Sander .
09.03.2012 17:38:08
Probleem peale CPU vahetust. |
Tervist!
Vahetasin siis sõbral CPU ära, ta tellis AMD FX protsessori 8150 täpsemalt. Kõik oli korras, staatilisest elektrist maandasin ennast ära, pinne ei näppind, prose sai õieti sisse.. Ma olen seda varem ka mitu korda teinud ja mu arvuti töötab siiamaani. Vana prose oli Phenom x4 810. Põhimõtteliselt siis arvuti läheb käima ga monitori signaali ei lähe. Kõik vendid töötavad jne... Resasi ka nagu masin ei teeks. Läheb ilusti käima ja kõik. Vajame siis kiirelt abi, vana protsessorit ei saa ka proovida kuna meil pole termopastat hetkel kukilt võtta. Emaplaadiks on Gigabyte 990XA - UD3, 8GB Corsair RAM, 620W modecom toiteplokk ja XFX 6870 BE. Ennem arvuti töötas suurepäraselt, pilt oli ees ja kõik. Samas on ka kabli ja monitorivead välisatud kuna need on järgi proovitud. OOTAME KIIRET ABI!
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
The_Boss
09.03.2012 17:40:12
Proovi clear cmosi alguses. Kui see ei aita, võiks BIOS uuendust proovida.
Ja eks peab siis kuskilt selleks pastat otsima Samas midagi hullu ei tohiks juhtuda, kui korraks pastata proovid. Peaasi, et pikalt ei lase töötada ning koormust eriti ei saaks.
284 |
-vodafone-
09.03.2012 17:44:57
| The_Boss kirjutas: |
Ja eks peab siis kuskilt selleks pastat otsima Samas midagi hullu ei tohiks juhtuda, kui korraks pastata proovid. Peaasi, et pikalt ei lase töötada ning koormust eriti ei saaks. |
Proovimiseks pole pastat vaja nagu ka The_boss ütles.
217 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
duxdery
09.03.2012 17:59:21
Kusjuures igaks juhuks mainin ära, kuigi arvan et sa nii rumal ei ole aga endal kunagi juhtus niimoodi:
Kas selle prose fikseerimis kangi ka ikka peale lükkasid enne jahutuse külge panemist?
Ise unustasin ükskord fikseerimata ja samamoodi käima lülitades vendid undasid, tuled põlesid jne. aga monitori pilti ette ei saanud. Mõtlesin et krt mis nüüd pees on aga siis uuesti lahti võttes avastasin, et see kang oli fikseerimata
Tean tean, ise ka häbeben ja usun et selles ple asi aga teema tundus tuttav
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
The_Boss
09.03.2012 18:07:43
Ja igaksjuhuks võiks mainida seda ka, et protessori toitepistik vaata üle, kas ta pesas ikka korralikult.
284 |
Sander .
09.03.2012 18:38:44
Kang on paigas, kontrollitud juba, juhtmed ka üle vaadatud
edit: Panime vana protsessori tagasi ja ikka sama jama, monitor ütleb, et signaali pole ja arvuti töötab iseenesest hästi.
724 |
Sander .
09.03.2012 19:07:40
| Kas on ka variante, et Modecom andis otsad?
724 |
Sander .
10.03.2012 13:11:18
| Kindlssti mitte. Ega ma nüüd mingi nii algaja ka pole, et sellist lollust hakkaks tegema, eriti veel väära arvutiga. Sellesmõttes et sõber proovis nüüd seda sama prose teisele emaplaadile ja ikka täpselt sama viga. Aga, asi mis meil kahe silmavahele jäi oli see, et kasutusjuhendis oli punasega kirjas, et ennem prose pealepanemist tuleb BIOS ära uuendada. Kas see võis nüüd selle emaplaadi tuksi keerata? Ja kas emaplaadile kuidagi tehase resetti ei saa teha?
-vodafone-
10.03.2012 14:30:41
| Clear CMOS ongi pmst reset. Võta patarei välja mingiks ajaks või tõsta "jumper" teise asendisse.
217 |
One
10.03.2012 16:23:51
Kui vana prosega ka ei tööta siis järelikult on midagi katki.
Emaplaadil pc spiiker on küljes? Piiksub?
Mälu välja võtta siis piiksub?
728 |
Sander .
10.03.2012 17:28:23
| LAHENDATUD! Saime ühe teise protsessoriga sisse ja uuendas BIOS-e ära ja läks!
