uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Restart XP-le üle SSH märgi kõik teemad loetuks
riaak
riaak
sõnum 02.04.2012 17:36:11 Restart XP-le üle SSH vasta tsitaadiga
Masin jooksis vist omadega umbe ning veebiserver keeldub käivitamisest.
Mis võimalused on mul üle võrgu masinale restart teha, kui shutdown -r -c peale ei reageeri?
Mõtlesin et ehk kõik protsessid kinni panna, aga ei kõssa ka tasklisti peale. Samuti pingi peale ei juhtu midagi.
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
sõnum 02.04.2012 17:48:15 vasta tsitaadiga
riaak, remote reset switch oleks abiks sellisel puhul (a'la üle GSM'i või eraldi terminal masina).
Praegusel juhul aga aitab vaid füüsiline serveri külastamine ja restardi tegemine.
riaak
riaak
sõnum 02.04.2012 17:53:21 vasta tsitaadiga
See mu kodune masin ning sinna ei ole väga mõtet midagi sellist leiutada. Tarkvaralist lahendust otsin.
Häda käes, siis saan lasta kellelgi nuppu vajutada või ise kohale vantsida, midagi kriitilist seal nagunii ei jookse.
¯\_(ツ)_/¯
sõnum 02.04.2012 18:07:24 vasta tsitaadiga
Kui Windows kokku jookseb, siis mis tarkvaralist lahendust sa seal kasutada saad? Tarkvara ei tööta ju enam.
Muidugi kui host os oleks Linux ja Windows jookseks virtuaalis, siis oleks sutsu teine lugu, aga siis jälle ei ole mõtet nagunii veebiserverit Windowsi peale ponnistada icon_wink.gif
riaak
riaak
sõnum 02.04.2012 18:20:07 vasta tsitaadiga
Ei ole täiesti kokku jooksnud. Lihtsalt apache keeldub peale korduvat restartimist käivitumast.
Ülejäänud ehk SSH tarkvara viga, et ei näita nt pingi.
Peab vist miskit VNC taolist peale viskama, et tulevikus mõni variant veel.
¯\_(ツ)_/¯
sõnum 02.04.2012 18:41:50 vasta tsitaadiga
Et ssh toimib nagu edasi? Ma sain valesti aru siis.
Kui cygwin-i shutdown ei toimi enam, siis ehk windowsi oma toimib?
cmd /c "C:\Windows\system32\shutdown.exe -r -f -t 00"
Ja mis võti see -c on cygwini shutdown käsus? Näpukas?
$ shutdown --help
Usage: shutdown [OPTION]... time
Bring the system down.
  -f, --force      Forces the execution.
  -s, --shutdown   The system will shutdown and power off (if supported)
  -r, --reboot     The system will reboot.
  -h, --hibernate  The system will suspend to disk (if supported)
  -p, --suspend    The system will suspend to RAM (if supported)
  -a, --abort      Aborts execution of formerly started shutdown.
  -x, --exitex     Use ExitWindowsEx rather than InitateSystemShutdown.
      --help       Display this help and exit.
      --version    Output version information and exit.
`time' is either the time in seconds or `+' and the time in minutes or a
timestamp in the format `hh:mm' or the word "now" for an immediate action.
To reboot is the default if started as `reboot', to hibernate if started
as `hibernate', to suspend if started as `suspend', to shutdown otherwise.
cygwinis siis peaks olema näiteks:
shutdown -rf now
ja võib proovida ka
shutdown -rfx now
riaak
riaak
sõnum 02.04.2012 23:24:41 vasta tsitaadiga
Ei ole ma mingit Cygwini installinud.
Netist leidsin kusagilt, et see -c on on force close. Nüüd uuesti otsides tuleb välja, et see oli mingi muu shutdown tooli õpetus. Õige siis jah -f.
Enam puttyga ligi ei pääse, viskab sisse logides ennast kinni ja kõik. Winscp aga töötab.
Peab siis niisama vist restartima.
E: Oli poole restardi peale kinni jäänud.
¯\_(ツ)_/¯
sõnum 03.04.2012 10:47:11 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
ssh ei ole Windowsile MS poolt pakutav standardne serveritarkvara, nii et kui üritad sellel teemal abi saada, siis oleks loogiline ise, ilma küsimist ootamata ära mainida, millist ssh tarkvara kasutad. Kuna cygwin on tasuta ja avatud koodiga, stabiilne ja sisaldab lisaks ssh-le ka muid kasulikke asju, siis Windowsi masinal ssh serveriks on kõige loogilisem just cygwinis sisalduvat avatud koodiga OpenSSH serveri kasutamist eeldada.
... ja sellepärast me alustamegi kasutatava tarkvara nimetusest, kui midagi küsime icon_wink.gif
Muide, Windows 2000 shutdown.exe puhul tähendab /C "force close". Aga netist otsimise asemel kirjuta Windowsi cmd shelli puhul shutdown /? ja loe.
Windows...
riaak
riaak
sõnum 03.04.2012 20:29:41 vasta tsitaadiga
Selliste käskude peale viskas ainult tühja rea ekraanile, seega ei jäänudki muud üle, kui netist otsida.
Nüüd selle "server" arvuti taga paistab läbi putty kõik töötavat, nii et mine tea, mis teda segas.
(kasutusel freeSSHd)
¯\_(ツ)_/¯
