uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  PC hangumine erinevate op. süsteemidega märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
makolk
sõnum 13.03.2012 11:06:04 PC hangumine erinevate op. süsteemidega vasta tsitaadiga
Tervist!
Kuna enda mõistus on otsa lõppenud, loodaks kaaskodanike abile.
Probleem:
Ostsin AK-st arvutikomplekti, kokku panin ise. Op. süsteemina panin peale win 7 professionali.
Uuendasin draiverid ja tegin kõik muud vajalikud toimingud. Mõne hetke pärast arvuti pilt hangus - pilt jäi ekraanil seisma, ükski nupp ei funksinud, samas arvuti mingit häält ei teinud ja üksi tuluke ei vilkunud. Tegin restardi ja natukese aja pärast sama teema.
Kuidas olen püüdnud lahendada:
Olen proovinud erinevaid op. süsteeme (win7 professional/home preminum/ultimate nii x86/x64, win XP professional) - midagi ei ole muutunud.
Olen katsetanud nii ise tiritud versiooni kui ka MSDNAA versioone, mis on 100% legaalsed - midagi ei ole muutunud.
Olen intallinud nii pulgalt kui dvd - lt.
Draivereid olen installinud nii support discilt kui ka tõmmanud veebist.
Olen lugenud sadu foorumeid.
Lisaks kõigele enda pingutustele:
Kast on käinud 2 korda AK - s, mõlemal korral on öeldud, et hardware on korras ja neil endil töötas ja ei hangunud midagi.
Kopp on lihtsalt nii ees, poolteist kuud on tehtud tühja tööd. Vaikselt on tekkinud arvamus, et äkki aetakse AK - st jama mulle icon_rolleyes.gif
Ei ole seda siiamaani tahtnud uskuda, aga asi tundub lihtsalt liiga ebaloogiline.
Samas ei pea ennast just algajaks op. süsteemidega ümberkäimisel, kuna selja taga on ligi poolsada edukat op. süsteemi vahetust/remonti.
Võibolla jätsin kiiruga midagi lisamata, aga peaks enam - vähem arusaadav olema, milles mure.
Oodatud on igasugune abistav inf!
Mart
Braien
Braien
sõnum 13.03.2012 11:11:46 vasta tsitaadiga
Kuidas temperatuurid on?
Soovitan ka memtesti läbi lasta, ja kõvaketta HDTunega läbi lasta.
Kuna ta hangub, kas koormuse all või suvaliselt?
Mis komponendid arvutis on?
makolk
sõnum 13.03.2012 11:11:52 vasta tsitaadiga
Temperatuurid on ülimadalad ja need ei muutu oluliselt ka näiteks peale esimest töötundi.
Olen kõiki komponente testinud, sama on teinud ka Arvutikeskus ja Raalimeistrid.
Arvuti hangub lambikal hetkel, isegi siis kui ise ei näpi (panin tööle ja vaatasin, kas hangub ka iseseisvalt).
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Protsessorid-CPU-LGA-1155-protsessorid/128365
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Emaplaadid-LGA-1155-emaplaadid/135182
link
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-CD-DVD-Blu-Ray/116647
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Korpused-Toiteplokiga-korpused-Toiteplokiga-ATX-korpused/73255
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Kovakettad-HDD-Lauaarvuti-kovakettad/WD-HDD-SATA-160GB-7200RPM-3GB-S-8MB-WD1600AAJS-WDC-58189
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/MONITORID/PHILIPS-166V3LSB-00-156anduot-LED-1366x768-250cdm-10M1-typ-5001-169-8ms-130363
+hiir ja klaver
Tegu on min odava komplektiga, kuna tegin arvuti vanaemale internetis käimiseks icon_biggrin.gif
viimati muutis makolk 13.03.2012 11:16:03, muudetud 1 kord
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 13.03.2012 11:16:53 vasta tsitaadiga
Kui AK on öelnud, et neil töötab ja kõik on korras, siis eeldaksin esiteks mingit lokaalset viga. Mõõda võrgupinged üle . Või proovi arvutit mingis võrgus, mille puhul oled kindel, et voolukõikumisi ei esine ja pinged on korras. Teine asi on, et kisu arvutist sisu välja ja pane ilma korpuseta laua peale tööle. Kui nii töötab, siis oli viga selles, et emplaat istus korpuses halvasti. Ise panin kunagi kokku 1 codecen plekkkorpuse, mis ka puutumise peale hangus. Lahenduseks oli alumiste emaplaadi kruvide lahtijätmine, kuna emaplaat oli nähtavasti liialt paindes kui need ka korpusese külge kruvidega lasta. Korpus oli nii õhukesest plekist, et tõsta teda üldse ei julgenud, kogu aeg värises käes.
EDIT: Teise vea võib vist ära unustada kui hangumist ise esile kutsuda ei saa. Esimene tundub aga loogiline, eriti siis kui vanaema elab vanas majas või maal.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
viimati muutis kusti85 13.03.2012 11:20:21, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 184
makolk
sõnum 13.03.2012 11:23:17 vasta tsitaadiga
Pinge koha pealt olen proovinud kahes erinevas vooluvõrgus.
EDIT: Emaplaat on üldse kuidagi kahtlane icon_rolleyes.gif , seda mainisid ka Raalimeistrite kutid.
Vanaema juures ei tohiks olla probleem, kuna tegu ei ole maamajaga metsa sees icon_lol.gif
Arvuti panin kokku ja olen sellega mässanud Tallinnas.
Braien
Braien
sõnum 13.03.2012 11:25:26 vasta tsitaadiga
Kas kasutusel korpusega kaasa tulnud toide?
Mismõttes see emaplaat kahtlane on?
Miki-Hiir
sõnum 13.03.2012 11:29:01 vasta tsitaadiga
Kas AK-s käis kogu komplekt või ainult jupid?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
makolk
sõnum 13.03.2012 11:33:44 vasta tsitaadiga
Korpus tuli jah koos toitega.
Emaplaat polnud karbis vaid kileümbrises, mis oli avatud, nägi lihtsalt kudagi cheesy välja, aga see ei ole vast argument icon_lol.gif
Veebis on ka suhtkoht vähe infi antud plate kohta.
AK- s käis kogu komplekt kokkupanduna, viimane kord panin isegi screeni kaasa.
Braien
Braien
sõnum 13.03.2012 11:35:20 vasta tsitaadiga
Ise neid noname toiteid eriti ei usaldaks.
Proovi ilma USB seadmeteta jms. seadmeteta, ehk ainult monitor ja toitejuhe taga oleks, vaata kas siis ka hangub.
makolk
sõnum 13.03.2012 11:37:48 vasta tsitaadiga
Tehtud, nähtud.
sõnum 13.03.2012 11:41:50 vasta tsitaadiga
kas mälud, mis peale said on asuse veebis nn support listis olemas ? mingi automaatne overklokker pole kasutuses ? mis siis saab kui jõuga prosele ja mälule natuke voolu juurde anda või manuaalselt mäludele määrata madalam fsb? paha vool on ka võimalus.
Kommentaarid: 1153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
sõnum 13.03.2012 11:44:50 vasta tsitaadiga
Kui arvuti on vanaemale interneti jaoks siis äkki võiks linuxit proovida? St kui on raua mure siis muidugi tuleb viga kardetavasti endiselt välja aga siiski - pole võimatu, et midagi Microsofti spetsiifilist on probleemiks.
Või teine mõte - äkki Windows 2000 proovida? Ning draiveriteks need, mis emaplaadiga CD'l kaasa tulid.
makolk
sõnum 13.03.2012 12:49:10 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ei tahaks pingeid ise kruttima hakata hetkel, kordan veel, et AK kinnitas, et riistvara on okei ja nad piinasid kümneid tunde komponente (nt. mälu).
Kui win XP hangus sama moodi, kas win 2000 peaks midagi muutuma. Linuxit ei ole proovinud, kuigi live - cd võiks korra ära proovida.
sõnum 13.03.2012 13:03:20 vasta tsitaadiga
makolk kirjutas:
Noh, kui midagi enam ei aita siis peab proovima vähemtõenäolisemaid variante. :)
Kui linuxit proovid siis Linux Minti live-cd üks ütlemata hea asi, millega katsetada.
kalluka
sõnum 13.03.2012 13:06:06 vasta tsitaadiga
Tee paar pilti sellest emaplaadist!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 12
makolk
sõnum 13.03.2012 13:12:16 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Olen kasutanud Ubuntu live cd - d, on neil miskist vahe ka?
kalluka kirjutas:
sõnum 13.03.2012 13:17:08 vasta tsitaadiga
makolk, üks linux kõik. St muidugi on mingid väiksed erinevused kuid baas on kõigil sama. Antud juhul - Debiani peale on loodud Ubuntu, mille peale muide on omakorda loodud Mint. icon_smile.gif Niiet Mint ja Ubuntu on lähisugulased.
kalluka
sõnum 13.03.2012 13:22:48 vasta tsitaadiga
Kui vanaemale siis toesti oleks linux hea valik. Risk on märkimisväärselt väiksem.
sõnum 13.03.2012 13:26:58 vasta tsitaadiga
Väike küsimus, kas keegi Sinu oma silma all on sellele ka mõne võimsama, kvaliteetsema toite ajutiselt asemele pannud ning siis testinud?
JNC toiteplokk, eriti veel 350W, on sellisele kooslusele kindlasti tiba liialt nõrguke.
makolk
sõnum 13.03.2012 13:34:20 vasta tsitaadiga
kalluka kirjutas:
Uutel linuxi põhistel op. süsteemidel on disain päris radikaalne võrreldes windowsiga. Arvan, et vanaemale käib see üle jõu icon_lol.gif
Samuti võib tekkida probleeme Libre office'i kasutamisega.
tahanteada kirjutas:
Minu silma all seda tehtud pole[/quote]
kalluka
sõnum 13.03.2012 13:35:46 vasta tsitaadiga
Ega Linuxi distroid on hulgim ja saab selle vanaemale meelepäraseks teha icon_smile.gif. Samas näiteks pahavaraga vähem probleeme kuid kui vanaema Windoosaga harjunud siis ilmselt tuleb ikka selle juurde jääda.
makolk
sõnum 13.03.2012 13:37:48 vasta tsitaadiga
kalluka kirjutas:
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 13.03.2012 13:43:08 vasta tsitaadiga
makolk kirjutas:
kalluka kirjutas:
Keegi ei käsi igasugu gnomesid kasutada. Miski KDE versioon selga lasta ning on pealekauba ka vägagi korralikus maakeeles suhtlev keskkond.
Samuti kui tal puudub varasem põhjalik kogemus arvutitega võin mitme isikliku kogemuse põhjal garanteerida, et ta suudab selle endale vähemalt sama kiirelt selgeks teha kui wini icon_wink.gif
sõnum 13.03.2012 13:51:02 vasta tsitaadiga
Ehk tasub hakata raua kordategemisest, siis järgmisena otsime Op-süteemi peale. icon_cool.gif
Ja vaevalt, et vanaema tahab endale saada, sõltumata Op.süsteemist, masinat, mis igal käivitusel kas hangub või muud jama korraldab. icon_smile.gif
Praegu paistab sedamoodi, et asendustoitplokiga pole seda masinat keegi kontrollinud ja samuti pole mõõdetud pingeid, mis suure tõenäosusega ka täiesti valed väärtused on selle JNC toiteploki korral antud kooslusega.
makolk
sõnum 13.03.2012 13:55:49 vasta tsitaadiga
Kas asi võiks olla plaadis, mille pealt windowsi installeerisin?
Kas olek mõtet sebida kusagilt poest ostetud originaal ja sellega proovida?
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  PC hangumine erinevate op. süsteemidega mine lehele 1, 2, 3  järgmine
