uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Termopasta vahetamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
ninzor
sõnum 25.06.2018 20:42:32 vasta tsitaadiga
Kui tegu veel pastaga, siis ilmselt täiesti kõlbulik. Kui kuivanud pulbriks või ühtseks massiks, mis süstlast välja ei taha tullagi, siis tasuks uue pasta järgi minna.
Kuumades (kehvavõitu jahutusega) sülearvutites kestab MX-4 üllatavalt hästi, mitmeid aastaid.
Kommentaarid: 236 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Anna tooli
sõnum 25.06.2018 20:52:17 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Kaevan mingi vana teema üles, et uurida:
Kas 2012 aastal toodetud termopasta kõlbab kasutada või mõistlik uus osta?(Arctic mx-4, avamata pakend)
Kõlblik kuni vms kuupäeva pakendil ei ole. Guugeldades ka ei leia infi suurt...
https://www.arctic.ac/eu_en/mx-4.html kaheksa aastat julgelt
Arx07
Arx07
sõnum 25.06.2018 20:54:06 vasta tsitaadiga
8 aastat siis kui cpu ja cooleri vahele juba topitud, aga kaua tuubis kestab pole kirjas. Osadel kirjas(näiteks noctual oli 2 aastat)
Aga eks vist jah kõlbab ikka.
von Wu
von Wu
sõnum 25.06.2018 22:52:13 vasta tsitaadiga
Proovi. Kui pole ära kuivanud, siis kõlbab.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 907 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 681
Arx07
Arx07
sõnum 26.06.2018 18:42:19 vasta tsitaadiga
Ja mille üle eriti õnnelik olen on see, et sain oma Hyper 212 EVO korralikult korpuses sirgeks. Arvutitark paigaldas ta nii, et oli nagu alla vajunud natuke vms. Võtsin ühendust ja öeldi, et see on normaalne beer_yum.gif
Aa ja kraadid sain ka selgelt paremaks. Arvutitargast kätte saades Primega max heat torture testiga lõi 88 kraadini maxi. Nüüd lööb max 78 ja selle tõmbab ka fani reageerides stabiilselt ~70 peale istuma. Lähen võtan kapist küpsist thumbs_up.gif
Elmaronic
sõnum 29.06.2018 19:26:02 vasta tsitaadiga
Tere
Ryzeni originaal jahutuse on valge kiht on termopasta? Kas peaks ära vahetama? Vaja oli muidugi sõrmega servast katsuda kas ca kahe tikupea suurune õrn jälg on kurjast? Mõtlesin et on miski kleeps mis tuleb enne maha võtta. Kas stock jahutuseks piisab 2600x peale või peaks midagi suuremat panema.?
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 30.06.2018 16:24:07 vasta tsitaadiga
Ei ole kurjast selline jälg, pastat on seal niigi suhteliselt palju. Kui üle ei kiirenda, siis peaks kaasas olnud jahutusest ilusti piisama.
Cavekas
Cavekas
sõnum 29.01.2019 11:41:05 vasta tsitaadiga
Elmaronic kirjutas:
Tere
Mõõdukalt nt R5 1600 klokkides on orig. pasta pidanud väga kenasti vastu ja tempid igati madalad. Kui üle ei pinguta siis ei tohiks probleeme olla icon_smile.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Termopasta vahetamine mine lehele eelmine  1, 2
