newmaster
10.03.2012 23:17:34
samba file share |
probleem järgmine:
vanast arvutist on vaja teha koduserver, mis lõpptulemusena peab mahutama backupid windowsi masinatest, jagama printerit,
sisaldama igale kasutajale isiklikku võrguketast, ning hetkel kõige tähtsam: jagama ühte kausta kõigi vahel koduvõrgus.
panin asjad paika nii nagu õpetatakse siin: http://www.linuxhomeserverguide.com/server-config/Samba.php
ning kuna asi ei hakanud tööle, siis tuunisin erinevaid seadeid omakäeliselt veel..
praeguse seisuga saan windowsi masinas avada võrgukoha nimega mainframe (serveri domeeni nimi) ning selle alt pääsen võrgukausta nimega "jagatud kaust" seal omakorda istub folder nimega lost+found, mis on sinna ise tekkinud, seda windowsis kustutada või avada ei saa. ja ka "jagatud kaust" -a ei saa midagi salvestada. ütleb: "destination folder access denied, you need premission to perform this action.
praegu on mul kõik paroolid maha võetud et katsetamine lihtsam oleks, kuid kui paroolid toimisid, ei saanud ma isegi "mainframe" -i sisse, viskas parooli akna ette kuid mitte ühegi kasutaja/parooli kombinatsiooniga ei pääsend sisse, isegi mitte root kasutajaga..
süsteem on üles ehitatud hetkel nii:
1 füüsiline ketas: sda5 (eemaldasin igaks juhuks katsetamise ajaks teised kettad, kus olid ka tähtsad failid peal)
1 volume group nimega "mainframe"
3 loogilist ketast nimedega: root, 8,31GB swap_1, 1020MB jagatud, 50GB
kõikidel neil ketastel on auto-mount on BOOT.
device file jagatud kaustal: /dev/mainframe/jagatud ja monteeritud on ta siia: /media/jagatud
kasutatav failisüsteem: ext4
config fail on selline:
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
# - When such options are commented with ";", the proposed setting
# differs from the default Samba behaviour
# - When commented with "#", the proposed setting is the default
# behaviour of Samba but the option is considered important
# enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
# A well-established practice is to name the original file
# "smb.conf.master" and create the "real" config file with
# testparm -s smb.conf.master >smb.conf
# This minimizes the size of the really used smb.conf file
# which, according to the Samba Team, impacts performance
# However, use this with caution if your smb.conf file contains nested
# "include" statements. See Debian bug #483187 for a case
# where using a master file is not a good idea.
#======================= Global Settings =======================
[global]
log file = /var/log/samba/log.%m
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
obey pam restrictions = yes
map to guest = bad user
winbind trusted domains only = yes
encrypt passwords = yes
winbind use default domain = yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passdb backend = tdbsam
wins support = true
dns proxy = no
netbios name = mainframe
writeable = yes
default = jagatud kaust
unix password sync = yes
workgroup = WORKGROUP
os level = 20
create mode = 775
security = share
syslog = 0
usershare allow guests = yes
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
max log size = 1000
directory mode = 775
pam password change = yes
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
# server string is the equivalent of the NT Description field
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
# wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
# What naming service and in what order should we use to resolve host names
# to IP addresses
; name resolve order = lmhosts host wins bcast
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
; bind interfaces only = yes
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
# syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
####### Authentication #######
# "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
# in this server for every user accessing the server. See
# /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html
# in the samba-doc package for details.
# security = user
# You may wish to use password encryption. See the section on
# 'encrypt passwords' in the smb.conf(5) manpage before enabling.
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
########## Domains ###########
# Is this machine able to authenticate users. Both PDC and BDC
# must have this setting enabled. If you are the BDC you must
# change the 'domain master' setting to no
; domain logons = yes
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's profile directory
# from the client point of view)
# The following required a [profiles] share to be setup on the
# samba server (see below)
; logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
# logon path = \\%N\%U\profile
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
; logon drive = H:
# logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
; logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe. The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
########## Printing ##########
# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
# load printers = yes
# lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the
# printcap file
; printing = bsd
; printcap name = /etc/printcap
# CUPS printing. See also the cupsaddsmb(8) manpage in the
# cupsys-client package.
; printing = cups
; printcap name = cups
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Most people will find that this option gives better performance.
# See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/speed.html
# for details
# You may want to add the following on a Linux system:
# SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
# socket options = TCP_NODELAY
# The following parameter is useful only if you have the linpopup package
# installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are
# working to ease installation and configuration of linpopup and samba.
; message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this
# machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you
# must set this to 'no'; otherwise, the default behavior is recommended.
# domain master = auto
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
; idmap uid = 10000-20000
; idmap gid = 10000-20000
; template shell = /bin/bash
# The following was the default behaviour in sarge,
# but samba upstream reverted the default because it might induce
# performance issues in large organizations.
# See Debian bug #368251 for some of the consequences of *not*
# having this setting and smb.conf(5) for details.
; winbind enum groups = yes
; winbind enum users = yes
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 (default) means that usershare is disabled.
; usershare max shares = 100
# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
#======================= Share Definitions =======================
# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
# to enable the default home directory shares. This will share each
# user's home director as \\server\username
;[homes]
; comment = Home Directories
; browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
; read only = yes
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
; create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
; directory mask = 0700
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server. Un-comment the following parameter
# to make sure that only "username" can connect to \\server\username
# The following parameter makes sure that only "username" can connect
# This might need tweaking when using external authentication schemes
; valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
; comment = Network Logon Service
; path = /home/samba/netlogon
; guest ok = yes
; read only = yes
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
; comment = Users profiles
; path = /home/samba/profiles
; guest ok = no
; browseable = no
; create mask = 0600
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin
# A sample share for sharing your CD-ROM with others.
;[cdrom]
; comment = Samba server's CD-ROM
; read only = yes
; locking = no
; path = /cdrom
; guest ok = yes
# The next two parameters show how to auto-mount a CD-ROM when the
# cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain
# an entry like this:
# /dev/scd0 /cdrom iso9660 defaults,noauto,ro,user 0 0
# The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the
# If you don't want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD
# is mounted on /cdrom
; preexec = /bin/mount /cdrom
; postexec = /bin/umount /cdrom
[jagatud kaust]
comment = ühisfailide kaust
path = /media/jagatud
writeable = yes
valid users = andres
public = no
available = yes
browseable = yes |
nüüdseks olen süsteemi 4 korda uuesti installinud, ning kokku peaaegu 2 nädalat sellega tegelenud .. internetist otsinud ja ise leiutanud.. nüüd on mõtted otsas, äkki siit keegi oskab aidata?
tänud!
11.03.2012 00:12:12
Alustuseks näita palun igaks juhuks /media/jagatud kataloogi õigused ette:
ls -la /media/jagatud
Ja siis kas see "jagatud kaust" peabki olema jagatud ainult andres nimelisele kasutajale?
Ja siis veel seda, et ma pole kindel, kuidas või kas share-level security uuemate kui windows 9x masinatega töötab. Seal oli share level tavaline asi, aga Windows 2K-st alates on Windowsis endas vaikimisi user level security kasutusel. Kui mu mälu mind ei peta, siis oli isegi Windows XP-st raskusi ühenduse saamisega Windows 9x masinal kasutatud seda tüüpi share-ga. Ja vähemalt ühe hoiatuse leidsin ka selle kasutamise kohta Samba konfimisel (centos dokumentatsioonist küll, aga see ei oma tähtsust):
| With share-level security, the server accepts only a password without an explicit username from the client. The server expects a password for each share, independent of the username. There have been recent reports that Microsoft Windows clients have compatibility issues with share-level security servers. Samba developers strongly discourage use of share-level security. |
Share level puhul ei tohiks kasutajatunnus üldse mingit rolli mängida ja küsitakse vaid parooli ja iga share puhul eraldi. Nii et security = share
asemel proovi
security = user
Ja siis logi selle andres kasutajaga sisse sinna sharele.
Isiklikud võrgukettad saad teha näiteks sellise skeemi järgi:
[homes]
path = /home/%S
# %S on sisseloginud kasutaja nimi
comment = Koduketas
valid users = %S
invalid users = root guest
read only = no
browseable = no
# root õigused saad teatud kasutajatele anda nii:
# admin users =
viimati muutis Dogbert 11.03.2012 01:04:50, muudetud 3 korda |
newmaster
11.03.2012 00:45:52
hetkel on jah kaust nähtav vaid ühele kasutajale, neid lisada pole probleemiks.
kõik selle kaustaga seotud õigused on webmin is seatud 775
igaks juhuks mainin, et proovisin ka 777 kuid ligipääs puudus ikka
edit:
kui selle koodijupi sisse toksisin, siis vastus oli selline:
new@mainframe:~$ ls -la /media/jagatud
kokku 24
drwxr-xr-x 3 root root 4096 2012-03-10 19:53 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 2012-03-10 19:54 ..
drwx------ 2 root root 16384 2012-03-10 19:53 lost+found
new@mainframe:~$
11.03.2012 00:52:50
Konks ongi selles, et sellesse kausta saab kirjutada sul antud juhul vaid root user.
Aga üle samba oled sa user andres, kellel otseloomulikult puudub õigus sinna kausta kirjutada...
viimati muutis Etz 11.03.2012 00:55:00, muudetud 1 kord |
196 |
11.03.2012 00:58:56
Sul pole seal sharel kellelgi teisel kirjutusõigust kui ainult root kasutajal. Sellepärast sa ei saagi seal midagi teha.
Kas sa tahad seda kataloogi jagada välja kõigile Samba kasutajatele ja anda neile kõigile ka kirjutusõigus? Sel juhul tuleks kõik kasutajad ühe ja sama grupi liikmeteks teha kõigepealt (kui veel ei ole) ja muuta siis /media/jagatud kataloogi grupp root asemel selleks grupiks ning anda sellele grupi kirjutusõigus.
Kõigepealt - on sul kõik Samba kasutajad ühes grupis? Oskad vaadata/kontrollida seda?
newmaster
11.03.2012 01:33:55
ok.. edasiminek... mis põhjustas omakorda tagasilöögi..
avastasin et sambas ei olnud ühtegi user gruppi, tekitasin siis selle ja ühildasin unix "users" grupiga..
/media/jagatud kataloogi turvaseadete all muutsin webminis ära selle, et ennem oli VALID USERS all kasutajanimed kes pidid ligi pääsema, nüüd jätsin selle välja tühjaks ja täitsin VALID GROUPS: "users"
webmini andmetel on kaust kirjutatav olnud algusest peale.
kuid peale samba restartimist ei pääse ma enam "jagatud kaust"a sisse..
Mainframe avaneb kuid "jagatud kaustale klikates tuleb veateade
EDIT:
| Dogbert kirjutas: |
asemel proovi
security = user
[homes]
path = /home/%S
comment = Koduketas
valid users = %S
read only = no
browseable = no
# admin users = |
seda ei märganudki ennem.. minuarust ma proovisin ka security level: user´it, õigemini see oli seal by default. sellega ei saanud aga "mainframe" isegi lahti, ning proovisin SHARE sinna panna..
kuna nüüd on mul ka user group sambas olemas, siis proovin uuesti vanade seadetega, äkki õnnestubki
11.03.2012 01:37:11
Muutsid security leveli ära ka? security = user
*nvm, juba muutsid
Lisaks pead muutma /media/jagatud õigused:
sudo chown -R root:users /media/jagatud
sudo chmod -R g+w /media/jagatud
Kui nüüd samba kasutajatel on kõigil primaarseks grupiks users (võid kontrollida groups kasutajanimi), siis peaks seal tegutseda saama vähemalt failisüsteemi õiguste poolest.
valid users muutujasse saab lisada ka gruppe, antud juhul näiteks:
valid users = @users
ma polnud valid groups muutuja olemasolust teadlikki üldse...
(muidugi kui sa webmini kasutad, siis god knows, mida see tegelikult konfi kirjutab... )
viimati muutis Dogbert 11.03.2012 01:43:54, muudetud 1 kord |
11.03.2012 01:42:38
newmaster, tee endale teene ja viska see webmin nurka, käsurealt oleks sul asi juba ammu lahendatud...
196 |
newmaster
11.03.2012 01:48:32
ok..
kiire test:
copisin sinna suva failid, kustutasin need.. kõik töötas.. TÄNAN!
arusaamatuks jääb siiski see, et webminiga oli ju /media/jagatud õigused määratud nii, et "users" grupp sinna igakülgset ligipääsu omaksid. miks see siis reaalselt ei rakendunud? või on ikkagi tegu erinevate asjadega?
paraku praeguse seisuga on jäänud mulje et webmin, mis on justkui mõeldud asja lihtsustamiseks, tegi kogu setupi hoopis keerulisemaks..
eks ma proovin nüüd ka teised kasutajad tekitada, ning ülejäänud asjad korda seada, näiteks taastada serveri turvaseaded mis ma maha võtsin, arvates et äkki siis hakkab tööle..
aga seda kõike homme.
11.03.2012 02:09:44
Webmin on vana ja selle samba moodul pole samba tegijate tehtud, debian viskas ta oma repodest välja paar debiani versiooni tagasi ja juba enne keeras see käkki siin ja seal (Samba konfis ehk mitte, aga mujal küll)
Samba jaoks on muidu Samba enda tiimi tehtud SWAT, aga sellega on ka omad probleemid, teeb asja keeruliseks ainult. Lihtsam on käsitsi kallale minna tekstiredaktoriga.
| arusaamatuks jääb siiski see, et webminiga oli ju /media/jagatud õigused määratud nii, et "users" grupp sinna igakülgset ligipääsu omaksid. miks see siis reaalselt ei rakendunud? või on ikkagi tegu erinevate asjadega? |
Erinevad asjad jah, nagu ka Windowsis on failisüsteemi kasutajaõigused ja share õigused erinevad asjad. Samba poolt loodud failid vastavad küll Sambale ette kirjutatud konfile, aga juba enne olemasolevate failide-kataloogide õigusi see ei muuda.
Kui jagad välja kataloogi, millele Samba kasutajatel puudub ligipääs, siis nad sinna sisse ei pääsegi neid Samba määratud õigustega asju looma. Antud juhul küll lugema pääsesid other lugemisõigusega (rwxr-xr-x), aga grupp oli vale (root) ja nagunii puudus grupi kirjutusõigus.
newmaster
11.03.2012 16:32:57
| Dogbert kirjutas: |
Kui jagad välja kataloogi, millele Samba kasutajatel puudub ligipääs, siis nad sinna sisse ei pääsegi neid Samba määratud õigustega asju looma. Antud juhul küll lugema pääsesid other lugemisõigusega (rwxr-xr-x), aga grupp oli vale (root) ja nagunii puudus grupi kirjutusõigus. |
selge, see asi hakkab juba tasapisi arusaadavaks muutuma.
järgmisena võtsin ette printeri jagamise. conf faili tähtsam osa näeb nüüd välja selline:
[global]
load printers = yes
wins support = true
dns proxy = no
printing = cups
writeable = yes
os level = 20
syslog = 0
security = user
create mode = 775
max log size = 1000
[printers]
browseable = yes
printable = yes
guest ok = yes
read only = yes
create mask = 0700
# printer drivers
[print$]
browseable = yes
read only = yes
guest ok = yes |
paraku, kõik õpetused, mis ma netist suutsin leida, eeldavad kas linuxi kogemust, GUI olemasolu või juba mingil määral seadistatud printeri jagamist...
õpetust, kus oleks algusest peale step by step ära selgitatud, ei suutnud ma leida.
kõigepealt, esmane mure, kumb on mõistlikum, kas igale arvutile printeri soft paigaldada või panna draiver serverisse ja jagada seda kõigi vahel?
mis on nende variantide plussid ja miinused?
printeriks on epson stylus photo 1400 ja originaal softi kasutamine on tähtis. lisaks ei tohiks printimine kasutajatele palju keerulisem olla kui see oleks kohalikust printerist.
11.03.2012 17:00:58
Kas CUPS on paigaldatud? Alustuseks peaks paigaldama CUPS-i ja siis CUPS-i külge seadistama printeri - et ta Linuxis töötaks.
Siis vaatab edasi selle Sambaga väljajagamist.
CUPS-i paigaldamise ja printeri paigaldamise kohta CUPS-is peaks juhendeid olema küll. Kui teaks su distro nime, oleks kohe sobivale juhatanud. Mitte et distro eriti oluline oleks.
cupsd.conf on vaikimisi seadistatud CUPS-i mitte võrku välja jagama vist, samuti veebiliidest näitama vaid localhostil - üsna lihtsalt saab ühekaupa ka teisi IP-aadresse lisada (wildcard * on kasutatav), kes CUPS-i kasutama ja veebiliidest vaatama pääsevad. Kui küsimusi tekib, näita oma konfi osa kuni kommentaarini # Set the default printer/job policies... (terve konf on liiga pikk ja edasist osa pole vaja üldjuhul muuta nagunii). See on kusagil enne 60. rida.
newmaster
11.03.2012 18:10:59
see siis conf:
GNU nano 2.2.6 File: /etc/cups/cupsd.conf
# Sample configuration file for the CUPS scheduler. See "man cupsd.conf" for a
# complete description of this file.
# Log general information in error_log - change "warn" to "debug"
# for troubleshooting...
LogLevel warn
# Deactivate CUPS' internal logrotating, as we provide a better one, especially
# LogLevel debug2 gets usable now
MaxLogSize 0
# Administrator user group...
SystemGroup lpadmin
# Only listen for connections from the local machine.
Listen localhost:631
Listen /var/run/cups/cups.sock
# Show shared printers on the local network.
Browsing Off
BrowseOrder allow,deny
BrowseAllow all
BrowseLocalProtocols CUPS dnssd
BrowseAddress @LOCAL
# Default authentication type, when authentication is required...
DefaultAuthType Basic
# Web interface setting...
WebInterface Yes
# Restrict access to the server...
<Location />
Order allow,deny
</Location>
# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
Order allow,deny
</Location>
# Restrict access to configuration files...
<Location /admin/conf>
AuthType Default
Require user @SYSTEM
Order allow,deny
</Location>
<Policy default>
# Job/subscription privacy...
JobPrivateAccess default
JobPrivateValues default
SubscriptionPrivateAccess default
SubscriptionPrivateValues default
nüüd hakkan siis uurima kuidas cupsi printerit paigaldada
11.03.2012 18:38:34
| newmaster kirjutas: |
see siis conf:
LogLevel warn
MaxLogSize 0
SystemGroup lpadmin
# Jagame teistele ka:
Listen <serveri IP-aadress>:631
Browsing On
BrowseAllow all
DefaultEncryption IfRequested
WebInterface Yes
<Location />
Order allow,deny
Allow localhost
Allow <kohtvõrgu aadressid> # näiteks 192.168.0.*
</Location>
<Location /admin>
Order allow,deny
Allow localhost
# Siia võid lisada kohtvõrgu masina, millest CUPSi vaadata ja administreerida tahad,
# sel juhul eemalda järgnevalt realt ka kommentaarimärk
# Allow <ip-aadress>
</Location>
AuthType Default
Order allow,deny
Allow localhost
</Location>
<Policy default>
nüüd hakkan siis uurima kuidas cupsi printerit paigaldada |
Paigaldada saad printerid CUPSi veebiliidese kaudu - see on üks veebiliides, mida tõesti muretult kasutada võib. Üsna lihtne peaks olema (mul küll lokaalse printeri paigaldamise kogemus puudub - olen vaid võrguprintereid installinud CUPSi). Kui sobiv draiver CUPS-iga kaasas pole, võib vaadata, kas Epson pakub *.ppd faili selle printeri jaoks (paigaldamisel saab valida olemasolevate draiverite vahel või ise konkreetselt sellele printerile mõeldud ppd faili üles laadida)
Veebiliides töötab pordil 631 - http://localhost:631 või http://serveriaadress:631
newmaster
11.03.2012 20:16:31
mingil põhjusel ei saa sinna ligi. ütleb et viga ühendamisel...
muutsin conf´i ära, proovisin nii täieliku IP-ga kui ka wildcardidega. lisaks katsetasin ka arvuti domeeni nimega "asus.lan"
http asemel proovisin ka https, sest näiteks webmini aadress on justnimelt https algusega.
11.03.2012 21:01:48
Näita uuesti konfi.
newmaster
11.03.2012 21:14:42
LogLevel warn
MaxLogSize 0
SystemGroup lpadmin
#jagame teistele ka
Listen 192.168.1.64:631
Browsing On
BrowseAllow all
WebInterface Yes
<Location />
Order allow,deny
Allow localhost
Allow 192.168.1.76
</Location>
<Location /admin>
Order allow,deny
Allow localhost
# Siia vļæ½id lisada kohtvļæ½rgu masina, millest CUPSi vaadata ja administreerid# sel juhul eemalda jļæ½rgnevalt realt ka kommentaarimļæ½rk
Allow 192.168.1.76
AuthType Default
Order allow,deny
Allow localhost
Allow 192.168.1.76
</Location>
11.03.2012 21:58:54
https ei ole CUPSil töötamiseks vajalik tegelikult.
cupsd daemon iseenesest töötab ikka? Pärast konfi muutmist cupsile restardi tegid?
Konfis ei näe nagu midagi valesti olevat. Mul on küll Debiani peal see lõik
Browsing On
BrowseAllow all
BrowseAddress @LOCAL |
veidi erinev:
Browsing On
BrowseAllow @LOCAL
BrowseLocalProtocols CUPS dnssd |
aga see ei tohiks midagi eriti muuta.
Ega serveris tulemüür näiteks takistamas pole? Ega lubatud aadressiga masina IP muutunud vahepeal? See masin võiks staatilist aadressi omada.
Hetkel ei tule rohkem pähe.
Igaks juhuks võid serveris avada localhost:631 aadressi. Kui sul graafilist liidest serverile paigaldatud pole, paigalda tekstipõhine brauser nagu näiteks lynx ja käivita lynx localhost:631 Näed kas üldse töötab.
newmaster
11.03.2012 23:09:00
kui see on sama mis cups, ehk käivitub käsuga "sudo service cups start" siis peaks töötama..
new@mainframe:~$ sudo service cups status
cups start/running, process 3199 |
kui daemon on midagi muud, siis leidsin küll midagi selle käivitamise kohta, kuid käsud ei toiminud, ehk ilmselt mõeldud teistele op systeemidele. ubuntu serverile konkreetset juhist ei leidnud.
restardi tegin ka sama käsuga, ehk siis status või start asemele "restart"
lisaks restartisin vahepeal mitu korda kogu serverit..
lynx näitab cups lehekülge vaid :
| new@mainframe:~$ sudo lynx localhost:631 |
kuid mainframe:631 ei tööta
firewall laseb kõik läbi, ip pole muutunud
12.03.2012 00:59:10
daemon ongi teenus teise sõnaga, ehk service. Tegid õigesti küll.
Pane konfis
192.168.1.76 asemele
192.168.1.*
ja proovi siis. Mainframe'i aadress on ikka staatiliseks tehtud ja püsib 192.168.1.64 peal?
newmaster
12.03.2012 23:05:51
| mainframe ip on muutunud, kuidas seda staatiliseks teha? wildcardi kasutamine confis ei andnud tulemusi
Fukiku
newmaster
13.03.2012 02:22:45
ip tehtud staatiliseks täpselt selle järgi nagu seal õpetuses. ehk täpselt samade numbritega. kuid cupsile ikka ligi ei pääse.
EDIT:
nüüd ei pääse enam serverile üldse ligi.. panin klaveri ja monitori talle külge tagasi praegu..
seal need gatewayd ja netmaskid peavad ikka ju kindlad numbrid olema aga kuidas ma saan teada mida kuhu kirjutada?
gateway on vist ruuteri IP, see peaks olema igal konkreetsesse ruuterisse suubuval arvutil sama, on mul õigus?
praegu oma peaga igaks juhuks seda ise katsetama ei hakka. lisaks on kell juba palju. homme peale tööd uurin edasi.
Fukiku
13.03.2012 11:24:52
Jah, numbrid peavad olema loomulikult sinu kohaliku võrgu sätetele vastavad. Iseenesest ma vaatan, et seal howto-s oli isegi rohkem seadistatud kraami, kui otseselt vaja oleks. Minul on koduses servermasinas nt juhtmega võrguliidese kohta ainult niipalju kirjas:
iface eth0 inet static
address 192.168.2.50
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.2.1
Olulised on põhimõtteliselt järgnevad asjad:- õige võrguliidese nimi - see ei pruugi olla eth0, võib ka olla eth1 vms. Vaata ifconfig käsuga, et mis võrguliidesed sul täpselt on ja mis nimedega.
- address väärtus - see on siis masina IP-aadress - see võiks olla selline aadress, mida su ruuter dünaamiliselt välja ei jaga. Ruuteri sättungites on kuskil DHCP märksõna all tavaliselt märgitud aadressivahemik, mida välja jagatakse. Vali aadress, mis ei jää sellesse vahemikku ning ei kattu ruuteri ega mõne muu võrgus pesitseva seadme aadressiga. Esimesed kolm numbrit peaksid jääma samaks nagu on ruuteril (kui sa just mingit eksootilist netmaski ei kasuta.. aga vaevalt
- gateway väärtus - see on siis, nagu sa isegi korrektselt pakkusid, ruuteri IP-aadress
Netmaski ma usun, et võib jätta samale kujule nagu ka minu näites - enamasti mingeid muid netmaske eriti kodustes võrkudes ei kasutata.
Lisaks siis tuleb käsitsi seadistada ka resolv.conf nagu on kirjeldatud minu viidatud juhendis. Sinna siis pane oma võrgule sobiv DHCP server - võid kasvõi oma desktop arvuti võrguseadetest spikerdada, et mida ruuter nendeks väärtusteks dünaamiliselt jagab ja pane samad aadressid.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
newmaster
13.03.2012 22:50:53
ok. serveri aadress staatiline, valisin sellise mis jääb ruuteri kasutusvahemikust välja.. netmaskid ja muu sain ka korda, saan jälle windowsi arvutist administreerida, samuti näen webmini lehte, kuid cups ei anna ennast ikka näole.
