uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  samba file share märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
sõnum 14.03.2012 01:01:18 vasta tsitaadiga
Kas cupsi konfis muutsid listen aadressi serveri aadressiks ka? Kas allow aadressid panid wildcardiga, et oma (ilmselt ka dünaamilise aadressiga) arvutist sinna ligipääsu luba oleks?
newmaster
sõnum 14.03.2012 23:28:55 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
täpselt nii, aga tulutult
EDIT:
uurisin pisut netist ja sarnane probleem on üsna levinud. siiski ei leidnud kuskilt sobivat lahendust kahjuks icon_cry.gif
Fukiku
Fukiku
sõnum 15.03.2012 08:26:57 vasta tsitaadiga
Äkki näitad oma CUPS-i konfi asjakohast osa uuesti?
Minul on nt sedasi ja toimib..
# Only listen for connections from the local machine.
Listen 192.168.2.50:631
Listen /var/run/cups/cups.sock
# Show shared printers on the local network.
Browsing On
BrowseOrder allow,deny
BrowseAllow all
BrowseAddress @LOCAL
BrowseLocalProtocols CUPS dnssd
# Default authentication type, when authentication is required...
DefaultAuthType Basic
# Restrict access to the server...
<Location />
  Order allow,deny
  Allow @LOCAL
</Location>
# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
  Order allow,deny
  Allow @LOCAL
</Location>
# Restrict access to configuration files...
<Location /admin/conf>
  AuthType Default
  Require user @SYSTEM
  Order allow,deny
  Allow @LOCAL
</Location>
See @LOCAL peaks suhteliselt mõistlik valik olema - see lubab kõigilt lokaalsetelt võrguliidestelt ligipääsu aga ainult nendest võrkudest, mis on otse selle liidese küljes. See tähendab, et peaks lubatama ligi ainult su sisevõrgu kasutajaid - mingid imelised päringud, mis tulevad läbi sisevõrgu, aga pärinevad kuskilt kaugemalt, saavad juba tala.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
newmaster
sõnum 15.03.2012 23:28:00 vasta tsitaadiga
jah, kaotasin Allow parameetritelt localhost ja ip aadressid ära ning panin lihtsalt @local. nüüd tuli cupsi leht ilusti nähtavale. eks ma homme hakkan uurima kuidas edasi toimetada.
sõnum 16.03.2012 22:43:56 vasta tsitaadiga
Nüüd peaksid üritama CUPS-is printerit paigaldada ja testida. Kui selle korda saab, siis vaatame CUPS printerite väljajagamist Samba kaudu.
Muidugi ei ole tegelikult Sambaga väljajagamine vajalik, kui igale masinale paigaldada printeridraiverid käsitsi ja Windowsi masinast CUPSi otse kasutada nn "internetiprinterina", lisades ta võrguprinterina aadressil http://mainframe:631/printers/printerinimi (mainframe asemel ip-aadress, kui kohalikus võrgus ruuter nimelahendust ei toeta)
(kui brauseris sama aadress avada, näed selle printeri majandamise lehekülge CUPS-is)
Sel juhul ei ole Samba konfis sektsioonid [printers] ja [print$] tegelikult vajalikud. Kui neid kustutada ei soovi, siis kommenteeri nad välja.
Aga kui tahad, et printeri paigaldamisel klientmasinates draiverid tõmmataks serverist automaatselt, siis peab küll Sambaga jagamise ära tegema.
viimati muutis Dogbert 16.03.2012 23:01:03, muudetud 1 kord
newmaster
sõnum 16.03.2012 22:43:59 vasta tsitaadiga
kuidas saab üldse USB printerit lisada? valikus on LPT ja serial ainult.
Fukiku
Fukiku
sõnum 16.03.2012 22:58:28 vasta tsitaadiga
Printer on ühendatud ja sisse lülitatud? Terminalis käsuga "lsusb" midagi printerile viitavat paistab? Hetkel ei saa ise katsetada, kuna pärast kolimist on printer ikka kuskil kastis peidus veel .. aga ei mäleta, et sellega muret oleks olnud.
Kusjuures otse CUPS-i kaudu saab printereid jagada ka ilma mingite väga keeruliste draiveritega jamamata. Praktiliselt iga CUPSi-põhine võrguprinter peaks windowsis töötama draiveriga "MS Publisher Imagesetter". Sellega on aga paraku üks väga suur aga .. nimelt juhul kui trükitavas dokumendis on midagi, mis ei ole tekst, muutub üle võrgu liigutatav andmehulk kolossaalseks ja muudab printimise maruaeglaseks. Enda laiskusest pole seni viitsinud paremat lahendust otsida. Native draiver peaks ilmselt seda probleemi lahendama, aga see tahtis cupsi pool otsas ka mingit sättimist juba saada, et ta siis toimiks.
sõnum 16.03.2012 23:31:36 vasta tsitaadiga
Mnjah, ma ei ole ise otse Windowsist CUPS printerit proovinudki kasutada siiani. Ei oska hetkel kaasa rääkida.
Mingi juhend, ei tea kui pädev, on siin: http://www.owlfish.com/thoughts/winipp-cups-2003-07-20.html
Seal on lõpus midagi CUPS-ile mime.types ja mime.convs lisamisest/modifitseerimisest. Kui neid faile cupsi kataloogis ei ole, siis leiab nad /usr/share/cups/mime kataloogist (debianil)
Printeri ja printeri draiveri leidmisel Linuxis võib olla vajalik mingite lisapakettide paigaldamine - gutenprint vms. Debianil on soovitatud koos cupsys-iga paigaldada veel pakid cupsys-driver-gutenprint foomatic-db-gutenprint foomatic-filters fontconfig libtiff4 libfreetype6
Kuna ma ei tea, millise distroga on tegemist, siis täpsemalt soovitada ei oska, debianil mitte baseeruvatel distrotel võivad gutenprint pakid olla teise nimega. Võib-olla on USB printeri leidmine selle taga kinni, kui gutenprint pole paigaldatud.
Fukiku
Fukiku
sõnum 17.03.2012 10:33:59 vasta tsitaadiga
Ja konkreetse printeri osas tasub piiluda näiteks ka siia: http://www.openprinting.org/printers .. seal võiks olla näpunäiteid ja viiteid, et mida konkreetse printeri tööle võlumiseks vaja võib minna.
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  samba file share mine lehele eelmine  1, 2
