uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem peale CPU vahetust. märgi kõik teemad loetuks
Sander .
sõnum 09.03.2012 17:38:08 Probleem peale CPU vahetust. vasta tsitaadiga
Tervist!
Vahetasin siis sõbral CPU ära, ta tellis AMD FX protsessori 8150 täpsemalt. Kõik oli korras, staatilisest elektrist maandasin ennast ära, pinne ei näppind, prose sai õieti sisse.. Ma olen seda varem ka mitu korda teinud ja mu arvuti töötab siiamaani. Vana prose oli Phenom x4 810. Põhimõtteliselt siis arvuti läheb käima ga monitori signaali ei lähe. Kõik vendid töötavad jne... Resasi ka nagu masin ei teeks. Läheb ilusti käima ja kõik. Vajame siis kiirelt abi, vana protsessorit ei saa ka proovida kuna meil pole termopastat hetkel kukilt võtta. Emaplaadiks on Gigabyte 990XA - UD3, 8GB Corsair RAM, 620W modecom toiteplokk ja XFX 6870 BE. Ennem arvuti töötas suurepäraselt, pilt oli ees ja kõik. Samas on ka kabli ja monitorivead välisatud kuna need on järgi proovitud. OOTAME KIIRET ABI!
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
The_Boss
The_Boss
sõnum 09.03.2012 17:40:12 vasta tsitaadiga
Proovi clear cmosi alguses. Kui see ei aita, võiks BIOS uuendust proovida.
Ja eks peab siis kuskilt selleks pastat otsima icon_biggrin.gif Samas midagi hullu ei tohiks juhtuda, kui korraks pastata proovid. Peaasi, et pikalt ei lase töötada ning koormust eriti ei saaks.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 09.03.2012 17:44:57 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Proovimiseks pole pastat vaja nagu ka The_boss ütles.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
sõnum 09.03.2012 17:53:28 vasta tsitaadiga
1. clearcmos 2. vaadake kas antud emaplaadi bios toetab seda uut protsessorit ja kui ei siis kas uuendus selle prose tööle saamieks olemas on. kui viimane vastus on "ei" võib prose rahulikult tagasi anda või uue emaplaadi osta.
AMD FX-8150 3600MHz 1MBx8 8MB Bulldozer 32nm B2 125W 5200 F4 - alates biosist f4 toetatakse seda proset. ehk siis: vana prose peale, uus bios peale, uus prose peale ja peab töötama.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3901#bios
mina võtaks siit biosi f9, sest f10g on alles beta.
Kommentaarid: 1155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 723
duxdery
duxdery
sõnum 09.03.2012 17:59:21 vasta tsitaadiga
Kusjuures igaks juhuks mainin ära, kuigi arvan et sa nii rumal ei ole aga endal kunagi juhtus niimoodi:
Kas selle prose fikseerimis kangi ka ikka peale lükkasid enne jahutuse külge panemist? icon_rolleyes.gif
Ise unustasin ükskord fikseerimata ja samamoodi käima lülitades vendid undasid, tuled põlesid jne. aga monitori pilti ette ei saanud. Mõtlesin et krt mis nüüd pees on aga siis uuesti lahti võttes avastasin, et see kang oli fikseerimata icon_redface.gif
Tean tean, ise ka häbeben ja usun et selles ple asi aga teema tundus tuttav icon_lol.gif
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
The_Boss
The_Boss
sõnum 09.03.2012 18:07:43 vasta tsitaadiga
Ja igaksjuhuks võiks mainida seda ka, et protessori toitepistik vaata üle, kas ta pesas ikka korralikult.
Sander .
sõnum 09.03.2012 18:38:44 vasta tsitaadiga
Kang on paigas, kontrollitud juba, juhtmed ka üle vaadatud
edit: Panime vana protsessori tagasi ja ikka sama jama, monitor ütleb, et signaali pole ja arvuti töötab iseenesest hästi.
sõnum 09.03.2012 19:03:36 vasta tsitaadiga
midagi tegiet valesti. arvuti EI TÖÖTA vaid toidab ainult 12v pealt ventikaid ja seadmeid.
Sander .
sõnum 09.03.2012 19:07:40 vasta tsitaadiga
Kas on ka variante, et Modecom andis otsad?
sõnum 10.03.2012 00:21:44 vasta tsitaadiga
Modecom
ma eeldan, et te läkerdasite seal termopastaga eelmise prose alt. hambahari abiks.
Sander .
sõnum 10.03.2012 13:11:18 vasta tsitaadiga
Kindlssti mitte. Ega ma nüüd mingi nii algaja ka pole, et sellist lollust hakkaks tegema, eriti veel väära arvutiga. Sellesmõttes et sõber proovis nüüd seda sama prose teisele emaplaadile ja ikka täpselt sama viga. Aga, asi mis meil kahe silmavahele jäi oli see, et kasutusjuhendis oli punasega kirjas, et ennem prose pealepanemist tuleb BIOS ära uuendada. Kas see võis nüüd selle emaplaadi tuksi keerata? Ja kas emaplaadile kuidagi tehase resetti ei saa teha?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 10.03.2012 14:30:41 vasta tsitaadiga
Clear CMOS ongi pmst reset. Võta patarei välja mingiks ajaks või tõsta "jumper" teise asendisse.
One
sõnum 10.03.2012 16:23:51 vasta tsitaadiga
Kui vana prosega ka ei tööta siis järelikult on midagi katki.
Emaplaadil pc spiiker on küljes? Piiksub?
Mälu välja võtta siis piiksub?
Sander .
sõnum 10.03.2012 17:28:23 vasta tsitaadiga
LAHENDATUD! Saime ühe teise protsessoriga sisse ja uuendas BIOS-e ära ja läks!
