hd vaatamine ei sega netis surfamist, jookseb ideaalselt. Low end quad läpparis ideaalne imo thumbs_up.gif
