uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvakettas läbi ? märgi kõik teemad loetuks
rabzer
rabzer
sõnum 02.02.2012 21:09:45 Kõvakettas läbi ? vasta tsitaadiga
Tervist, siuke mure ,et emaplaat ei tunnista kõvakettast ja vahepeal näitab. Kui läheb winiga käima siis töötab enam vähem , kui läheb magama kettas siis tavaliselt ei tunne ära enam win ka. Kettas on teine see pärast saab win all aru kui kadunud on . Kettas suht vana mingi juba 5 aastat . Kui töötab siis proovisin copida failid C-le ( D kettana kasutasin ) ja siis tegi väga aeglaselt . Ise arvan ,et mootor läbi kuna teeb siukest häält nagu ei võtaks pöörded üles piisavalt. Sain vahepeal vertikaal asendis liigi. SMART näitab ,et OK . Keegi targem äkki oskab soovitada kuidas failid kõik kätte saada. Kettas 320GB ja sain õnneks kõige tähtsamad failid kätte aga oleks vaja veel kätte saada.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 68
trebla
trebla
sõnum 02.02.2012 21:24:53 vasta tsitaadiga
http://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=ketas&F=M
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Dijital
Dijital
sõnum 03.02.2012 11:59:46 vasta tsitaadiga
Ja kirjavahemärgid käivad eelnava sõna lõppu, mitte järgneva sõna ette.
H2K
H2K
sõnum 15.03.2012 14:01:17 vasta tsitaadiga
Mul on samasugune probleem nimelt wd800 kettaga. On teine Sata ketas, mis on põhi kasutuses see on, siis nagu lisaks. Kui korraks arvuti välja lülitada no siis kõvaketta voolutoide tagant ära võtta ja tagasi panna ja arvuti käima jälle siis näitab ketast. Peale paari restarti või shutdowni lihtsalt kaob ära windowsi keskonnast. Ja käib mingi klõks ka läbi aegajalt. Tegelikult mul arvutil toitel ei olnud sellele kettale voolutoidet see sai ise veetud disketti juhtmetest. Samas proovisin IDE/SATA usb adapteriga ja ketas töötas ilusti. Kas on võimalik, et toide ei kannata vedada seda ketast, või on ka mootori probleem nagu ülal mainitud.
Dijital
Dijital
sõnum 15.03.2012 16:39:20 vasta tsitaadiga
Täitsa võimalik, et toide ei anna piisavalt vunksi. Mis toide on? Mis on teised tarbijad seal taga?
H2K
H2K
sõnum 15.03.2012 16:43:43 vasta tsitaadiga
Videokaart GTS 250 sellel on eraldi toitejuhe ka veel lisaks see röövib hästi usun. Toide iseenesest on Inter-Tech SL-500
