Sowney
25.03.2012 13:57:05
Mobo ei tunne ära SATA-t |
Tegu MS-7142 emaplaadiga ja oleks vaja win peale installida.Aga kuna HDD sata ja sellel vist mingeid drivereid vaja siis ei tea kuidas seda teha.Floppy drivi pole.
_________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist.
viimati muutis Sowney 25.03.2012 14:03:55, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
emty
25.03.2012 14:00:05
alates vistast peaks sata automaatselt yles leidma, xp'l aitas vist integreeritud service packiga(v6is ka minimaalselt sp2 v6i sp3 olla) plaadilt installimine...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
Sowney
25.03.2012 14:05:16
No arvuti vista jaoks natuke lahja.Aga vaatan üle kas XP on sp3 vms.
E:SP2 on aga üles ikka ei leia seda satat.
Enne kui ostad uuri millega tegemist. |
29 |
A.S.
25.03.2012 14:17:00
Aga lülita BIOS-is SATA ketas AHCI pealt IDE/compatible peale.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Sowney
25.03.2012 14:20:52
Hmm,Ei leia BIOS-est kuskil sellist valikut.
29 |
Prayer
25.03.2012 14:36:19
Ilmselt nii vanal plaadil võib selline valik olla nagu "SATA mode - Native/IDE/RAID" näiteks, mitte AHCI.
XP SP2 plaadist võib ka slipstriimida (nLite) SP3'ga (või vajadusel ka SATA tüürelitega (VIA VT8237)) uue installika.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
199 |
Sowney
25.03.2012 14:37:03
Mis see slipstriimimine endast kujutab?Võib ka lingi visata.
29 |
Prayer
25.03.2012 14:43:08
Siin on üks öpetus kuda SP3 XP'le sisse pookida, eriti ei süvenenud artiklisse, ilmselt vana nLite versiooniga tehtud aga protseduur on üsna lihtne ja kaua aega ei võta, ise pole sellega ammu tegelenud.
Tüürelite osakonnas saab visata sisse ka need VIA tüürelid, võib võtta emaplaadi tootja lehelt floppi paketi, need käravad kenasti slipstriimimiseks.
199 |
Sowney
25.03.2012 14:47:06
Ok,Eks uurin seda asja.
29 |
25.03.2012 14:55:04
Ei saa aidata ka - tootja pakutav pdf manuaal on olematu sisuga. Alusta Integrated Peripherals menüüst, kui ise ei leia, siis näita pilti - manuaalis rohkem infot BIOS-ist ei ole selle kohta kui "Use this menu to specify your settings for integrated peripherals."
Nii hullu säästuplatet pole veel kohanudki. Enamasti on nii napp paberist manuaal kaasas säästuplatega, aga vähemalt tootja pakub sel juhul kodulehelt allalaetavat täismõõdus manuaali, siin aga pole seda ka olemas.
Miki-Hiir
25.03.2012 15:11:36
Nii vanal plaadil tuleb ilmselt SATA draiverid installimisel F6-ga ette anda, et kontroller üles leitaks ja sellega ka siis kontrolleri küljes olev ketas.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Sowney
25.03.2012 15:14:08
Jah aga,et seal neid drivereid installida peab olema floppy ju.Ja seda mul pole.
29 |
Marie
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
25.03.2012 17:29:49
Väikseks ääremärkuseks - tollastel, taolistel MSI-emaplaatidel polegi BIOS-is olemas SATA ümberlülitamisi, SATA-kettad ongi kogu aeg SATA-ketastena.
MSI kasutas tollal hoopis seda lähenemist, et põhiketas / põhikettad on PATA-d ja siis lisaketas / või lisakettad on SATA-d. Ja vajadusel RAID-i ka ehitamiseks.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Cyborg
30.03.2012 11:16:09
Proovi seda tutorialit
Kunagi sai endale sarnase juhise järgi usb pulga abil ahci draiverid peale lastud.
Lihtsam oleks muidugi kellegi käest floppy seadet laenata, kuna neid ikka kellegi leidub (töötava floppy leidmine on aga juba raskem )
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
Sowney
01.04.2012 08:12:26
Marie pakutud variant toimis ilusti.Panin win installima ja leidis SATA ilusti ülesse niiet suured tänud!
29 |
