riaak
02.04.2012 16:36:11
Restart XP-le üle SSH |
Masin jooksis vist omadega umbe ning veebiserver keeldub käivitamisest.
Mis võimalused on mul üle võrgu masinale restart teha, kui shutdown -r -c peale ei reageeri?
Mõtlesin et ehk kõik protsessid kinni panna, aga ei kõssa ka tasklisti peale. Samuti pingi peale ei juhtu midagi.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
02.04.2012 16:48:15
riaak, remote reset switch oleks abiks sellisel puhul (a'la üle GSM'i või eraldi terminal masina).
Praegusel juhul aga aitab vaid füüsiline serveri külastamine ja restardi tegemine.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
riaak
02.04.2012 16:53:21
See mu kodune masin ning sinna ei ole väga mõtet midagi sellist leiutada. Tarkvaralist lahendust otsin.
Häda käes, siis saan lasta kellelgi nuppu vajutada või ise kohale vantsida, midagi kriitilist seal nagunii ei jookse.
105 |
02.04.2012 17:07:24
Kui Windows kokku jookseb, siis mis tarkvaralist lahendust sa seal kasutada saad? Tarkvara ei tööta ju enam.
Muidugi kui host os oleks Linux ja Windows jookseks virtuaalis, siis oleks sutsu teine lugu, aga siis jälle ei ole mõtet nagunii veebiserverit Windowsi peale ponnistada
riaak
02.04.2012 17:20:07
Ei ole täiesti kokku jooksnud. Lihtsalt apache keeldub peale korduvat restartimist käivitumast.
Ülejäänud ehk SSH tarkvara viga, et ei näita nt pingi.
Peab vist miskit VNC taolist peale viskama, et tulevikus mõni variant veel.
105 |
02.04.2012 17:41:50
Et ssh toimib nagu edasi? Ma sain valesti aru siis.
Kui cygwin-i shutdown ei toimi enam, siis ehk windowsi oma toimib?
cmd /c "C:\Windows\system32\shutdown.exe -r -f -t 00"
Ja mis võti see -c on cygwini shutdown käsus? Näpukas?
$ shutdown --help
Usage: shutdown [OPTION]... time
Bring the system down.
-f, --force Forces the execution.
-s, --shutdown The system will shutdown and power off (if supported)
-r, --reboot The system will reboot.
-h, --hibernate The system will suspend to disk (if supported)
-p, --suspend The system will suspend to RAM (if supported)
-a, --abort Aborts execution of formerly started shutdown.
-x, --exitex Use ExitWindowsEx rather than InitateSystemShutdown.
--help Display this help and exit.
--version Output version information and exit.
`time' is either the time in seconds or `+' and the time in minutes or a
timestamp in the format `hh:mm' or the word "now" for an immediate action.
To reboot is the default if started as `reboot', to hibernate if started
as `hibernate', to suspend if started as `suspend', to shutdown otherwise.
cygwinis siis peaks olema näiteks:
shutdown -rf now
ja võib proovida ka
shutdown -rfx now
riaak
02.04.2012 22:24:41
Ei ole ma mingit Cygwini installinud.
Netist leidsin kusagilt, et see -c on on force close. Nüüd uuesti otsides tuleb välja, et see oli mingi muu shutdown tooli õpetus. Õige siis jah -f.
Enam puttyga ligi ei pääse, viskab sisse logides ennast kinni ja kõik. Winscp aga töötab.
Peab siis niisama vist restartima.
E: Oli poole restardi peale kinni jäänud.
105 |
03.04.2012 09:47:11
| riaak kirjutas: |
| Ei ole ma mingit Cygwini installinud. |
ssh ei ole Windowsile MS poolt pakutav standardne serveritarkvara, nii et kui üritad sellel teemal abi saada, siis oleks loogiline ise, ilma küsimist ootamata ära mainida, millist ssh tarkvara kasutad. Kuna cygwin on tasuta ja avatud koodiga, stabiilne ja sisaldab lisaks ssh-le ka muid kasulikke asju, siis Windowsi masinal ssh serveriks on kõige loogilisem just cygwinis sisalduvat avatud koodiga OpenSSH serveri kasutamist eeldada.
... ja sellepärast me alustamegi kasutatava tarkvara nimetusest, kui midagi küsime
Muide, Windows 2000 shutdown.exe puhul tähendab /C "force close". Aga netist otsimise asemel kirjuta Windowsi cmd shelli puhul shutdown /? ja loe.
E: Oli poole restardi peale kinni jäänud. |
Windows...
riaak
03.04.2012 19:29:41
Selliste käskude peale viskas ainult tühja rea ekraanile, seega ei jäänudki muud üle, kui netist otsida.
Nüüd selle "server" arvuti taga paistab läbi putty kõik töötavat, nii et mine tea, mis teda segas.
(kasutusel freeSSHd)
105 |
