solution
18.08.2003 23:37:44
primary slave hard disk fail |
kui arvuti käima läheb siis näitab kõvaketta küll ärä kuid lõppu kirjutab
press F1 to continue and DEL to enter serup..
Miks ta nii teeb?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
Sour
19.08.2003 07:53:42
| kas opsys leiab vindi üles?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
solution
19.08.2003 13:06:21
| Sour kirjutas: |
| kas opsys leiab vindi üles? |
kui winni läheb siis jääb kohe toppama ning paneb pange..
41 |
Sour
19.08.2003 13:12:36
| no midagi on puus vindiga....sa haagi tagant ära ja vaata, mis siis teeb
40 |
solution
19.08.2003 13:16:16
| mis mõttes, mida ta tegema peaks?
41 |
Ahvus
19.08.2003 13:18:57
| IDE kaabel on korralikult ühendatud?
37 |
raits008
19.08.2003 13:24:46
Tegema peaks seda et käima minema kui slave on vigane ja ta ära võta peaks masin ilusti töötama.Kui tagasi panna ja win jookseb pange siis järelikult kõvaketas perses ja viska lutsu sellega
Loll küsimus aga kas teisel kõvakal on sul toide järel ja jumper paigas et ta ikka slave on
solution
19.08.2003 13:42:35
| raits008 kirjutas: |
Tegema peaks seda et käima minema kui slave on vigane ja ta ära võta peaks masin ilusti töötama.Kui tagasi panna ja win jookseb pange siis järelikult kõvaketas <b>piixus</b> ja viska lutsu sellega
Loll küsimus aga kas teisel kõvakal on sul toide järel ja jumper paigas et ta ikka slave on |
jah
41 |
Pilot
19.08.2003 15:04:44
link :: Huvitav link
Eks sul tuleb oma ketas tootjapoolse utiliidiga ära kontrollida (kui see üldse võimalik on).
ObiWan Kenobi
08.10.2003 15:15:07
minu arvamus on see , et sul pole teist vinti , kuid bioses on see määratud: mine BIOSesse ja keera Primari Slave selleks mis ta on - kas siis CDROM või Not Installed.
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
