slashji
06.03.2012 15:48:24
Määrded sülearvuti ventilaatori vahele |
Ei ole märganud, et oleks siin olemas teema, mida määrida ventilaatori vahele, et viimane jääks pikaajaliselt ja vaikselt töötama.
Omast kogemusest ja arvamusest:
WD-40 kohe kindlasti mitte kasutada, määre on mõeldud kinni kiilunud osade liikuma panemiseks, määrdeomadused on kehvad.
WD-40 peamine eesmärk on laagrite/võllide jne "puhtaks pesemine" sellisel viisil, et ei tekiks roostet.
Toiduõli pole kindlasti ka hea variant, sest on samamoodi temperatuuride tõustes kuivatav ja puhastav.
Kindlasti ei tasu ka võtta sae või misiganes mootoriõli, kuna need on liiga paksud, kindlasti mitte kasutada "vana head" tavotti.
Parim lahendus sülearvuti ventilaatori jaoks näiteks on spray variandis silikonõli.
Teema eesmärk on alustada arutelu ventilaatorite "vaigistamisel" erinvate vahenditega.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
martin366
06.03.2012 15:51:27
Ma eluaeg ventikaid mootorsae ketiõliga õlitanud. See pole paks, vaid vedel (eks neid ka erinevaid) ning vägagi head määrdeomadused
Ei hakka mingit specialmääret küll ostma
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
172 |
kännuämmelg
06.03.2012 15:52:21
parim vahend on kiiretele laagritele mõeldud määre. Saab näiteks spordipoest (rulluisu rullide määrimiseks).
Kahjuks maksab rohkem, kui muu jura
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
205 |
Lukksepp
06.03.2012 15:55:02
Palju neid ikka määritakse, see pigem hädavarjant. Ise olen küll kasutanud mootoriõli, toiduõli, wd40 jne. Eriti vahet pole mis sinna vahele paned, mingiaeg hakkab jälle häält tegema.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
96 |
time123
06.03.2012 16:22:54
Vaseliini soovitati kunagi
Aga õmblusmasina määdeõli on alati töö ära teinud.
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
178 |
06.03.2012 17:40:27
Läppari vaikus algab hoopis jahutuse õigest ümberehitamisest.
Kui konstruktorid on vale pinnasuurusega jahutuse välja mõelnud, siis lärmab suvaline turbiiniventilaator, mis sinna topitud on.
Nii, et lärmav ventilaator on tagajärg, mitte põhjus ja kõige otsesemas mõttes.
Võin võtta suvalise enda läppari, neid on kokku 5 ja ainult ühele on sisse suudetud aretada vaikne jahutus. Teised tuleb tööle panna Power Saver rezhiimis, kui vaikust vaja on.
Momendil töötab Aceri läppar. Ventikas pannakse tööle 45 kraadiga, järgmine kiirusetõstmine on 60 kraadiga ja 70 kraadiga pannakse kasutatav turbiinventilaator täie kiirusega uhama.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
slashji
07.03.2012 12:21:00
time123 kirjutas: |
Aga õmblusmasina määdeõli on alati töö ära teinud. |
Väga head soovitused, õmblusmasina määrdeõli peaks olema ka tavaliselt mingisugune silikoni baasil määre ja mõeldud kiirete ja pisikeste detailide töökorras hoidmiseks, seega väga hea variant.
17 |
07.03.2012 13:25:29
Seda võib veel juurde lisada, et turbiinventilaator on ja jääb oma ehituselt alati kõige lärmakamateks ventilaatoriteks.
Nii, et see on pigem läppari ostja suutmatus sellele, enne läppari ostmist mõelda, et kui läppari sisse on aretatud haltuuramaiguline, kehv, lärmakas jahutus, siis see jahutus jääbki alatiselt sellekssamaks haltuuramaiguliseks, kehvaks ja lärmakaks jahutuseks.
Ehitan praegu ajaviiteks endale DV6000-det, hästi on näha, et kui venikas töötab väga aeglaselt, väga nõrga õhuveo-jõuga, on ta isegi üsna vaikne, kuid kui kuumusega täispöörded peale peksta, siis on lärm "laes".
Täiesti tüüpiline turbiinventika käitumine ja kogu edasine leiutamine läheb hoopis sellele, et radiaatori jahutuspinda suurendada.
211 |
kännuämmelg
07.03.2012 13:49:57
slashji kirjutas: |
time123 kirjutas: |
Väga head soovitused, õmblusmasina määrdeõli peaks olema ka tavaliselt mingisugune silikoni baasil määre ja mõeldud kiirete ja pisikeste detailide töökorras hoidmiseks, seega väga hea variant. |
õmblusmasina õli on mineraalõli (või siis vähemalt see toode, mida tavaliselt õmblusmasina õli nime all müüakse). Teflonmääre oleks ilmselt õige märksõna, sest sobib nii plastidele kui metallile
205 |
07.03.2012 14:10:06
Valan veel vähe õli tulle, et kui te need ventilaatorid lahti kisute, et kas siis kokku pannes ikka need ventilaatorite tiivikud ka paika tsentreerite.
S.t. et tiivik vurab täpselt tsentris, mitte ei loperda kümnes sajas erinevas suunas.
Reaalne näide endal täiesti olemas, sai hangitud endale tagavaraks üks FS7010 seeria läppar. Ainus viga oli, ventika põrglärm. Ja põhjustajaks tsentrist kõvasti väljas tiivik. Ajasin selle niipalju tsentrisse tagasi, kui kodutingimistes võimalik ja sain selle oluliselt vaiksemaks ning läppar kannatab täiesti kasutada.
211 |
kännuämmelg
07.03.2012 14:25:05
tahanteada kirjutas: |
..Ajasin selle niipalju tsentrisse tagasi, kui kodutingimistes võimalik ja sain selle oluliselt vaiksemaks ning läppar kannatab täiesti kasutada. |
ja kuidas Sa seda tegid?
205 |
est11
Mees metsast
07.03.2012 14:39:18
ventikat pole vaja laiali lammutada piisab kui kleepekas lahti tõmmata niipalju, et võllile ligi saab ja paar tilka misiganes õli ja ongi kõik.
muide kui ka lahti kiskuda pole ma näond et muidu tsentrist välja läheks kui ise võlli kõveraks ei vääna.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
kännuämmelg
07.03.2012 14:40:47
est11 kirjutas: |
ventikat pole vaja laiali lammutada piisab kui kleepekas lahti tõmmata niipalju, et võllile ligi saab ja paar tilka misiganes õli ja ongi kõik. |
ventikas tuleb kindlasti lahti võtta, et paakunud sõnnik eest ära saada. Kui lihtsalt õli lisada, siis liitub värske õliga ka juba lahti hõõrutud abarasiiv ning pukside kulumine on intensiivsem
205 |
The_Boss
07.03.2012 14:42:33
Tihtipeale pole kleepsuga, vaid labade osa käib küljest ära lihtsalt. Süstlaga saab õli siis sinna sisse lasta.
Ja kuidas sa neid tsentreerid siis ma ei saa aru ?!?
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
est11
Mees metsast
07.03.2012 14:46:18
no mul on reeglina käest läbi käinud ibm/lenovo masinad ja need on niipalju kui ma mäletan kõik old kleepsuga ja ka siemensid on old kleepsuga . aga ma ei vaidle kindlasti on ka muid tehnoloogiaid .
10 |
The_Boss
07.03.2012 14:47:44
Eks jah, oleneb, mis masinad läbi käivad. Mul just enamasti need kleepsuta variandid, kus labad ära käivad.
Need palju mugavamad puhastamiseks.
282 |
ThedEviL
07.03.2012 14:50:12
Siiamaani olen mina enamus lärmakotte parandanud sellega, et ventilaatori vahelt omanike juuksekarvad välja kakkunud.
Määrdeks läheb suvaline tilk suvalist (tööstuslikku) õli. Seal peaks reeglina olema teras võll pronks puksi sees. Pole veel laagreid neis kohanud.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
slashji
07.03.2012 14:56:20
The_Boss kirjutas: |
Ja kuidas sa neid tsentreerid siis ma ei saa aru ?!? |
Süstal on tõesti üks paremaid vahendeid selle tegevuse jaoks, kõik apteeki süstlaid ostma!
17 |
The_Boss
07.03.2012 15:33:22
Ise ostsin ~10 süstalt ära mingiaeg. Need üldse igalpool elektroonika hoolduses ja paranduses väga kasulikud. Näiteks Fluxi, piirituse, õli kuhugi lisamise jaoks. Õli paks küll, aga apteegis väikseimast süstlast tuleb täpselt nii välja nagu vaja.
282 |
lepkai
09.03.2012 17:34:31
mida kuram te jahute! Parim valik on viia arvuti teenindusse ja maksta mõni eur. Kui aga soov ise traktorit leiutada siis muidugi, edu! Proovi vaseliini:)
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
The_Boss
09.03.2012 17:35:32
Ma ise olengi teenindus......
Ja pole see midagi mõni eur. Või too mõni näide, kus tehakse läppari puhastus, termopasta vahetus ja vajadusel ventilaatori korrastamine (s.h õlitamine) mõne euriga.
282 |
slashji
09.03.2012 18:00:39
lepkai kirjutas: |
mida kuram te jahute! Parim valik on viia arvuti teenindusse ja maksta mõni eur. Kui aga soov ise traktorit leiutada siis muidugi, edu! Proovi vaseliini:) |
Sellepärast, et teenindus on ilmselgelt liiga kallis, pakun ka mina teenindust, sama väljaõppega mis mehed Ordi(suvaline näide) kleinditeenindusruumis, samad vahendid, hoolduse hind poole väiksem.
17 |
09.03.2012 18:12:01
Ega ilmselt ei hakkagi. Eitahatahanteada tont ei vasta kunagi küsimustele. Ilmselt puudub lugemisoskus antud botil.
Muidu tahaks isegi teada
Muidu endal teema, et käima pannes pläriseb krdi kenasti. Prose soojaks ära läheb, jääb vaikseks
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
emty
09.03.2012 18:16:04
mina kasutan liitiumm22ret - ei voola, ei vaju, m22rib...ainult doseerimisega tuleb ettevaatlik olla....
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
09.03.2012 18:18:06
Ärge kakelge - oma tuhandeid aastaid on teada, et on olemas ringikäivaid asju, mis nõuavad määrmist ja mida tohib määrida ja on olemas ringikäivaid asju, mida ei tohi määrida.
Mul on piisavalt näiteid ajaloost olemas, kus vaheletopitud määre X põhjustab hoopis ise nii mootori kinnipoomise või sellega kaasneva suurema koormuse ning sellega omakorda kas mootori või pingeallika mahapõlemise.
211 |
