uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Vaja abi arvuti probleemiga!!! märgi kõik teemad loetuks
celeron85
sõnum 01.03.2012 17:14:56 Vaja abi arvuti probleemiga!!! vasta tsitaadiga
Äkki keegi oskab aidata probleemiga! Üritan seletada loodan et saate aru icon_biggrin.gif
et kui mängida siis mäng muu kõik toimib ilusti aga ütleme et kui vaatad mehega otse ette on kõik ok kui keerad kuskile siis hakkab pilti lappima nagu et algul mingi kehva graafika ja siis nagu jupp haaval muudab pildi ilusaks!
Braien
Braien
sõnum 01.03.2012 17:17:34 vasta tsitaadiga
Mis mänguga tegu on?
celeron85
sõnum 01.03.2012 17:20:59 vasta tsitaadiga
Mäng on rage ja videokaart on Nvidia GeForce 8800GTS Ja lisan selle ka et ennem windowsi maha ja uuesti peale laskmist oli sama mäng peal ja kõik toimis ilusti! Mängimise ajal ka selline asi et kui keegi msni sisse logib siis see teade mis alla paremasse nurka tuleb see virvendab ka läbi kui see teade liigub!
hvacc
sõnum 01.03.2012 17:28:59 vasta tsitaadiga
Kas Windows ja draiverid on kõige uuemate versioonide peal?
celeron85
sõnum 01.03.2012 17:30:21 vasta tsitaadiga
ja
hvacc
sõnum 01.03.2012 17:45:28 vasta tsitaadiga
See kõlab siiski nagu draiverite probleem, eriti arvestades, et tegemist on Rage'iga. Mis graafikakaart masinas on? Võid vahelduseks ka furmarki jooksutada ja vaadata, kas juhtub midagi huvitavat.
Edit: sorry Nvidia kaart ok...
celeron85
sõnum 01.03.2012 17:57:27 vasta tsitaadiga
Mis see furmark mulle näitama peab? Või mida tegema?
hvacc
sõnum 01.03.2012 18:35:47 vasta tsitaadiga
Pane furmark burn-in testi tegema täisekraanil (vähemalt 15 minutiks) ning jälgi temperatuuri ja vaata, et pildile ei tekiks anomaaliaid (näiteks nagu seal lehel toodud videotes).
celeron85
sõnum 01.03.2012 20:05:07 vasta tsitaadiga
mingeid anomaaliaid ei olnud ja temp tõusis kuni 89ni
Braien
Braien
sõnum 01.03.2012 20:14:46 vasta tsitaadiga
89C on suhteliselt kõrge temperatuur.
celeron85
sõnum 01.03.2012 21:40:41 vasta tsitaadiga
Ja mida see kõrge temp näitab?
hvacc
sõnum 01.03.2012 21:42:43 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
89C Nvidia kaardi puhul ei tohiks veel otseselt probleeme põhjustada.
Kui tõesti Windowsis peale check for updates nupule klõpsamist midagi uut ei leita ja kõik draiverid on uuendatud (ka helidraiverid), siis ma ei tea... Kui ma õigesti aru saan, siis Rage jooksvalt nö "laeb maailma" natuke aeglasemalt kui varem? Sellisel juhul võiks veel näiteks RAMi välistada. Computer properties aknas näitab Windows ikka õiget numbrit? Natuke põhjalikumaks mälu kontrolliks võib ööseks Memtest86+ käima panna (selle peab kirjutama plaadile või USB pulgale, millelt tuleb seejärel arvuti käima tõmmata).
celeron85
sõnum 01.03.2012 22:39:58 vasta tsitaadiga
Rami näitab õieti! Aga kus ma selle check for updates nupu võin leida? Win xp-l
hvacc
sõnum 01.03.2012 23:21:55 vasta tsitaadiga
celeron85 kirjutas:
XP-l vist ei olegi (eeldasin et 7) mine siia: windowsupdate.microsoft.com.
AC7
AC7
sõnum 02.03.2012 11:25:05 vasta tsitaadiga
Soovitan manuaalselt videokaardi drivereid uuendada/taandada.
innu18
sõnum 02.03.2012 11:43:25 vasta tsitaadiga
Sama soovitus, mis AC7-lgi, et kogu kokku ports erinevaid draivereid ning hakka ükshaaval proovima. Kõige vanemaid muidugi tarvis pole, a'la 5 kõige uuemat draiverit vms. Iga draiveriga tõmba mäng käima ning vaat, kuidas on thumbs_up.gif
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
deferender
sõnum 02.03.2012 12:14:12 vasta tsitaadiga
kui driverid uuendatud jne asjad krras, vb lihtsalt mäng ise ei taha xp-l joosta . Uuemaid mänge on parem win 7-ga mängida!
innu18
sõnum 02.03.2012 12:16:53 vasta tsitaadiga
deferender, nagu teemaalgataja ütles, siis enne OP-süsteemi reinstalli mäng töötas XP peal korralikult thumbs_up.gif Et asi pole windowsis siiski.
celeron85
sõnum 02.03.2012 17:19:37 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab soovitada mõnda linki kus kohast saaks neid 5viimast driverit tõmmata?
hvacc
sõnum 02.03.2012 18:03:16 vasta tsitaadiga
celeron85 kirjutas:
http://www.nvidia.com/Download/Find.aspx?lang=en-us
celeron85
sõnum 03.03.2012 09:54:25 vasta tsitaadiga
Ei aita ka see ikka sama jama!
karukas
karukas
sõnum 03.03.2012 10:14:13 vasta tsitaadiga
Kas see on mingi netipõhine mäng? Vaba porti ei taha? Või juhul kui ei ole netipõhine, kas directx on installitud? Vabandan oma võhiklikkust aga mängud ei ole minu teema.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
innu18
sõnum 03.03.2012 10:54:05 vasta tsitaadiga
Windows ise leiab mingid algelised draiverid kaardile? proovi esialgsete draiveritega
celeron85
sõnum 03.03.2012 13:05:19 vasta tsitaadiga
Proovisin selle driveriga mis mul eelmine kord oli kui mäng ilusti töötas ja selle driveriga ka ikka sama jama!
innu18
sõnum 03.03.2012 13:23:41 vasta tsitaadiga
Mängus ka settingud sellised, nagu eemise windowsiga?
celeron85
sõnum 03.03.2012 14:10:25 vasta tsitaadiga
Ja kõik asjad on samuti nagu ennem olid!
sõnum 06.03.2012 13:40:12 vasta tsitaadiga
Esimene mõte oli küll, et vsync säte möllab aga võib ka olla, et ei lae tekstuure ja nodi ära piisavalt kiiresti kui uude suunda vaatad (texture popup efekt).
celeron85
sõnum 24.03.2012 10:53:46 vasta tsitaadiga
Aga millest see tulla võib kui ennem oli kõik korras?
Oskab keegi veel midagi pakkuda mis võiks aidata?
Ootan ikka veel abi selle probleemiga!
innu18
sõnum 24.03.2012 17:54:49 vasta tsitaadiga
Muretse teine kõvaketas, lase sinna prooviks uus win xp peale ja vaata siis, kas mängib või mitte thumbs_up.gif Vähetõenäoline, kuid ise prooviks thumbs_up.gif Puhta installiga keeras asja viltuseks, vahest kallutab õigele poole tagasi ka icon_biggrin.gif
