-vodafone-
02.03.2012 20:24:50
Windows CE 6.0 vms (Andrioid) Miniläpakale |
Olemas üks hiina 7" läpaka ime. Peale peaks saam panna Windows CE või androidi
Androidi SD kaardi pealt installides teeb kogu nalja ära ja ütleb et eemalda SD kaart ning siis läheb rebooti tegema. Võtan SD kaardi välja ning hakkab rebooti tegema ning rohkem midagi ei toimu. Ekraan must ja ühtegi kirja ette ei tule. Milles probleem olla võib?
Windows CE pole saand proovida kuna ei leia ühtegi normaalsed süsteemi. Teab keegi kust toimiva CE 6.0 vms saaks?
pwn13
03.03.2012 12:47:27
| küll tegelenud ainult nutitelefonidega aga pole kuulnud et android peale installi käsiks mälukaardi välja võtta, mis androidi versiooni muidu üritad peale suruda?
-vodafone-
03.03.2012 15:19:18
| pwn13 kirjutas: |
| küll tegelenud ainult nutitelefonidega aga pole kuulnud et android peale installi käsiks mälukaardi välja võtta, mis androidi versiooni muidu üritad peale suruda? |
2.2 vist oli. No kiri oli mustvalgelt ees
Chaza!
03.03.2012 15:29:50
Mingit täpsemat marki või pilti aparaadist?
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
-vodafone-
Chaza!
-vodafone-
04.03.2012 12:44:26
Bootib öeles küll nüüd, aga annab teate et No System disk exist. JA menüüd jms. on hiinakeelne.
E: Leidsin kuskilt foorumist normaalse versiooni. Sain peale ja töötab. Kellelgi kokkupuuteid on olnud sellise masinaga? Remote saab teha kuidagi teisest masinast sinna CE6 peale ?
Androidi pole sellele versioonile w? Kui proovin mingeid versioone androidist siis installi käigus ütleb, et minig NAND pole toetatud vms...
Chaza!
04.03.2012 13:26:50
| -vodafone- kirjutas: |
Androidi pole sellele versioonile w? Kui proovin mingeid versioone androidist siis installi käigus ütleb, et minig NAND pole toetatud vms... |
300mhz on androidi jaoks sutsu vähe.
Kui vnc serveri teed arvutisse, siis oleks võimalik küll sellest läpakast pilti vaadata ja hiirt ja klaverit kasutada.
Saad kasutada seda vnc viewerit:
http://www.cs.utah.edu/~midgley/wince/vnc.html
-vodafone-
04.03.2012 14:56:23
| Chaza! kirjutas: |
http://www.cs.utah.edu/~midgley/wince/vnc.html |
Ah ei viitsi jamada lükkan müüki parem.
ricom2ger
22.03.2015 10:47:26
Kaevan natuke
Mis sul sest masinast sai? Proovisid alt OS? Nimelt sain teise paari euro eest näppimiseks ostetud.
PC703 mudel:
7"
300Mhz WM8505
128MB mälu
2GB ketas |
Mõned tähelepanekud:
* Masinaid on kahte sorti: 1. NAND mäluga ja 2. USB mäluga. ROM´i netist otsides tuleb seda arvestada, sest muidu ta ei lase end installida. Enda masinas on USB mälu. Enamus netist tõmmatud ROM´e ei leidnud süsteemi ketas üles sellepärast.
* WinCE fläshimine selge: script kataloog tuleb lihtsalt SD kaardile kopeerida, FAT partitsioon peab SD kaardil olema.
* Wifi/heli seadete muutmine: scriptcmd failis tuleb seda muuta, päis kustutada ja mkimage programmiga uus scriptcmd genereerida koos uue päise ja signatuuriga. Muidu ei hakka masin SD kaardi peal script kataloogis scriptcmd faili lugemagi. Masinatel on erineva tootja audiokoodeki kivid, VIA või ES
* Androidi pole veel leidnud sellist, mis USB mälule on mõeldud. Kõik katkestavad pärast uboot fläshi.
* Debiani proovitud: extpart ja fatpart meetodiga SD kaardil, wifit ja heli pole tööle saanud. Olen ainult ka kahte proovinud, mis leida suutsin WM8505 ARM Soc´ile. Neil on eelduseks olnud, et sa saad üle LAN´i installida.
_________________ Kamehameha in your face! |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
