rPiit
21.03.2012 23:43:28
GTX460 1GB vigane? |
Hei,
pöördun probleemiga HV poole, äkki keegi oskab miskit öelda. Nimelt probleem selles, et umbes kuu aega vana GTX460 1GB (garantiikorras uus asemele saadud) tundub vigane olevat/vigaseks muutunud. Probleem tekkis viimaste päevade jooksul, kui BF3 mängides hakkas arvuti crashima. Vahel jooksis graafika kokku ja sai task managerist asja kinni panna, vahel lõi musta ekraani ette ja aitas vaid restart. Hakkasin siis uurima milles viga võib olla. Ülekellatud prose oli vähemalt 1h Prime95's stabiilne (tempid 60 piires), mälud tegid memtesti edukalt läbi. Kuna graafika kellamise ja testimisega pole varem tegelenud, siis googeldasin ja leidsin FurMarki hea programm olevat, millega esimesena GPU stabiilsust testida. Siin probleem algabki. FurMarki 15min testi vedas kaart vaevalt 4min ennem crashi välja...niimoodi kolm korda. Temperatuur oli crashi ajal ainult 79-80 (tean, et see suht kõrge temperatuur, kuid pole lähedalgi kaardi maksimumile). Need crashid tekkisid siis täiesti stock kelladel ja voldil (Sparkle kergelt ülekellatud 1GB GTX460 | 700/1400/1800...1.025 volti). Toites ei tohiks ka asi olla, kuna toide korralik. Arvuti muud andmed järgmised:
Q6600 @ 3.6
4GB ddr2 667 @ 800
Asus P5QC mobo
700W Nexus RX-7000 PSU
Ehk siis mida teadjamad arvavad? Võib tegemist olla vigase kaardiga? Garantiiaega iseenesest veel on.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
heikis
22.03.2012 00:39:45
võta prose klokk ka maha ja tee uuesti furmark. kui peakski olema vigane toide, siis sel juhul peaksid järgnevad testid veidi stabiilsemad olema. sellega saad toitelt ca 60W koormust madalamaks.
kõige kindlam oleks mõnes teises masinas proovida.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
rPiit
22.03.2012 12:16:48
Sai siis täna hommikul arvutil kõik default kelladele pandud, samamoodi 4 minuti juures viskas siniseid artifacte ja lõi pildi kokku. Tempid seekord 74-75 juures. Ilmselt seetõttu, et sai kohe täiesti külma masinaga proovitud.
Nüüd aga lugu selline, et ei taha enam üldse pilti ette võtta ning kui üldse windowsi sisselogimisscreeni ära laeb, siis viskab terve ekraani erinevates kohtades neidsamu siniseid jurakaid täis ja järgmine asi BSOD? Tundub kahtlaselt ikkagi video enda probleem olevat, kuigi ma saan ehk täna-homme proovida enda videot tuttava arvutis ja tuttava videot enda arvutis, et täiesti kindel olla.
18 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
rPiit
24.03.2012 12:34:25
Hetkel juba läks garantiisse, eks saab varsti teada siis mis neil selgub seal.
18 |
