uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  DVR seadmete ja IP kaamerate vaatamise tarkvara [kadymay] märgi kõik teemad loetuks
K3891
K3891
sõnum 10.03.2012 20:24:56 DVR seadmete ja IP kaamerate vaatamise tarkvara [kadymay] vasta tsitaadiga
Tere
Oskab keegi soovitada või on kokku puutunud ip kaamerate tarkvaradega.
Oleks tarvis jälgida üheaegselt 7 turvakaamerat sisevõrgus ja üle interneti.
Kolm kaamerat on tavalised IP kaamerad ja neli kaamerat töötavad läbi DVR salvestaja. DVR seade on jälgitav üle IP.
Tarkvara võiks toetada A.V. Sistemi 61xx DVR, DVR-9008HV, HISUNG 3016B DVR, Zmodo DVR-H8008, Kadymay DVR seadmeid
Katsetamiseks tegin ligipääsu DVR seade
Telefonis kasutame hetkel IP Cam Viewer Pro tarkvara ja näeme kõiki kaameraid korraga olevavalt kaamerate eri mudelitest.
viimati muutis K3891 23.03.2013 22:22:26, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
macc
sõnum 11.03.2012 20:40:26 vasta tsitaadiga
Tuleb läbi proovida erinevate pakkujate tarkvarad. Ise katsetasin läbi kuskil 30 erinevat varianti enne kui leidsin endale sobiva. Katsetuste periood võib kesta kuid, enne kui enam-vähem aru saada mida endale vajalik oleks.
Kõige suurem probleem oli liikumistuvastus. Nelja kaamera puhul jooksutas mõni programm arvuti kokku, prose kasutus oli üsna suur.
Näiteks kui kaamera vaateväljas toimus liikumine, jooksis programm kinni ja alarm viibis (nt. WebcamXP).
Veebiserveri tegemisest ka loobusin kuna see nõudis arvutil lisaressursse. Kui tahan üle veebi vaadata siis konfin ruuteri vastavalt ja vaatan brauseriga.
Lõpuks jäin pidama Active Webcam programmi peale. Ülesehituselt üsna lihtne hallatav. Üsna lihtne oli ka igale kaamerale eraldi häälalarm panna. Sel juhul ei pea monitori jälgima, liikumistest erinevatest tsoonidest annab märku erinev helitoon. Tsoone ja liikumis tundlikkust oli samuti hea muuta.
Kahjuks ei toeta kõiki kaameraid. Küll saab aga mingil moel vajaliku faili notepadis kirjutada.
K3891
K3891
sõnum 15.03.2012 14:33:40 vasta tsitaadiga
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
viimati muutis K3891 23.03.2013 22:24:44, muudetud 1 kord
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 15.03.2012 14:38:07 vasta tsitaadiga
videovalve.ee kodukal on ka mingi soft. NetworkMonitor on intellex seadetel
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
K3891
K3891
sõnum 15.03.2012 15:35:36 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
Ei leia nende kodulehelt NetworkMonitor tarkvara....
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 16.03.2012 10:04:16 vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
Neil ei olegi. Intellex seadetel on.
Videovalve videotarkvara : http://www.videovalve.ee/?op=body&id=102
K3891
K3891
sõnum 23.03.2013 22:21:47 vasta tsitaadiga
Tegin oma DVR seadme üle neti nähtavaks. Testige oma progedega, kas minu seade vastab teile ja näitab pilti?
aadress: thefactorycam.dyndns.org
kasutaja: hv2
parool: hv2
bigmarx
bigmarx
sõnum 17.11.2014 15:19:10 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema, aga tuleb ka hakata otsima arvutisse IP kaamera salvestamiseks programmi. Kasutusel Hikvisioni pöördkaamera http://www.bkeesti.ee/tooted/hikvision-ip-poordkaamera-ds-2df7284-a-2mp-20x/ ja tootja poolne programm ei taha nagu päris nii salvestada nagu vaja.
Näiteks kuna tegemist on pöördkaameraga, siis väidetavalt ei ole võimalik seda liikumise peale salvetsama panna, peab salvestama kogu aeg. Teiseks kuigi kaamera on pandud salvestama kogu aeg, on ikkagi mingid "augud" salvestistes sees, millal pole salvestatud...
Seega uuriks, kas on kellelgi kokkupuudet Hikvisioni kaameratega ja oskab soovitada mõnda teise tootja tarkvara vms, et saada asi viisakalt käima.
"Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!"
Kommentaarid: 485 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 385
K3891
K3891
sõnum 17.11.2014 15:22:17 vasta tsitaadiga
Mina olen tarkvara otsimisele käega löönud ja võtnud ligi valmis NVR karbi, ning olen igati rahule jäänud sellega.
