makolk
13.03.2012 11:06:04
PC hangumine erinevate op. süsteemidega |
Tervist!
Kuna enda mõistus on otsa lõppenud, loodaks kaaskodanike abile.
Probleem:
Ostsin AK-st arvutikomplekti, kokku panin ise. Op. süsteemina panin peale win 7 professionali.
Uuendasin draiverid ja tegin kõik muud vajalikud toimingud. Mõne hetke pärast arvuti pilt hangus - pilt jäi ekraanil seisma, ükski nupp ei funksinud, samas arvuti mingit häält ei teinud ja üksi tuluke ei vilkunud. Tegin restardi ja natukese aja pärast sama teema.
Kuidas olen püüdnud lahendada:
Olen proovinud erinevaid op. süsteeme (win7 professional/home preminum/ultimate nii x86/x64, win XP professional) - midagi ei ole muutunud.
Olen katsetanud nii ise tiritud versiooni kui ka MSDNAA versioone, mis on 100% legaalsed - midagi ei ole muutunud.
Olen intallinud nii pulgalt kui dvd - lt.
Draivereid olen installinud nii support discilt kui ka tõmmanud veebist.
Olen lugenud sadu foorumeid.
Lisaks kõigele enda pingutustele:
Kast on käinud 2 korda AK - s, mõlemal korral on öeldud, et hardware on korras ja neil endil töötas ja ei hangunud midagi.
Kopp on lihtsalt nii ees, poolteist kuud on tehtud tühja tööd. Vaikselt on tekkinud arvamus, et äkki aetakse AK - st jama mulle
Ei ole seda siiamaani tahtnud uskuda, aga asi tundub lihtsalt liiga ebaloogiline.
Samas ei pea ennast just algajaks op. süsteemidega ümberkäimisel, kuna selja taga on ligi poolsada edukat op. süsteemi vahetust/remonti.
Võibolla jätsin kiiruga midagi lisamata, aga peaks enam - vähem arusaadav olema, milles mure.
Kui midagi valesti, siis ärge maha lööge
Oodatud on igasugune abistav inf!
Mart
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Braien
13.03.2012 11:11:46
Kuidas temperatuurid on?
Soovitan ka memtesti läbi lasta, ja kõvaketta HDTunega läbi lasta.
Kuna ta hangub, kas koormuse all või suvaliselt?
Mis komponendid arvutis on?
90 |
makolk
18 |
kusti85
Tavaline kasutaja
13.03.2012 11:16:53
Kui AK on öelnud, et neil töötab ja kõik on korras, siis eeldaksin esiteks mingit lokaalset viga. Mõõda võrgupinged üle . Või proovi arvutit mingis võrgus, mille puhul oled kindel, et voolukõikumisi ei esine ja pinged on korras. Teine asi on, et kisu arvutist sisu välja ja pane ilma korpuseta laua peale tööle. Kui nii töötab, siis oli viga selles, et emplaat istus korpuses halvasti. Ise panin kunagi kokku 1 codecen plekkkorpuse, mis ka puutumise peale hangus. Lahenduseks oli alumiste emaplaadi kruvide lahtijätmine, kuna emaplaat oli nähtavasti liialt paindes kui need ka korpusese külge kruvidega lasta. Korpus oli nii õhukesest plekist, et tõsta teda üldse ei julgenud, kogu aeg värises käes.
EDIT: Teise vea võib vist ära unustada kui hangumist ise esile kutsuda ei saa. Esimene tundub aga loogiline, eriti siis kui vanaema elab vanas majas või maal.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
viimati muutis kusti85 13.03.2012 11:20:21, muudetud 1 kord |
185 |
makolk
13.03.2012 11:23:17
Pinge koha pealt olen proovinud kahes erinevas vooluvõrgus.
Ilma korpuseta ei ole katsetanud, tänan idee eest
EDIT: Emaplaat on üldse kuidagi kahtlane , seda mainisid ka Raalimeistrite kutid.
Vanaema juures ei tohiks olla probleem, kuna tegu ei ole maamajaga metsa sees
Arvuti panin kokku ja olen sellega mässanud Tallinnas.
18 |
Braien
13.03.2012 11:25:26
Kas kasutusel korpusega kaasa tulnud toide?
Mismõttes see emaplaat kahtlane on?
90 |
Miki-Hiir
13.03.2012 11:29:01
| Kas AK-s käis kogu komplekt või ainult jupid?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
makolk
13.03.2012 11:33:44
Korpus tuli jah koos toitega.
Emaplaat polnud karbis vaid kileümbrises, mis oli avatud, nägi lihtsalt kudagi cheesy välja, aga see ei ole vast argument
Veebis on ka suhtkoht vähe infi antud plate kohta.
AK- s käis kogu komplekt kokkupanduna, viimane kord panin isegi screeni kaasa.
18 |
Braien
13.03.2012 11:35:20
Ise neid noname toiteid eriti ei usaldaks.
Proovi ilma USB seadmeteta jms. seadmeteta, ehk ainult monitor ja toitejuhe taga oleks, vaata kas siis ka hangub.
90 |
makolk
13.03.2012 11:37:48
| Tehtud, nähtud.
18 |
725 |
13.03.2012 11:44:50
Kui arvuti on vanaemale interneti jaoks siis äkki võiks linuxit proovida? St kui on raua mure siis muidugi tuleb viga kardetavasti endiselt välja aga siiski - pole võimatu, et midagi Microsofti spetsiifilist on probleemiks.
Või teine mõte - äkki Windows 2000 proovida? Ning draiveriteks need, mis emaplaadiga CD'l kaasa tulid.
147 |
makolk
13.03.2012 12:49:10
| laurx kirjutas: |
| kas mälud, mis peale said on asuse veebis nn support listis olemas ? mingi automaatne overklokker pole kasutuses ? mis siis saab kui jõuga prosele ja mälule natuke voolu juurde anda või manuaalselt mäludele määrata madalam fsb? paha vool on ka võimalus. |
Mäluklotsidega peaks okei olema
Ei tahaks pingeid ise kruttima hakata hetkel, kordan veel, et AK kinnitas, et riistvara on okei ja nad piinasid kümneid tunde komponente (nt. mälu).
Kui win XP hangus sama moodi, kas win 2000 peaks midagi muutuma. Linuxit ei ole proovinud, kuigi live - cd võiks korra ära proovida.
18 |
13.03.2012 13:03:20
| makolk kirjutas: |
Kui win XP hangus sama moodi, kas win 2000 peaks midagi muutuma. Linuxit ei ole proovinud, kuigi live - cd võiks korra ära proovida. |
Noh, kui midagi enam ei aita siis peab proovima vähemtõenäolisemaid variante. :)
Kui linuxit proovid siis Linux Minti live-cd üks ütlemata hea asi, millega katsetada.
147 |
kalluka
13.03.2012 13:06:06
| Tee paar pilti sellest emaplaadist!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
makolk
13.03.2012 13:12:16
| Mark0 kirjutas: |
| Kui linuxit proovid siis Linux Minti live-cd üks ütlemata hea asi, millega katsetada. |
Olen kasutanud Ubuntu live cd - d, on neil miskist vahe ka?
| kalluka kirjutas: |
| Tee paar pilti sellest emaplaadist! |
Saan pildid õhtu poole lisada küll
18 |
13.03.2012 13:17:08
makolk, üks linux kõik. St muidugi on mingid väiksed erinevused kuid baas on kõigil sama. Antud juhul - Debiani peale on loodud Ubuntu, mille peale muide on omakorda loodud Mint. Niiet Mint ja Ubuntu on lähisugulased.
147 |
kalluka
13.03.2012 13:22:48
| Kui vanaemale siis toesti oleks linux hea valik. Risk on märkimisväärselt väiksem.
12 |
13.03.2012 13:26:58
Väike küsimus, kas keegi Sinu oma silma all on sellele ka mõne võimsama, kvaliteetsema toite ajutiselt asemele pannud ning siis testinud?
JNC toiteplokk, eriti veel 350W, on sellisele kooslusele kindlasti tiba liialt nõrguke.
211 |
makolk
13.03.2012 13:34:20
| kalluka kirjutas: |
| Kui vanaemale siis toesti oleks linux hea valik. Risk on märkimisväärselt väiksem. |
Uutel linuxi põhistel op. süsteemidel on disain päris radikaalne võrreldes windowsiga. Arvan, et vanaemale käib see üle jõu
Samuti võib tekkida probleeme Libre office'i kasutamisega.
| tahanteada kirjutas: |
JNC toiteplokk, eriti veel 350W, on sellisele kooslusele kindlasti tiba liialt nõrguke. |
Minu silma all seda tehtud pole[/quote]
18 |
kalluka
13.03.2012 13:35:46
Ega Linuxi distroid on hulgim ja saab selle vanaemale meelepäraseks teha . Samas näiteks pahavaraga vähem probleeme kuid kui vanaema Windoosaga harjunud siis ilmselt tuleb ikka selle juurde jääda.
12 |
makolk
13.03.2012 13:37:48
| kalluka kirjutas: |
Ega Linuxi distroid on hulgim ja saab selle vanaemale meelepäraseks teha . Samas näiteks pahavaraga vähem probleeme kuid kui vanaema Windoosaga harjunud siis ilmselt tuleb ikka selle juurde jääda. |
Täpselt, ega ta mingi häkker pole
18 |
Ho Ho
13.03.2012 13:43:08
| makolk kirjutas: |
| kalluka kirjutas: |
Uutel linuxi põhistel op. süsteemidel on disain päris radikaalne võrreldes windowsiga. Arvan, et vanaemale käib see üle jõu |
Keegi ei käsi igasugu gnomesid kasutada. Miski KDE versioon selga lasta ning on pealekauba ka vägagi korralikus maakeeles suhtlev keskkond.
Samuti kui tal puudub varasem põhjalik kogemus arvutitega võin mitme isikliku kogemuse põhjal garanteerida, et ta suudab selle endale vähemalt sama kiirelt selgeks teha kui wini
87 |
13.03.2012 13:51:02
Ehk tasub hakata raua kordategemisest, siis järgmisena otsime Op-süteemi peale.
Ja vaevalt, et vanaema tahab endale saada, sõltumata Op.süsteemist, masinat, mis igal käivitusel kas hangub või muud jama korraldab.
Praegu paistab sedamoodi, et asendustoitplokiga pole seda masinat keegi kontrollinud ja samuti pole mõõdetud pingeid, mis suure tõenäosusega ka täiesti valed väärtused on selle JNC toiteploki korral antud kooslusega.
211 |
makolk
13.03.2012 13:55:49
Üritaks ikka pigem seda suunda hetkel minna jah
Kas asi võiks olla plaadis, mille pealt windowsi installeerisin?
Kas olek mõtet sebida kusagilt poest ostetud originaal ja sellega proovida?
18 |
Ho Ho
13.03.2012 14:08:10
| makolk kirjutas: |
| Kas asi võiks olla plaadis, mille pealt windowsi installeerisin? |
Ei.
87 |
makolk
13.03.2012 15:01:16
Milles siis asi võiks olla
18 |
Ho Ho
13.03.2012 15:06:33
Vilets raua ühilduvus, miski asi logiseb ja läheb lühisesse aeg-ajalt, vool kõigub või mitu asja korraga.
Kas sain õigesti aru, et masin pangestus ka siis kui see niisama idles? Kui nii, siis hangi miski Linuxi livecd/usb ning lase sel samamoodi idleda. Kui siis ka hangub tasub probleemi hakata rauast otsima.
87 |
makolk
13.03.2012 15:09:56
Seda ma üritan teha jah
EDIT: AK - st öeldi veel sedasi, et kohapeal minu windows hangus aga nende värskelt installitud windows mitte.
Kas nad proovisid oma kõvakettaga?
viimati muutis makolk 13.03.2012 15:31:19, muudetud 1 kord |
18 |
Mnator
13.03.2012 15:29:47
| Ho Ho kirjutas: |
Kas sain õigesti aru, et masin pangestus ka siis kui see niisama idles? Kui nii, siis hangi miski Linuxi livecd/usb ning lase sel samamoodi idleda. Kui siis ka hangub tasub probleemi hakata rauast otsima. |
Kuimitu korda sa seda linuxit talle peale pressid, eespool kirjas juba, et ta ubuntut proovis...
Puhas rauaviga, teema üldse valesse kohta tehtud.
makolk
13.03.2012 15:34:56
| Mnator kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
Puhas rauaviga, teema üldse valesse kohta tehtud. |
Rahu rahu, ma ei ole mingit linuxi versiooni proovinud
Loe ka palun natuke mis eespool kirjas, kui mulle nii remondist öeldi, et tarkvara viga, siis panin teema tarkvara alla.
Anna andeks, kuid ma pole hiromant
Sooviks vaid abi, kuna asi on jube pikale venind selle kastiga.
18 |
Mnator
13.03.2012 15:38:14
| makolk kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
| kalluka kirjutas: |
Saan pildid õhtu poole lisada küll  |
Valetasid
makolk
13.03.2012 15:39:52
| Mnator kirjutas: |
| makolk kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
| kalluka kirjutas: |
Valetasid  |
See tähendab seda, et olen varem kasutanud live cd võimalust, antud masinal seda teinud ei ole
18 |
Märt.
13.03.2012 15:41:34
Mnator, oma masinas on ta tõenäoliselt kasutanud, mitte vanaema jaoks kokkupandud masinas
EDIT: aeglane
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Mnator
13.03.2012 15:49:36
| No siis tõesti viimane aeg järgi proovida aga 99% tõenäosust, et mingi rauakala.
makolk
13.03.2012 16:10:10
Mida siis ette võtta, ei ole eriline rauageenius
18 |
Mnator
13.03.2012 16:15:01
| Aga sulle on ju juba esmased soovitused siin jagartud.
makolk
13.03.2012 16:17:42
| Mnator kirjutas: |
| Aga sulle on ju juba esmased soovitused siin jagartud. |
Seda küll, aga kas on kõige targem ise torkima hakata?
18 |
Mnator
13.03.2012 16:21:55
| Siis võta oma installplaat kaasa ja mine koos masinaga sinna firmasse kust ostsid kohapreale nende abiga jätkama, kui ise ei riski näiteks garantii tõttu vms.
kalluka
13.03.2012 16:29:12
makolk, Küsid ja küsid. Soovitused antud! Tee ära ning siis küsi uuesti
12 |
13.03.2012 18:49:39
noh, live buntu plaat sisse ja netti surfama, kui siis ka kokku jookseb, hakkab guugeldama oma emaplaadi ja mälude / videokaardi kooslust. täitsa tõenäone, et pandi teine ketas sisse, keegi ei taha oma peale seda kasutaja viha, et tal mingid andmed õhku lasti. võimalus, et sa nende draiverite ja millegagi paned ise sinna peale mingi tarkvara, mis masina telliseks laseb. uuenda emaplaadi tehase jullaga ära bios.
725 |
makolk
14.03.2012 20:56:41
Vaatamata 38 kraadisest palavikust toppisin kastile jälle juhtmed taha
Panin sisse Ubuntu ver 11.10 live cd. Süsteem on tõrketta jooksnud ligimale pool tundi
Lasen tal olla veel.
Mida sellest järeldada võiks, et raud on siiski ok?
18 |
725 |
kusti85
Tavaline kasutaja
14.03.2012 21:20:02
Livecd ei välista ainult ühte rauda. Kõvaketast. See võib ikkagi probleemne olla. Ja tegelikult ka mälud, kui sees on nt. 2x2GB klotsi, aga livecd kasutab ainult ühte ja teine pulk on vigane, siis töötab süsteem ka tõrgeteta. (ubuntu peaks ju teoorias vähemalt alla 2 Gb jooksma livelt?).
Aga soft on tunduvalt tõenäolisemalt vigane. Veider on küll selle juures see, et oled proovinud mitu korda OS reinstalli ja erinevate windostega ja viga on ikka alles... võib-olla tasuks format miskise asisema asjaga teha kui MS installplaat? (ei soovita, küsin targematelt)
EDIT: kui sul nagunii neid windowsi installereid jalaga segada on, siis võid ju proovida, kas ubuntu ketta peale installides ei kipu kokku jooksma. Hiljem saad ju windowsi jälle asemele panna. Kui buntu kettal ei tööta, siis on kettaga jama. Samas soovitan ka oodata kuni palavik on alla 37,5 kraadi. Igaks juhuks.
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
Ho Ho
14.03.2012 21:24:54
livecd kasutab nii palju mälu kui palju su masinas seda on kui just ei ürita >4G mäluga masinas 32 bitist OS'i jooksutada. Moundid kettad külge läheb natukese ajaga kõik kettacache näol kasutusse.
87 |
makolk
14.03.2012 21:44:09
| kusti85 kirjutas: |
| EDIT: kui sul nagunii neid windowsi installereid jalaga segada on, siis võid ju proovida, kas ubuntu ketta peale installides ei kipu kokku jooksma. Hiljem saad ju windowsi jälle asemele panna. Kui buntu kettal ei tööta, siis on kettaga jama. |
Kas sellisel tegevusel on mõtet? Samas googeldasin praegu, et linuxile on võimalik windowsi theme külge kruvida
18 |
kusti85
Tavaline kasutaja
14.03.2012 21:49:27
Kui sul soft vigane on, siis midagi sa pead sinna töötavat ju peale saama. kui sa kuskilt leiad windowsi, mis kokkujooksmist ei põhjusta, siis palun. Mina soovitasin küll selleks, et testida, kas linux kettale installituna põhjustab ka kokkujooksmisi. Saaksid vähemalt selle võrra targemaks. Hiljem saad ju alati windowsi tagasi panna. Selle kohta, et linuxile windowsi teemad on... jah, on küll, mäki teemad on ka. Muudab akende väljanägemist ja desktopi kujundust ka kui viitsid veidi nikerdada. Samas jäävad ikkagi fundamentaalsed erinevused alles.
185 |
makolk
14.03.2012 22:34:08
| kusti85 kirjutas: |
| Kui sul soft vigane on, siis midagi sa pead sinna töötavat ju peale saama. kui sa kuskilt leiad windowsi, mis kokkujooksmist ei põhjusta, siis palun. Mina soovitasin küll selleks, et testida, kas linux kettale installituna põhjustab ka kokkujooksmisi. Saaksid vähemalt selle võrra targemaks. Hiljem saad ju alati windowsi tagasi panna. Selle kohta, et linuxile windowsi teemad on... jah, on küll, mäki teemad on ka. Muudab akende väljanägemist ja desktopi kujundust ka kui viitsid veidi nikerdada. Samas jäävad ikkagi fundamentaalsed erinevused alles. |
Mõistlik jutt
Teen proovi
EDIT: Peal...testimine
Esmapilgu ~10-15 min paistab okei olema
18 |
Märt.
14.03.2012 22:34:08
Ubuntul on selline asi nagu "Kettautiliit". Saab näha SMART-i, ehk ketta tervise ülevaadet.
23 |
725 |
