praegune kellaaeg 07.10.2026 07:05:13
Pihlakuke
03.04.2012 22:02:46
Protsessor teie sülearvutis |
Sooviks teada kui paljudel, mis arvutis, on core 2 extreme mobile protsessorit ja mis protsessoriga täpsemalt tegemist.
Küsitlus on enda sülearvuti uuendamise eesmärgil.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
busta
04.04.2012 23:35:59
| Vanasti oli see ikka päris kirves asi. mõttekam uus läppar, vaevalt sul vahetatav gpu on?.... ei viitsiks läppariga tegeleda kui otseselt vajadust pole, vananeb päevadega ja paraku väga juppe vahetada ei saa, kui just mingi spets asi pole.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
06.04.2012 11:48:41
peaje joodetakse enamasti netbookidele. enamasti on läpakate puhul piduriks ketas, tahad kiiremaks, koli SSD peale. aga küsimusele vastan kah: vahetasin d620 s t2350 t5500 vastu selle pärast, et saada 64bit tugi. kiirus tuli veidi alla ja aku veidi kauemaks. 7200 rpm ketta vahetasin 5400 rpm ketta vastu tagasi. kui kuskilt peaks näppu jääma 32gb - 64gb ssd, kolin sinna.
725 |
Pihlakuke
09.04.2012 08:55:23
GPU vahetatav ja ka hetkel parima varjndi otsingul.
SSD peale juba kolisin,
rami täiendasin, saaks ka kiiremaks
pmt. ong veel cpu aga enne ostmist oleks vaja proovida kuidas C2 extreme läpparis tööle hakkab.
10 |
09.04.2012 09:09:41
ära unusta, et su uhket pilli peab jahutama ka kuidagi. läpakate peamiseks probleemiks on komponentide poolt eraldatava soojuse korpusesse jäämine ja sellest tulenevad kahjustused. tehasest low performance aparaadile ei pruugi olla võimalik korraliku jahutuse tekitamine. kiiruses parima tulemuse peaks sulle andma ikkagi SSD, cpu sealt teisena aga kui kiibistik on pidur siis ta ongi pidur. lihtsam oleks vist googeldada oma läpaka marki ja lisada sinna mingi koor kaks ekstreeem protsessori kood. eks neid katsetajaid ole vast rohkem.
725 |
sant
19.04.2012 01:16:05
Endal asus intel i3 2,27ghz, netis surf on ideaalne ja hd video ekraanilt ja 40 tolli telekast on samuti ideaalne (paralleelselt), cpu load seal 50% ümber. Kui anti viirus toimetab taustal vms, siis ei sega hd vaatamist. Telekast hd vaatamine ei sega netis surfamist, jookseb ideaalselt. Low end quad läpparis ideaalne imo
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
