rabzer
02.02.2012 21:09:45
Kõvakettas läbi ? |
| Tervist, siuke mure ,et emaplaat ei tunnista kõvakettast ja vahepeal näitab. Kui läheb winiga käima siis töötab enam vähem , kui läheb magama kettas siis tavaliselt ei tunne ära enam win ka. Kettas on teine see pärast saab win all aru kui kadunud on . Kettas suht vana mingi juba 5 aastat . Kui töötab siis proovisin copida failid C-le ( D kettana kasutasin ) ja siis tegi väga aeglaselt . Ise arvan ,et mootor läbi kuna teeb siukest häält nagu ei võtaks pöörded üles piisavalt. Sain vahepeal vertikaal asendis liigi. SMART näitab ,et OK . Keegi targem äkki oskab soovitada kuidas failid kõik kätte saada. Kettas 320GB ja sain õnneks kõige tähtsamad failid kätte aga oleks vaja veel kätte saada.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
trebla
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
H2K
15.03.2012 14:01:17
| Mul on samasugune probleem nimelt wd800 kettaga. On teine Sata ketas, mis on põhi kasutuses see on, siis nagu lisaks. Kui korraks arvuti välja lülitada no siis kõvaketta voolutoide tagant ära võtta ja tagasi panna ja arvuti käima jälle siis näitab ketast. Peale paari restarti või shutdowni lihtsalt kaob ära windowsi keskonnast. Ja käib mingi klõks ka läbi aegajalt. Tegelikult mul arvutil toitel ei olnud sellele kettale voolutoidet see sai ise veetud disketti juhtmetest. Samas proovisin IDE/SATA usb adapteriga ja ketas töötas ilusti. Kas on võimalik, et toide ei kannata vedada seda ketast, või on ka mootori probleem nagu ülal mainitud.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Dijital
H2K
15.03.2012 16:43:43
| Videokaart GTS 250 sellel on eraldi toitejuhe ka veel lisaks see röövib hästi usun. Toide iseenesest on Inter-Tech SL-500
14 |
