ninzor
25.06.2018 20:42:32
Kui tegu veel pastaga, siis ilmselt täiesti kõlbulik. Kui kuivanud pulbriks või ühtseks massiks, mis süstlast välja ei taha tullagi, siis tasuks uue pasta järgi minna.
Kuumades (kehvavõitu jahutusega) sülearvutites kestab MX-4 üllatavalt hästi, mitmeid aastaid.
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
190 |
Anna tooli
25.06.2018 20:52:17
Arx07 kirjutas: |
Kaevan mingi vana teema üles, et uurida:
Kas 2012 aastal toodetud termopasta kõlbab kasutada või mõistlik uus osta?(Arctic mx-4, avamata pakend)
Kõlblik kuni vms kuupäeva pakendil ei ole. Guugeldades ka ei leia infi suurt... |
https://www.arctic.ac/eu_en/mx-4.html kaheksa aastat julgelt
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
297 |
Arx07
25.06.2018 20:54:06
8 aastat siis kui cpu ja cooleri vahele juba topitud, aga kaua tuubis kestab pole kirjas. Osadel kirjas(näiteks noctual oli 2 aastat)
Aga eks vist jah kõlbab ikka.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
von Wu
25.06.2018 22:52:13
Proovi. Kui pole ära kuivanud, siis kõlbab.
Kommentaarid: 888 loe/lisa |
668 |
Arx07
26.06.2018 18:42:19
Ilusti toimis see 6 aastat seisnud MX-4
Ja mille üle eriti õnnelik olen on see, et sain oma Hyper 212 EVO korralikult korpuses sirgeks. Arvutitark paigaldas ta nii, et oli nagu alla vajunud natuke vms. Võtsin ühendust ja öeldi, et see on normaalne
Aa ja kraadid sain ka selgelt paremaks. Arvutitargast kätte saades Primega max heat torture testiga lõi 88 kraadini maxi. Nüüd lööb max 78 ja selle tõmbab ka fani reageerides stabiilselt ~70 peale istuma. Lähen võtan kapist küpsist
Elmaronic
29.06.2018 19:26:02
Tere
Ryzeni originaal jahutuse on valge kiht on termopasta? Kas peaks ära vahetama? Vaja oli muidugi sõrmega servast katsuda kas ca kahe tikupea suurune õrn jälg on kurjast? Mõtlesin et on miski kleeps mis tuleb enne maha võtta. Kas stock jahutuseks piisab 2600x peale või peaks midagi suuremat panema.?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
A-Circus.
30.06.2018 16:24:07
Ei ole kurjast selline jälg, pastat on seal niigi suhteliselt palju. Kui üle ei kiirenda, siis peaks kaasas olnud jahutusest ilusti piisama.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Cavekas
29.01.2019 11:41:05
Elmaronic kirjutas: |
Tere
Ryzeni originaal jahutuse on valge kiht on termopasta? Kas peaks ära vahetama? Vaja oli muidugi sõrmega servast katsuda kas ca kahe tikupea suurune õrn jälg on kurjast? Mõtlesin et on miski kleeps mis tuleb enne maha võtta. Kas stock jahutuseks piisab 2600x peale või peaks midagi suuremat panema.? |
Mõõdukalt nt R5 1600 klokkides on orig. pasta pidanud väga kenasti vastu ja tempid igati madalad. Kui üle ei pinguta siis ei tohiks probleeme olla
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
