uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows CE 6.0 vms (Andrioid) Miniläpakale märgi kõik teemad loetuks
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 02.03.2012 20:24:50 Windows CE 6.0 vms (Andrioid) Miniläpakale vasta tsitaadiga
Olemas üks hiina 7" läpaka ime. Peale peaks saam panna Windows CE või androidi
Androidi SD kaardi pealt installides teeb kogu nalja ära ja ütleb et eemalda SD kaart ning siis läheb rebooti tegema. Võtan SD kaardi välja ning hakkab rebooti tegema ning rohkem midagi ei toimu. Ekraan must ja ühtegi kirja ette ei tule. Milles probleem olla võib?
Windows CE pole saand proovida kuna ei leia ühtegi normaalsed süsteemi. Teab keegi kust toimiva CE 6.0 vms saaks?
pwn13
pwn13
sõnum 03.03.2012 12:47:27 vasta tsitaadiga
küll tegelenud ainult nutitelefonidega aga pole kuulnud et android peale installi käsiks mälukaardi välja võtta, mis androidi versiooni muidu üritad peale suruda?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 03.03.2012 15:19:18 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
Chaza!
Chaza!
sõnum 03.03.2012 15:29:50 vasta tsitaadiga
Mingit täpsemat marki või pilti aparaadist?
Linux - Future
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 03.03.2012 19:43:08 vasta tsitaadiga
http://www.tahvelarvutid.ee/e-pood/tahvelarvutid/y-701
Chaza!
Chaza!
sõnum 03.03.2012 20:48:20 vasta tsitaadiga
Äkki toimib
http://www.hpcfactor.com/downloads/details.asp?r=A9F02C7E-DA0C-4F69-81CE-2E0372A6A9E9
Linux - Future
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 04.03.2012 12:44:26 vasta tsitaadiga
Chaza! kirjutas:
Äkki toimib
Bootib öeles küll nüüd, aga annab teate et No System disk exist. JA menüüd jms. on hiinakeelne.
E: Leidsin kuskilt foorumist normaalse versiooni. Sain peale ja töötab. Kellelgi kokkupuuteid on olnud sellise masinaga? Remote saab teha kuidagi teisest masinast sinna CE6 peale ?
Androidi pole sellele versioonile w? Kui proovin mingeid versioone androidist siis installi käigus ütleb, et minig NAND pole toetatud vms...
Chaza!
Chaza!
sõnum 04.03.2012 13:26:50 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
Chaza! kirjutas:
Äkki toimib
300mhz on androidi jaoks sutsu vähe.
Kui vnc serveri teed arvutisse, siis oleks võimalik küll sellest läpakast pilti vaadata ja hiirt ja klaverit kasutada.
Saad kasutada seda vnc viewerit:
http://www.cs.utah.edu/~midgley/wince/vnc.html
Linux - Future
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 04.03.2012 14:56:23 vasta tsitaadiga
Chaza! kirjutas:
Chaza! kirjutas:
Äkki toimib
Ah ei viitsi jamada icon_razz.gif lükkan müüki parem.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 22.03.2015 10:47:26 vasta tsitaadiga
Mis sul sest masinast sai? Proovisid alt OS? Nimelt sain teise paari euro eest näppimiseks ostetud.
PC703 mudel:
7"
300Mhz WM8505
128MB mälu
2GB ketas
Mõned tähelepanekud:
* Masinaid on kahte sorti: 1. NAND mäluga ja 2. USB mäluga. ROM´i netist otsides tuleb seda arvestada, sest muidu ta ei lase end installida. Enda masinas on USB mälu. Enamus netist tõmmatud ROM´e ei leidnud süsteemi ketas üles sellepärast.
* WinCE fläshimine selge: script kataloog tuleb lihtsalt SD kaardile kopeerida, FAT partitsioon peab SD kaardil olema.
* Wifi/heli seadete muutmine: scriptcmd failis tuleb seda muuta, päis kustutada ja mkimage programmiga uus scriptcmd genereerida koos uue päise ja signatuuriga. Muidu ei hakka masin SD kaardi peal script kataloogis scriptcmd faili lugemagi. Masinatel on erineva tootja audiokoodeki kivid, VIA või ES
* Androidi pole veel leidnud sellist, mis USB mälule on mõeldud. Kõik katkestavad pärast uboot fläshi.
* Debiani proovitud: extpart ja fatpart meetodiga SD kaardil, wifit ja heli pole tööle saanud. Olen ainult ka kahte proovinud, mis leida suutsin WM8505 ARM Soc´ile. Neil on eelduseks olnud, et sa saad üle LAN´i installida.
Kamehameha in your face!
