uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  primary slave hard disk fail märgi kõik teemad loetuks
solution
solution
sõnum 19.08.2003 00:37:44 primary slave hard disk fail vasta tsitaadiga
kui arvuti käima läheb siis näitab kõvaketta küll ärä kuid lõppu kirjutab
press F1 to continue and DEL to enter serup..
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
Sour
Sour
sõnum 19.08.2003 08:53:42 vasta tsitaadiga
kas opsys leiab vindi üles?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
solution
solution
sõnum 19.08.2003 14:06:21 vasta tsitaadiga
Sour kirjutas:
kui winni läheb siis jääb kohe toppama ning paneb pange..
Sour
Sour
sõnum 19.08.2003 14:12:36 vasta tsitaadiga
no midagi on puus vindiga....sa haagi tagant ära ja vaata, mis siis teeb
solution
solution
sõnum 19.08.2003 14:16:16 vasta tsitaadiga
mis mõttes, mida ta tegema peaks?
Ahvus
sõnum 19.08.2003 14:18:57 vasta tsitaadiga
IDE kaabel on korralikult ühendatud?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 37
raits008
sõnum 19.08.2003 14:24:46 vasta tsitaadiga
Tegema peaks seda et käima minema kui slave on vigane ja ta ära võta peaks masin ilusti töötama.Kui tagasi panna ja win jookseb pange siis järelikult kõvaketas perses ja viska lutsu sellega
Loll küsimus aga kas teisel kõvakal on sul toide järel ja jumper paigas et ta ikka slave on
solution
solution
sõnum 19.08.2003 14:42:35 vasta tsitaadiga
raits008 kirjutas:
Tegema peaks seda et käima minema kui slave on vigane ja ta ära võta peaks masin ilusti töötama.Kui tagasi panna ja win jookseb pange siis järelikult kõvaketas <b>piixus</b> ja viska lutsu sellega
jah
Pilot
sõnum 19.08.2003 16:04:44 vasta tsitaadiga
link :: Huvitav link
Eks sul tuleb oma ketas tootjapoolse utiliidiga ära kontrollida (kui see üldse võimalik on).
ObiWan Kenobi
sõnum 08.10.2003 16:15:07 vasta tsitaadiga
minu arvamus on see , et sul pole teist vinti , kuid bioses on see määratud: mine BIOSesse ja keera Primari Slave selleks mis ta on - kas siis CDROM või Not Installed.
Let the Force be with You !
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
