uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Määrded sülearvuti ventilaatori vahele märgi kõik teemad loetuks
slashji
sõnum 06.03.2012 15:48:24 Määrded sülearvuti ventilaatori vahele vasta tsitaadiga
Ei ole märganud, et oleks siin olemas teema, mida määrida ventilaatori vahele, et viimane jääks pikaajaliselt ja vaikselt töötama.
Omast kogemusest ja arvamusest:
WD-40 kohe kindlasti mitte kasutada, määre on mõeldud kinni kiilunud osade liikuma panemiseks, määrdeomadused on kehvad.
WD-40 peamine eesmärk on laagrite/võllide jne "puhtaks pesemine" sellisel viisil, et ei tekiks roostet.
Toiduõli pole kindlasti ka hea variant, sest on samamoodi temperatuuride tõustes kuivatav ja puhastav.
Kindlasti ei tasu ka võtta sae või misiganes mootoriõli, kuna need on liiga paksud, kindlasti mitte kasutada "vana head" tavotti.
Parim lahendus sülearvuti ventilaatori jaoks näiteks on spray variandis silikonõli.
Teema eesmärk on alustada arutelu ventilaatorite "vaigistamisel" erinvate vahenditega.
martin366
martin366
sõnum 06.03.2012 15:51:27 vasta tsitaadiga
Ma eluaeg ventikaid mootorsae ketiõliga õlitanud. See pole paks, vaid vedel (eks neid ka erinevaid) ning vägagi head määrdeomadused icon_smile.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 06.03.2012 15:52:21 vasta tsitaadiga
parim vahend on kiiretele laagritele mõeldud määre. Saab näiteks spordipoest (rulluisu rullide määrimiseks).
Kahjuks maksab rohkem, kui muu jura
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 06.03.2012 15:55:02 vasta tsitaadiga
Palju neid ikka määritakse, see pigem hädavarjant. Ise olen küll kasutanud mootoriõli, toiduõli, wd40 jne. Eriti vahet pole mis sinna vahele paned, mingiaeg hakkab jälle häält tegema.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
time123
time123
sõnum 06.03.2012 16:22:54 vasta tsitaadiga
Vaseliini soovitati kunagi
Aga õmblusmasina määdeõli on alati töö ära teinud.
Kommentaarid: 205 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 180
sõnum 06.03.2012 17:40:27 vasta tsitaadiga
Läppari vaikus algab hoopis jahutuse õigest ümberehitamisest.
Kui konstruktorid on vale pinnasuurusega jahutuse välja mõelnud, siis lärmab suvaline turbiiniventilaator, mis sinna topitud on.
Nii, et lärmav ventilaator on tagajärg, mitte põhjus ja kõige otsesemas mõttes. icon_wink.gif
Võin võtta suvalise enda läppari, neid on kokku 5 ja ainult ühele on sisse suudetud aretada vaikne jahutus. Teised tuleb tööle panna Power Saver rezhiimis, kui vaikust vaja on.
Momendil töötab Aceri läppar. Ventikas pannakse tööle 45 kraadiga, järgmine kiirusetõstmine on 60 kraadiga ja 70 kraadiga pannakse kasutatav turbiinventilaator täie kiirusega uhama.
slashji
sõnum 07.03.2012 12:21:00 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Väga head soovitused, õmblusmasina määrdeõli peaks olema ka tavaliselt mingisugune silikoni baasil määre ja mõeldud kiirete ja pisikeste detailide töökorras hoidmiseks, seega väga hea variant.
sõnum 07.03.2012 13:25:29 vasta tsitaadiga
Seda võib veel juurde lisada, et turbiinventilaator on ja jääb oma ehituselt alati kõige lärmakamateks ventilaatoriteks.
Nii, et see on pigem läppari ostja suutmatus sellele, enne läppari ostmist mõelda, et kui läppari sisse on aretatud haltuuramaiguline, kehv, lärmakas jahutus, siis see jahutus jääbki alatiselt sellekssamaks haltuuramaiguliseks, kehvaks ja lärmakaks jahutuseks.
Ehitan praegu ajaviiteks endale DV6000-det, hästi on näha, et kui venikas töötab väga aeglaselt, väga nõrga õhuveo-jõuga, on ta isegi üsna vaikne, kuid kui kuumusega täispöörded peale peksta, siis on lärm "laes". icon_smile.gif
Täiesti tüüpiline turbiinventika käitumine ja kogu edasine leiutamine läheb hoopis sellele, et radiaatori jahutuspinda suurendada.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 07.03.2012 13:49:57 vasta tsitaadiga
slashji kirjutas:
time123 kirjutas:
õmblusmasina õli on mineraalõli (või siis vähemalt see toode, mida tavaliselt õmblusmasina õli nime all müüakse). Teflonmääre oleks ilmselt õige märksõna, sest sobib nii plastidele kui metallile
sõnum 07.03.2012 14:10:06 vasta tsitaadiga
Valan veel vähe õli tulle, et kui te need ventilaatorid lahti kisute, et kas siis kokku pannes ikka need ventilaatorite tiivikud ka paika tsentreerite. icon_smile.gif
S.t. et tiivik vurab täpselt tsentris, mitte ei loperda kümnes sajas erinevas suunas.
Reaalne näide endal täiesti olemas, sai hangitud endale tagavaraks üks FS7010 seeria läppar. Ainus viga oli, ventika põrglärm. Ja põhjustajaks tsentrist kõvasti väljas tiivik. Ajasin selle niipalju tsentrisse tagasi, kui kodutingimistes võimalik ja sain selle oluliselt vaiksemaks ning läppar kannatab täiesti kasutada.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 07.03.2012 14:25:05 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
..Ajasin selle niipalju tsentrisse tagasi, kui kodutingimistes võimalik ja sain selle oluliselt vaiksemaks ning läppar kannatab täiesti kasutada.
est11
Mees metsast
sõnum 07.03.2012 14:39:18 vasta tsitaadiga
ventikat pole vaja laiali lammutada piisab kui kleepekas lahti tõmmata niipalju, et võllile ligi saab ja paar tilka misiganes õli ja ongi kõik.
muide kui ka lahti kiskuda pole ma näond et muidu tsentrist välja läheks kui ise võlli kõveraks ei vääna.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 10
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 07.03.2012 14:40:47 vasta tsitaadiga
est11 kirjutas:
ventikas tuleb kindlasti lahti võtta, et paakunud sõnnik eest ära saada. Kui lihtsalt õli lisada, siis liitub värske õliga ka juba lahti hõõrutud abarasiiv ning pukside kulumine on intensiivsem
The_Boss
The_Boss
sõnum 07.03.2012 14:42:33 vasta tsitaadiga
Tihtipeale pole kleepsuga, vaid labade osa käib küljest ära lihtsalt. Süstlaga saab õli siis sinna sisse lasta.
Ja kuidas sa neid tsentreerid siis ma ei saa aru ?!?
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
est11
Mees metsast
sõnum 07.03.2012 14:46:18 vasta tsitaadiga
no mul on reeglina käest läbi käinud ibm/lenovo masinad ja need on niipalju kui ma mäletan kõik old kleepsuga ja ka siemensid on old kleepsuga . aga ma ei vaidle kindlasti on ka muid tehnoloogiaid .
The_Boss
The_Boss
sõnum 07.03.2012 14:47:44 vasta tsitaadiga
Eks jah, oleneb, mis masinad läbi käivad. Mul just enamasti need kleepsuta variandid, kus labad ära käivad.
Need palju mugavamad puhastamiseks.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 07.03.2012 14:50:12 vasta tsitaadiga
Siiamaani olen mina enamus lärmakotte parandanud sellega, et ventilaatori vahelt omanike juuksekarvad välja kakkunud.
Määrdeks läheb suvaline tilk suvalist (tööstuslikku) õli. Seal peaks reeglina olema teras võll pronks puksi sees. Pole veel laagreid neis kohanud.
slashji
sõnum 07.03.2012 14:56:20 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Süstal on tõesti üks paremaid vahendeid selle tegevuse jaoks, kõik apteeki süstlaid ostma!
The_Boss
The_Boss
sõnum 07.03.2012 15:33:22 vasta tsitaadiga
Ise ostsin ~10 süstalt ära mingiaeg. Need üldse igalpool elektroonika hoolduses ja paranduses väga kasulikud. Näiteks Fluxi, piirituse, õli kuhugi lisamise jaoks. Õli paks küll, aga apteegis väikseimast süstlast tuleb täpselt nii välja nagu vaja.
lepkai
lepkai
sõnum 09.03.2012 17:34:31 vasta tsitaadiga
mida kuram te jahute! Parim valik on viia arvuti teenindusse ja maksta mõni eur. Kui aga soov ise traktorit leiutada siis muidugi, edu! Proovi vaseliini:)
The_Boss
The_Boss
sõnum 09.03.2012 17:35:32 vasta tsitaadiga
Ma ise olengi teenindus......
Ja pole see midagi mõni eur. Või too mõni näide, kus tehakse läppari puhastus, termopasta vahetus ja vajadusel ventilaatori korrastamine (s.h õlitamine) mõne euriga.
slashji
sõnum 09.03.2012 18:00:39 vasta tsitaadiga
lepkai kirjutas:
Sellepärast, et teenindus on ilmselgelt liiga kallis, pakun ka mina teenindust, sama väljaõppega mis mehed Ordi(suvaline näide) kleinditeenindusruumis, samad vahendid, hoolduse hind poole väiksem.
sõnum 09.03.2012 18:12:01 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Ega ilmselt ei hakkagi. Eitahatahanteada tont ei vasta kunagi küsimustele. Ilmselt puudub lugemisoskus antud botil.
Muidu endal teema, et käima pannes pläriseb krdi kenasti. Prose soojaks ära läheb, jääb vaikseks icon_rolleyes.gif
emty
emty
sõnum 09.03.2012 18:16:04 vasta tsitaadiga
mina kasutan liitiumm22ret - ei voola, ei vaju, m22rib...ainult doseerimisega tuleb ettevaatlik olla....
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
sõnum 09.03.2012 18:18:06 vasta tsitaadiga
Ärge kakelge icon_smile.gif - oma tuhandeid aastaid on teada, et on olemas ringikäivaid asju, mis nõuavad määrmist ja mida tohib määrida ja on olemas ringikäivaid asju, mida ei tohi määrida. icon_smile.gif
Mul on piisavalt näiteid ajaloost olemas, kus vaheletopitud määre X põhjustab hoopis ise nii mootori kinnipoomise või sellega kaasneva suurema koormuse ning sellega omakorda kas mootori või pingeallika mahapõlemise.
piraat262
piraat262
sõnum 09.03.2012 18:23:13 vasta tsitaadiga
tahanteada, kuule lõuapoolik, räägi nüüd sellest - kuidas sa neid kodustes tingimustes tsentreerid?
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 69
fn
sõnum 09.03.2012 19:53:48 vasta tsitaadiga
PTFE oil on hea määre, kuiv teflonmääre, pind ei jää õline ja tänu sellele ei kogu ka siis tolmu thumbs_up.gif
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
est11
Mees metsast
sõnum 10.03.2012 05:10:40 vasta tsitaadiga
a mul jäi närima , et miks ma peaks viima midagi kuskile teenindusse kus ma ei tea mis mu asjaga tehakse kui ma selle sama asja võin ise teha tasuta ja samahästi v paremini. mis krdi tsentreerimisest te jahute ? mis kuradi moodi te selle vendi tsentrist välja ajate üldse ?v kellelgi on kombeks mõne laba kyljest tykk mälestuseks hammustada ?
The_Boss
The_Boss
sõnum 10.03.2012 14:41:19 vasta tsitaadiga
ei ole mingit mitmust... Ainult tahandteada rääkis sellest...
