uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Mobo ei tunne ära SATA-t märgi kõik teemad loetuks
Sowney
Sowney
sõnum 25.03.2012 13:57:05 Mobo ei tunne ära SATA-t vasta tsitaadiga
Tegu MS-7142 emaplaadiga ja oleks vaja win peale installida.Aga kuna HDD sata ja sellel vist mingeid drivereid vaja siis ei tea kuidas seda teha.Floppy drivi pole.
''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist.
viimati muutis Sowney 25.03.2012 14:03:55, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
emty
emty
sõnum 25.03.2012 14:00:05 vasta tsitaadiga
alates vistast peaks sata automaatselt yles leidma, xp'l aitas vist integreeritud service packiga(v6is ka minimaalselt sp2 v6i sp3 olla) plaadilt installimine...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
Sowney
Sowney
sõnum 25.03.2012 14:05:16 vasta tsitaadiga
No arvuti vista jaoks natuke lahja.Aga vaatan üle kas XP on sp3 vms.
E:SP2 on aga üles ikka ei leia seda satat.
A.S.
sõnum 25.03.2012 14:17:00 vasta tsitaadiga
Aga lülita BIOS-is SATA ketas AHCI pealt IDE/compatible peale.
Sowney
Sowney
sõnum 25.03.2012 14:20:52 vasta tsitaadiga
Hmm,Ei leia BIOS-est kuskil sellist valikut.
Prayer
Prayer
sõnum 25.03.2012 14:36:19 vasta tsitaadiga
Ilmselt nii vanal plaadil võib selline valik olla nagu "SATA mode - Native/IDE/RAID" näiteks, mitte AHCI.
XP SP2 plaadist võib ka slipstriimida (nLite) SP3'ga (või vajadusel ka SATA tüürelitega (VIA VT8237)) uue installika.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
Sowney
Sowney
sõnum 25.03.2012 14:37:03 vasta tsitaadiga
Mis see slipstriimimine endast kujutab?Võib ka lingi visata.
Prayer
Prayer
sõnum 25.03.2012 14:43:08 vasta tsitaadiga
Siin on üks öpetus kuda SP3 XP'le sisse pookida, eriti ei süvenenud artiklisse, ilmselt vana nLite versiooniga tehtud aga protseduur on üsna lihtne ja kaua aega ei võta, ise pole sellega ammu tegelenud.
Tüürelite osakonnas saab visata sisse ka need VIA tüürelid, võib võtta emaplaadi tootja lehelt floppi paketi, need käravad kenasti slipstriimimiseks.
Sowney
Sowney
sõnum 25.03.2012 14:47:06 vasta tsitaadiga
Ok,Eks uurin seda asja.
sõnum 25.03.2012 14:55:04 vasta tsitaadiga
Ei saa aidata ka - tootja pakutav pdf manuaal on olematu sisuga. Alusta Integrated Peripherals menüüst, kui ise ei leia, siis näita pilti - manuaalis rohkem infot BIOS-ist ei ole selle kohta kui "Use this menu to specify your settings for integrated peripherals." icon_rolleyes.gif
Nii hullu säästuplatet pole veel kohanudki. Enamasti on nii napp paberist manuaal kaasas säästuplatega, aga vähemalt tootja pakub sel juhul kodulehelt allalaetavat täismõõdus manuaali, siin aga pole seda ka olemas.
Miki-Hiir
sõnum 25.03.2012 15:11:36 vasta tsitaadiga
Nii vanal plaadil tuleb ilmselt SATA draiverid installimisel F6-ga ette anda, et kontroller üles leitaks ja sellega ka siis kontrolleri küljes olev ketas.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
Sowney
Sowney
sõnum 25.03.2012 15:14:08 vasta tsitaadiga
Jah aga,et seal neid drivereid installida peab olema floppy ju.Ja seda mul pole.
Marie
Marie
sõnum 25.03.2012 16:32:57 vasta tsitaadiga
tiri netist valmis klopsitud iso
Windows.XP.Professional.SP3.Integrated.December.2011.SATA
sõnum 25.03.2012 17:29:49 vasta tsitaadiga
Väikseks ääremärkuseks - tollastel, taolistel MSI-emaplaatidel polegi BIOS-is olemas SATA ümberlülitamisi, SATA-kettad ongi kogu aeg SATA-ketastena.
MSI kasutas tollal hoopis seda lähenemist, et põhiketas / põhikettad on PATA-d ja siis lisaketas / või lisakettad on SATA-d. Ja vajadusel RAID-i ka ehitamiseks.
Cyborg
Cyborg
sõnum 30.03.2012 11:16:09 vasta tsitaadiga
Proovi seda tutorialit
Kunagi sai endale sarnase juhise järgi usb pulga abil ahci draiverid peale lastud.
Lihtsam oleks muidugi kellegi käest floppy seadet laenata, kuna neid ikka kellegi leidub (töötava floppy leidmine on aga juba raskem icon_smile.gif )
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Sowney
Sowney
sõnum 01.04.2012 08:12:26 vasta tsitaadiga
Marie pakutud variant toimis ilusti.Panin win installima ja leidis SATA ilusti ülesse niiet suured tänud!
